Текущее время: 09 фев 2026, 23:47
[Sportage KM] Не отключается внешнее освещение
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Garry`S » 25 янв 2013, 15:16
Раньше при вынимании ключа из замка зажигания и открытии водительской двери полностью отключалось внешнее освещение, теперь почему то не гаснут габариты
Дилер попытался починить, не смог, сказали что якобы такой функции у меня не было изначально
Может кто сталкивался, в каком направлении копать?
Машинка словак 2009 г.в. 2л
Garry`S
Стаж: 13 лет 15 дней
Автомобиль: Sportage КМ
Re: Не отключается внешнее освещение
Сообщение Yzek » 25 янв 2013, 15:37
Копайте в сторону замка зажигания. Вроде народ сталкивался с таким.
А концевик двери работает?
Yzek
Стаж: 14 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL, 2.0 бензин, 4WD, АКПП. Был Kia Sportage KM, 2WD, МКПП.
Сообщение sotyi » 25 янв 2013, 17:55
Yzek писал(а):Копайте в сторону замка зажигания.
Да. Может дело в датчике наличия ключа. Когда открываешь дверь с ключём в замке зажигания, пиликает сигнал. А без ключа — нет. У тебя так?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение gavruysha » 25 янв 2013, 17:59
sotyi, замок.У мну на Шуме такой трабл был.
gavruysha
Стаж: 14 лет 5 месяцев 23 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение МихМих » 25 янв 2013, 21:33
Garry`S, в замке есть контактор наличия ключа. Расположен почти у входа замка. Либо разъём отошел, либо сам контакт закис — брызни в замок ВД-шкой, только не глубоко.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Garry`S » 28 янв 2013, 09:50
Понял, спасибо, попробую
Garry`S
Сообщение bork » 06 сен 2013, 10:31
А у меня проблема решилась промывкой датчика водительской двери…..А может просто совпало?
Если птице отрезать крылья и заодно ноги- она умрёт от скуки
bork
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Автомобиль: Sportage KM 2.0 4WD белый
Сообщение provider20 » 20 авг 2014, 00:54
У меня такая трабла. Пиликает сигнал при вставленом ключе зажигания. Вытаскиваю ключ и ближний и габариты не гаснут. Даже ночь так простоял со всем включенным. Переключаю на габариты и закрываю авто, габариты и горят. В положении 0 горит ближний и габариты после закрытия авто. Сразу оговорюсь что на авто было раньше так что в положении 0 после зажигания горел ближний и габариты, видимо в евоопе так настроили.Где можно копнуть почему теперь не вырубаются и приходиться клеммы скидывпть на ночь.
provider20
Стаж: 13 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0Б Корея 4WD
Re: [Sportage KM] Не отключается внешнее освещение
Сообщение МихМих » 20 авг 2014, 08:08
provider20, проверь контактор своей двери. Он сдвоенный: одна часть на индикатор панели, другая как раз на пиликалку и свет.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение provider20 » 20 авг 2014, 18:13
МихМих писал(а):provider20, проверь контактор своей двери. Он сдвоенный: одна часть на индикатор панели, другая как раз на пиликалку и свет.
Еслия оставляю ключ в замке, то пиликает, затем нажимвю на уониактор, пиликанье исчезает вместе с изображением на табло открытой двери. Прочитал где то что вдшкой в замок чуть пшикают и помогало. Сделал так и свет стал выключаться, типа ключ вытащил и щелчок в замке был.но спустя час поездил заглушив двигатель машина уже не заводиться.Похоже на имобилайзер. Аккум в норме и пиликания есть, а на стартер ничего не приходит. Блин ребята че за хрень. Одно поборол вылезло другое.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Кстати поначалу думал аккум сдох и с толкача завелись. Но не могу же я всегда с толкача заводиттся.
provider20
Сообщение gavruysha » 20 авг 2014, 18:19
provider20, контактную группу замка зажигания посмотри.
gavruysha
Сообщение provider20 » 20 авг 2014, 21:46
gavruysha писал(а):provider20, контактную группу замка зажигания посмотри.
Группа в порядке. Прозвонил контакты как в третьеи риме описано .только на асс у меня вместо 5-3 как у них звониться 5-1. Остальные в норме. Я не могу понять что от вдшки может там коротнуть? В замке кроме контактной группы есть антенна и контакт размыкания ключа. Сам замок не смог разобрать. Предохранители все в норме. При включении зажигания гаснет часы и маннитола (может так и должно)
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
И постоянно горит машинка с ключиком на панели. И в момент зажигания панель не гаснет. Может кто подскажет что отвдшки могло быть где глянуть еще
provider20
Сообщение gavruysha » 20 авг 2014, 21:50
provider20, сам замок разбирать не нужно, с низу замка должна быть контактная группа. :think:
Может в ней трабл. И хоть обзвонись :think:
gavruysha
Сообщение provider20 » 21 авг 2014, 00:42
gavruysha писал(а):provider20, сам замок разбирать не нужно, с низу замка должна быть контактная группа. :think:
Так там все с ней элементарно. Я звонил по схеме и звонится все верно по контактам. Их там 6 штукЯ думал туда жидкость дотекла от вдшки ан нет сухие они. Я их снял с замка и прозвонил неспеша. Походу не в группе этой дело а все таки глюк на имобилайзере какой то но как совпало с залитием замка не знаю..
provider20
Сообщение МихМих » 21 авг 2014, 09:08
provider20 писал(а):При включении зажигания гаснет часы и маннитола
Это нормально.
provider20 писал(а):постоянно горит машинка с ключиком на панели
Иммо. Замок снимал? Проверь ближний разъёмы на нем. Через него и антенна иммо, и наличие ключа идёт.
Если пиликает при вставленном ключе, значит авто считает, что водительская дверь открыта. Разбери контактор двери, там 2 провода — оранжевый и синий. При открытии двери они оба замыкаются на массу. Оранжевый отвечает за пиктограмму на панели. Синий — за подсветку с торца двери и факт открытия для пикалки и света. Проверь, нет ли там какого замыкания.
Если пиликает без ключа, то заедает контакт в замке.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение provider20 » 21 авг 2014, 10:39
С пиликалкой всн впорядке. Пиликает только с ключом в замке и открытой дверью Замок сам не разбирал думал нет необходимости. Только контактную группу снимал и звонил по положениям ключа контакты.А на замке там 2разъема один на обод пластиковый типа антенна кольцевая и второй сверху в корпус замка я так понял на размыкание и присутствие ключа. Это дюралюминиеаая конструкция походу не разбирается легко. Да и что она может дать.поправьте. Остается копать в сторону иммо но где там замыкание или может иммо заблокировалось . Может какие то кода разблокировки требуются? Непойму.
provider20
Сообщение provider20 » 23 авг 2014, 00:29
Подскажите мог ли заблокироваться иммо от вмещательства в замок зажигания? Если мигает лампочка красная на кожухе рулевой колонки раза 4 при попытке включения зажигания ключом говорит ли это о блокировке? И как можно снять эту блокировку? Проверил уже все что можно. И реле и предохранители и контактную группу.
provider20
Сообщение МихМих » 24 авг 2014, 22:05
provider20 писал(а):мигает лампочка красная на кожухе рулевой колонки раза 4 при попытке включения зажигания
Что за лампочка? В штатном исполнении такой нет. Может доп.стигналка какая есть?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение provider20 » 25 авг 2014, 00:03
МихМих писал(а):Что за лампочка? В штатном исполнении такой нет. Может доп.стигналка какая есть?
возможно доп. мигает когда на охрану встает. Сегодня завелся с толкача, погода дождь идет. Приехал и решил завестись-завелась. Может кто в курсе,если иммо блокирует, можно ли с толкача завестись? А то я подумываю на то что к стартеру может где провода окислились и как то совпало с тем что я в замок зажигания полез. хз. гадаю пока что.Стартер то всегда схватывает, уже на заведенной машинке, если на холостых ключ повернуть.
provider20
Сообщение KENIG » 25 авг 2014, 07:24
provider20 писал(а): Может кто в курсе,если иммо блокирует, можно ли с толкача завестись?
На словаках иммо блокирует бензонасос, поэтому стартер — крутит, если пробуешь завести ключом без метки иммо, например. И в случае отказа иммо с толкача не заведешь!
Похоже, что у тебя проблемы со стартером(его реле, контактами бендикса, щетками и т.д.). Или, с АКБ, если после поездки машина все таки заводится!
Последний раз редактировалось KENIG 25 авг 2014, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
