Текущее время: 09 фев 2026, 23:47
[Sportage KM]Вентилятор охлаждения и автоодеяло!
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Dmitriy_88 » 14 дек 2012, 11:19
Всем привет! У меня KIA Sportage KM 2008 года, дизель 2.0
Недавно купил автоодеяло, для сохранности тепла) Только вот в чём проблема: Постелил я это одеяло, а когда завожу машину — включается вентилятор охлаждения движка!!! Даже на холодной машине срабатывает! Стрелка температуры двигателя ни разу выше середины не поднималась даже, да и когда она на ноле — всё равно вентилятор охлаждения молотит впустую! Напрягает это тем, что пока я стою на месте с заведённым движком — он (движок) очень быстро остывает!!! В чём может быть причина? Куда, где и что смотреть?
п.с.: Летом вентилятор ни разу не врубался, значит именно из-за одеяла такая ерунда… Одеяло убирать не хочу! Хочу выяснить причину. Скорей всего где-то датчик температурный глючит, но где он расположен? Может провод от этого датчика одеялом как-то надавил, что он замыкает… В общем помогите пожалуйста!)
Dmitriy_88
Стаж: 13 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Re: Вентилятор охлаждения и автоодеяло!
Сообщение Himchanin » 14 дек 2012, 11:45
Dmitriy_88 писал(а):Если есть что ответить по делу — отвечайте
Во-первых напиши, какой вентилятор клутится.
Во-вторых, проверь правильность работы реле включения вентилятора
В третьих, проверь правильность работы датчиков температуры на радиаторе.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Dmitriy_88 писал(а):Под капот залазил только для залива омывающей жидкости, а вот где там температурный датчик и прочие приблуды — не знаю…
Потому тебе всеравно прийдется к кому-то ехать.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Vadim-chik » 14 дек 2012, 11:49
Dmitriy_88 писал(а):а вот где там температурный датчик и прочие приблуды — не знаю…
Посмотри тему [Sportage KM] Расположение датчиков, может найдёшь что нужно.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение Dmitriy_88 » 14 дек 2012, 11:51
1) Вентилятор охлаждения двигателя, на радиаторе который
2) Как проверить правильность работы реле? Да и нужно-ли это? Ведь до укладки автоодеяла вентилятор не включался…
3) А как эти датчики проверять? В салоне на приборной панели правильно температуру стрелка показывает… Не перегревается… Когда машина ночь на стоянке стояла — завожу, а вентилятор опять включился, при этом движок 100% холодный…
п.с.: Пойду посмотрю, может там провод какой переломился от одеяла… Я вообще не особо разбираюсь в этом, не знаю даже где и что смотреть…
п.п.с.: А если я тупо выдерну предохранитель или реле включения вентилятора охлаждения двигателя — у меня ЧЕК не загорится на панели приборов?
Dmitriy_88
Сообщение 161 » 14 дек 2012, 11:51
Вот интересная тема,тоже в выходные поеду за одеялом :roul:
Причина не в одеяле,скорее всего в датчике температуры,который отвечает за включения вентилятора охлаждения двигателя
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Попробуй снять клемму с датчика и опять поставить.Чек не загорится
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fedor » 14 дек 2012, 11:54
+ реле включения вентилятора могло заклинить
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение Fedor » 14 дек 2012, 12:05
Dmitriy_88 писал(а):Как проверить правильность работы реле?
найди такое же в блоке и замени на него.
все реле д.б. подписаны на внутренней стороне крышки блока предохр.
Последний раз редактировалось Fedor 14 дек 2012, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Fedor
Сообщение Fedor » 14 дек 2012, 12:06
Dmitriy_88 писал(а):В салоне на приборной панели правильно температуру стрелка показывает…
в салоне стрелка показывает рабочий режим в интервале +75С тире +115С
если выше +115С стрелка уползает в третий сектор. метка HOT — примерно 125С
Добавлено спустя 56 секунд:
Dmitriy_88 писал(а):А если я тупо выдерну предохранитель или реле включения вентилятора охлаждения двигателя — у меня ЧЕК не загорится на панели приборов?
нет
Последний раз редактировалось Fedor 14 дек 2012, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Fedor
Сообщение Dmitriy_88 » 14 дек 2012, 12:21
Ну вроде как разобрался… Хотя не уверен на все 100%… Отогнул одеяло и увидел под ним вот этот датчик (разъём?) с проводом:
Пошевелил этот датчик, увидел, что провод выскочил из крепления, сделал вывод, что между капотом и этим датчиком достаточно таки малое расстояние и при укладке на датчик одеяла — крышка капота на этот датчик надавила, вследствие чего его глюкануло или тупо загнуло и замкнуло провод… Положил одеяло таким образом, чтобы этот датчик оно не накрывало… Вентилятор пока больше не вкоючается :roll:
п.с.: Фотки не мои, но у меня всё так же, только этот датчик чуть более вертикально стоит
п.п.с.: Негативно настроенному товарищу Himchanin'у:
Himchanin писал(а):Конечно извини, но на такое количество вопросов с твоим уровнем подготовки здесь прийдется делать большую фотосессию подкапотного пространства и пояснения с подробными инструкциями на 5 страниц.
Мне сейчас этим заняться?
Займитесь чем-нибудь другим, например фотосессией своего подштанного пространства… Я лишь просил дать совет: с чего начать, где проверить и т.п… Ясно же было сразу, что вентилятор включается из-за того, что одеяло на какой-то датчик, провод надавило, вот и посоветовали бы где именно и какой датчик глянуть. Так что вместо того, чтобы стебаться надо мной с "высоты вашего опыта" — могли бы тупо помочь новичку…
Dmitriy_88
Re:
Сообщение Dmitriy_88 » 14 дек 2012, 12:35
161 писал(а):Поздравляю :Heppy:
Обмыть бы ещё это дело,что бы больше не повторялось :z)
Напиши потом свои наблюдения,относительно пользы автоодеяла
Спасибо, не факт, что этот датчик виноват был во включении вентилятора)) Но факт в том, что больше вентилятор не включается)
Обмывать буду 100%, пятница же — повод нашёлся))
Польза от автоодеяла несомненно есть! Движок намного медленней остывает, даже не смотря на включавшийся вентилятор… Считайте я с обеда на работу в 13.00 приехал (Екатеринбург), а пошёл разбираться с вентилятором в 14.00 примерно. То есть прошёл уже час… Потрогал движок под одеялом, а он ещё очень даже тёплый, с учётом того, что на улице -20 градусов…
Плюс: если у вас стоит сигналка с автозапуском и с прогревом по температуре (как у меня) — то с автоодеялом пойдёт экономия топлива при автопрогреве… Считайте тепло держится дольше, значит движок дольше будет остывать до заданной температуры, вследствие чего будет произведено меньше запусков (прогревов) двигателя за ночь…
Dmitriy_88
Сообщение kniper » 14 дек 2012, 12:45
Dmitriy_88 писал(а):Отогнул одеяло и увидел под ним вот этот датчик (разъём?) с проводом:
Это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
Dmitriy_88 писал(а):Пошевелил этот датчик, увидел, что провод выскочил из крепления
По идее должен чек гореть :think:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 161 » 14 дек 2012, 13:12
Сигнализация с автозапуском есть,но меня волнует не экономия топлива,фирма мне бензин оплачивает,я её даже на ночь могу не глушить :D ,меня больше беспокоит стук компенсаторов на холодную,а так как я часто выхожу из машины,а через час мотор уже остывает :( ,то хочу и прикупить одеяло
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: [Sportage KM]Вентилятор охлаждения и автоодеяло!
Сообщение KENIG » 14 дек 2012, 20:12
Dmitriy_88 писал(а):Обмывать буду 100%, пятница же — повод нашёлся))
Лучше бы машину изучал по материалам форума, или книжку по ремонту авто приобрел, что ли!
kniper писал(а):Это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
100%!!! А вот почему он заставлял включаться вентилятор — лучше спросить у ЭБУ("мозги").
kniper писал(а):По идее должен чек гореть
Не факт!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение kniper » 15 дек 2012, 15:03
KENIG писал(а): А вот почему он заставлял включаться вентилятор — лучше спросить у ЭБУ("мозги").
Скорее всего при плохом контакте ДМРВ, ЭБУ перешел в аварийный режим и включил вентилятор, есть такое в одном из алгоритмов работы ЭБУ
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение sotyi » 15 дек 2012, 15:16
Да, возможно не было контакта датчика температуры воздуха (он крайний), а у расхода воздуха был.
Поэтому и чек не горел.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение 6746 » 25 янв 2013, 21:56
Я сделал год назад автоодеяло просто — купил 5 мм пенку для теплоизоляции метр на полтора за 300 ры и ножницами подрезал ее по профилю капота. Кладу ровно и капотом по краям прижимаю.
Плюс на полрадиатора картонку за радиатор ставлю на зиму.
Двигло и теплое и соляра меньше жрет- прогрев много быстрее.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
