Текущее время: 28 фев 2026, 13:23
[Sportage KM]Лампы освещения номерного знака...
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Nabor » 14 ноя 2012, 17:02
Был на ТО, обнаружилось, что не горят лампы освещения номерного знака. За лампы попросили по 40 рублей, за работу — 400! Отказался. Думаю, что четыре самореза и сам отверну… Ага. Щас… Саморезы то я отвернул, плафоны вынул, но они пустые: ни проводов, ни лампочек. пальцем в отверстиях поелозил — ничего. Сразу пожалел, что решил сэкономить. Вопрос: как безболезненно для нее снять обивку задней двери? Или это не поможет? Если кто сталкивался, прошу просветить. Спасибо.
Мы живем на планете The "Мьля"
Nabor
Стаж: 15 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage SL 2WD AКПП, темно-серый, европеец
Re: Лампы освещения номерного знака...
Сообщение KENIG » 14 ноя 2012, 17:12
Nabor писал(а):Вопрос: как безболезненно для нее снять обивку задней двери? Или это не поможет?
Посмотри здесь Тема: Обшивка двери багажника, они у тебя почему-то провалились внутрь, уже было на форуме, что если неаккуратен при замене/работе, то патрончики с лампами проваливаются внутрь, плохо держатся.
KENIG
Стаж: 16 лет 5 месяцев
Сообщение Nabor » 14 ноя 2012, 17:37
Спасибо, глянул… Жаль уже на улице холодно, боюсь пистоны сломать… Попробую мягкой проволочкой покрутить внутри, мож зацеплю :think:
Nabor
Сообщение Fright » 14 ноя 2012, 18:57
Nabor писал(а):Саморезы то я отвернул, плафоны вынул
В этом твоя ошибка, плафоны вытаскивать не нужно, просто достаём лампочку из патрона.
Fright
Стаж: 16 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ/2л/бензин/AT/4WD
Сообщение KENIG » 14 ноя 2012, 21:20
Fright писал(а):плафоны вытаскивать не нужно
Вытаскивать(аккуратно) надо только рассеиватель, случайно не протолкнув плафон внутрь, его как раз рассеиватель и саморезы держат, чтобы он не ушел внутрь. В "Руководстве пользователя" об этом четко написано.
KENIG
Сообщение Fright » 14 ноя 2012, 21:25
KENIG писал(а):случайно не протолкнув плафон внутрь, его как раз рассеиватель и саморезы держат, чтобы он не ушел внутрь.
По-моему, путаница с понятиями. Плафон при всём желании внутрь протолкнуть не получится, а вот патрон запросто. :think:
Fright
Сообщение KENIG » 14 ноя 2012, 21:28
Fright писал(а):а вот патрон запросто.
Так патрон вроде бы на байонетном соединении, его крутнуть надо, чтобы вытащить внутрь, нет?
По крайней мере, так в букваре написано, про замену плафона. И меняется он именно со стороны внутренней обшивки двери. Может быть я ошибаюсь? :oops: Сам еще не менял, Бог миловал, пока горят оба.
Последний раз редактировалось KENIG 14 ноя 2012, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
KENIG
Сообщение Fright » 14 ноя 2012, 21:34
KENIG писал(а):Так патрон вроде бы на байонетном соединении, его крутнуть надо, чтобы вытащить, нет?
Крутить патрон не нужно, иначе он может провалиться. И плафон не нужно вытаскивать, что казалось бы облегчает доступ
к патрону с лампой, но можно упустить патрон внутрь. Лампа просто выдергивается из гнезда с усилием.
Fright
Re: [Sportage KM]Лампы освещения номерного знака...
Сообщение Охламон старший » 14 ноя 2012, 21:58
Лампочки безцокольные!
Меняются за 2 минуты!
Обе! :vip:С выкручиванием и вкручиванием 4-х саморезов! Сам недавно менял! :oops:
Что там сложного,и что там топикстартер намутил….-не понимаю вааапсче! :oops: :(
Добавлено спустя 50 секунд:
Fright писал(а): Лампа просто выдергивается из гнезда с усилием.
Усилие-минимальное! :vip:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение sotyi » 14 ноя 2012, 22:08
Охламон старший писал(а):Усилие-минимальное!
Бывает, что прикипает, и вытаскивание проблематично. Я надевал на лампочку кембрик (изоляционную трубочку) по размеру и вытаскивал осторожно маленькими пассатижами.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Fright » 14 ноя 2012, 22:10
Это нюанс, у меня, например, лампа вытаскивалась с усилием…сидела крепко.
Главное, что ничего крутить и вынимать не нужно, просто берём лампу и выдёргиваем из гнезда. :D
Fright
Сообщение Ферапонт » 14 ноя 2012, 22:28
KENIG писал(а):уже было на форуме, что если неаккуратен при замене/работе, то патрончики с лампами проваливаются внутрь, плохо держатся.
Ни фига подобного. Я как раз был аккуратен :z) В голову не пришло лампочку пассатижами выдергивать (усилие было немалое, пальцами не шла). Темы здесь не читал :Heppy:
Собсно, из аккуратности решил снять плафон, патрон мешает, патрон на полоборота и больше я его не видел, в дверь улез :z)
В помощь автору темы, если клипсы переломает
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=912
Я сломал одну синюю и одну желтую. Желтые клипсы экзист привезти не осиливает, никак. Трижды заказывал, теперь у меня в запасе есть лишние голубые и два вида серых неоригинальных. Желтые им не удаются даже по партнамберу :mad:
Перед съемом облицовок нужно снять уплотнитель стекла с отбортовки и первой снимать верхнюю окантовку.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 8 месяцев 5 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение KENIG » 15 ноя 2012, 07:28
Ферапонт,
Как раз — читал, потому и предупреждал, а нюансов — не помнил. Так это ты был первым страдальцем?
Ферапонт писал(а): из аккуратности решил снять плафон, патрон мешает, патрон на полоборота и больше я его не видел
Не по аккуратности, а по незнанию, поленился заглянуть в букварь!
Fright писал(а):Это нюанс, у меня, например, лампа вытаскивалась с усилием…сидела крепко.
Я так первый раз "мудохался" с заменой лампы переднего габарита, в фаре! Тоже крепко сидел патрончик, зараза.
KENIG
Сообщение Ферапонт » 15 ноя 2012, 08:15
KENIG писал(а):Не по аккуратности, а по незнанию
Нуу.. При выдергивании стеклянной лампы пассатижами тоже могут быть проблемы. Можно раздавить. :D А ничем другим ее не выдернешь.
KENIG писал(а):Я так первый раз "мудохался" с заменой лампы переднего габарита
Спортаж -весьма беспроблемная машина в плане замены ламп в оптике и снятия самой оптики. На фольксе, опеле и бмв я на гораздо большие объемы работ попадал -полморды разобрать, например. Или помумукаться с подкрылком с одноразовыми клипсами, которых под рукой, ессно, не было :z)
Ферапонт
Сообщение Nabor » 15 ноя 2012, 20:01
Всем спасибо за отклики. Но хотелось бы знать: : вообще реально вытащить патрончики на свет божий обратно через дырки, не снимая панель? :ooi:
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
... и в каком месте проходит жгут? :think:
Nabor
Сообщение Ферапонт » 15 ноя 2012, 20:15
Nabor писал(а):реально вытащить патрончики на свет божий обратно через дырки, не снимая панель?
Нет. Его нужно подтянуть к фонарю, направить в гнездо фонаря, убрать то, чем зацепил, ухватить за лампу, подтянуть и повернуть-защелкнуть. Сдернуть панель и поставить обратно не в пример быстрее. Я два часа пытался выудить патрон, экспериментируя с загибом стальки в 3-х плоскостях :z) Снять-поставить панели -в сумме полчаса.
Ферапонт
Сообщение Nabor » 15 ноя 2012, 20:26
да холодно сейчас, боюсь все пистоны поломаю… а бокса теплого нет под рукой. А жгут-то где лежит, не знаешь?
Nabor
Сообщение Ферапонт » 15 ноя 2012, 20:36
Nabor, не боись, я в прошлом году примерно в это же время снимал, перед техосмотром. Да и два пистона не то что сломал, юбки на них слегка треснули. Жгута как такового в пределах доступности нет, патроны с лампочками на двух проводках от основного жгута отходят. Если хочешь помучаться © :z) , работай, открыв пятую дверь и сняв корпус фонаря.
Вряд-ли ты их достанешь. Даже и если достанешь, фиг ты их в фонарь защелкнешь. Накладка в сборе с фонарями устанавливается на дверь, патроны с лампочками вставляются в фонари изнутри, потом одевается обивка. Ну, снимешь ты корпус фонаря, достанешь патрон — и чего? В сборе обратно не воткнешь, патрон будет мешать.
Я, кагбе, аналогично попав и помудохавшись всласть, обивку советую снимать, обмениваюсь опытом :)
Короче, удачи! Если достанешь -респект тебе и уважуха от меня. :Heppy:
Ферапонт
Сообщение Nabor » 15 ноя 2012, 20:46
Спасибо. Немного потренируюсь, а потои придется по твоему совету действовать. :think:
Nabor
Сообщение sotyi » 15 ноя 2012, 20:54
Ферапонт писал(а):В сборе обратно не воткнешь, патрон будет мешать.
Туго, но входит. Я несколько раз так плафон вынимал и ставил на место вместе с патроном.
sotyi
