Текущее время: 09 фев 2026, 22:09
[Sportage KM]Не заводится. Сенсор АКПП? оказался стартер
Все, к чему подходят провода.
Сообщение antip » 23 сен 2012, 19:24
Не сколько раз уже было.
При повороте ключа тишина, при этом не АКБ точно. После передергивании рычага АКПП все нормально.
Вообщем подозреваю датчик положения переключателя АКПП.
Интерисует, было ли у кого такое? Как скоро сдохннет?
Ну и номер сенсора чтото не нашел в микрокате :oops: .
UPD: Причиной неисправности оказался окислившийся контакт на втягивающем реле.
Последний раз редактировалось antip 12 фев 2013, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Мой автомобиль прыгает по бровкам и паркуется на газонах :). Кароче антисоциальный.
О моей машине
antip
Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT
Re: Не заводится. Сенсор АКПП?
Сообщение МихМих » 23 сен 2012, 19:54
А на индикаторе что?
Стартер и штатная сигналка отключает.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение sotyi » 23 сен 2012, 20:13
antip, Надо смотреть датчик переключения АКПП. У тебя нет контакта в положении N или P.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение antip » 24 сен 2012, 13:41
МихМих писал(а):А на индикаторе что?
штатной сигналкой не пользуюсь.
На индикатор не глянул, постараюсь в следующий раз не забыть.
О моей машине
antip
Сообщение МихМих » 24 сен 2012, 15:20
antip, цепь управления на стартер идёт через реле START RELAY в блоке под капотом, дотчик положения АКПП ( Тема: [Sportage KM] Расположение датчиков ) и реле BURGLAR ALARM RELAY в коробочке ICM BOX под панелью ( Тема: [Sportage KM] Блок реле ICM BOX ). В следующий раз, когда проявится, сразу не дёргай АКПП, а проверь:
1. индикацию АКПП;
2. открой капот и определи, щелкает ли реле START RELAY при повороте ключа (должно);
3. просунь руку под панель, нащупай ICM BOX и определи, щелкает ли там реле при повороте ключа (не должно).
МихМих
Статьи: 9
Сообщение antip » 29 окт 2012, 17:46
МихМих писал(а):1. индикацию АКПП;2. открой капот и определи, щелкает ли реле START RELAY при повороте ключа (должно);3. просунь руку под панель, нащупай ICM BOX и определи, щелкает ли там реле при повороте ключа (не должно).
Отследить не удается, со 2-3 раза заводится, но
1) В паркинге
2) не успевал :oops:
3) Вроде щелчков нет.
О моей машине
antip
Сообщение Artan » 12 дек 2012, 11:41
antip писал(а):При повороте ключа тишина, при этом не АКБ точно. После передергивании рычага АКПП все нормально.
Такая же ерунда периодически, сегодня утром морозец (-11) и вообще отказалась заводится.
Не могу найти код запчасти для датчика положения АКПП, подскажете?
...Not only do I not know the answer, I don't even know what the question is... © James Hetfield
Artan
Стаж: 17 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Nissan X-Trail T31
Сообщение antip » 09 фев 2013, 01:40
вообщем сегодня пришлось минут 10 побегать вокруг машины. :mad:
под капотом реле щелкает, стартер щелкает (втягивающее), но не крутит.
Видимо в самом стартере проблема, на след. неделе поеду на СТО.
несколько раз частое включение/выключение стартера помогло.
О моей машине
antip
Сообщение KENIG » 09 фев 2013, 08:16
antip писал(а):несколько раз частое включение/выключение стартера помогло.
Похоже, обгорели "пятаки" контакта втягивающего реле. От частых включений самоочищались и потом происходил старт. Еще бывает, что отгнивает клемма массы на стартере.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Re: [Sportage KM]Не заводится. Сенсор АКПП? оказался стартер
Сообщение antip » 12 фев 2013, 17:00
KENIG писал(а):Похоже, обгорели "пятаки" контакта втягивающего реле.
Таки да. Причиной неисправности оказался окислившийся + контакт на втягивающем реле.
В остальном на стартер (щетки, подшипники и т.д.) нареканий нет. Пробег 119 000.
О моей машине
antip
Сообщение Fel » 04 апр 2013, 22:43
Аналогичная фигня. А не подскажите ли как подлесть или с какой стороны можно увидеть эти контакты. Грубо говоря, куда зрить?
Fel
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение Дмитрий НН » 28 апр 2013, 21:58
вот и меня постигла эта учесть. Вчера не завелся, реле все работают, стартер молчит. Два дня пытался сверху подлесть -неудобно. Заказал эвакуатор, пока он ехал-завелась и в сервис. Ремонт снизу удобней. У меня пока обошлось зачисткой контактов на стартере. :roul:
Дмитрий НН
Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: хай 2014 3.5л
Сообщение antip » 01 июл 2013, 17:23
Fel писал(а):Аналогичная фигня. А не подскажите ли как подлесть или с какой стороны можно увидеть эти контакты. Грубо говоря, куда зрить?
За двигателем, снимали АКБ и короб возд. фильтра + доступ снизу с ямы.
О моей машине
antip
Сообщение v_voron83 » 15 июл 2013, 12:15
Всплыла аналогичная проблема. Щелк, и не заводится…
Снял стартерИзображение;Изображение,
отдал мастеру. Вариантов немного, пятаки, щетки, втягивающее… Приведу в порядок, отпишусь
18:40
Upd, забрал стартер, с диагностики. Вердикт: полностью исправен, щетки и втягивающее в норме, ограничились очисткой. Зачистил клеммы, поставил на место. Заводится как всегда.
Итог: чистота — залог здоровья!
v_voron83
Стаж: 13 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Sportage (JE) 2.0 16V 4WD(SLOVAKIA)
Сообщение DIМKA » 03 сен 2013, 08:24
Вот и я попал под раздачу :mad:
У меня как:
В большем случае заводится с 1-го раза…НО иногда бывает и со2-го,3,4-го…бесит :cens:
Приборка горит,коробка на "Р",поворот ключа…и тишина…
Точно дело в стартере?
Почистить контакты и усё,можно ездить дальше? :D :think:
DIМKA
Стаж: 12 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение KENIG » 03 сен 2013, 08:34
DIМKA писал(а):Точно дело в стартере?
Да кто же тебе точно причину скажет? :think: Вероятная причина — может быть, а может — и нет!
А рычаг перевести из "Р" в другое положение и назад, а потом заводить, пробовал?
А может быть у тебя еще одна причина затруднения со стартом двигателя нарисовалась?
KENIG
Сообщение МихМих » 03 сен 2013, 08:44
DIМKA писал(а):Приборка горит,коробка на "Р",поворот ключа…и тишина…
Вообще никаких щелчков не слышно?
Значит сигнал до стартера не доходит. Проверь (вынь-вставь) реле START RELAY и BURGLAR ALARM RELAY.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение DIМKA » 03 сен 2013, 08:50
Рычаг перевести не пробовал,в след. раз попробую.
Ещё одна причина,это помимо зачистки клемы? :think:
зы
В пятницу поехал в сервис,сказал что,так и так(почитав эту темку,симптомы совпадают)надо снять стартер и почистить клемму,у электрика глаза КВАДРАТОМ,сказал что со стартером не может быть НИЧЕГО вообще и клеммы не могут закиснуть или загрязнится.
По его словам,дело в блоке предохранителей,который под капотом,там два провода(как точно называется не знаю :oops: )на него идет "+" как раз который на стартер,он был окислен и после телодвижений электрика,вообще оборвался :think: и сказал…"Вот и твоя проблема,а не стартер…",припаял новый контакт,после подключения аккума,машина начала клаксонить,вытаскиваешь реле клаксона,сигнал пропадает(вполне логично :D ),вставляешь…опять такая же петрушка,ну все думаю…попал)
Аааа,еще после этого заводиться перестала…
Оставил на ночь…
Вечером след.дня позвонили,сказали можно забрать,забрал,спросил что было…сказали реле клаксона в блоке "не плотно сидело" туда-сюда ездило,и пропадал контакт,заменили реле и все контакты поджали в блоке(они его разобрали полностью при мне),после всех процедур,заводиться и все норм.
отдал как и договаривались 1,5 рубля.
Так вот,до сегодняшнего дня,заводилась норм,что утром,что вечером…а сегодня с утра,опять сцука,с 3-го раза…
Уже незнаю что дальше делать…ехать в сервис и пускай они стартер снимут,как я и говорил в начале? :think:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Да нет,слышно,под капотом точно щелчки слышал.
Добавлено спустя 9 часов 1 минуту 41 секунду:
KENIG писал(а):А рычаг перевести из "Р" в другое положение и назад, а потом заводить, пробовал?
Попробывал,с Р на D,потом обратно и завелась...
НО,это тыканье пальцем в небо,может и не надо было переводить,может она завелась бы со 2-го раза :think:
Вода одна...нет настоящей причины,да и в сервис повторно ехать не с чем :D
Пипец :roll:
DIМKA
Сообщение KENIG » 03 сен 2013, 21:30
DIМKA,
В названии темы — еще одна возможная причина! Сенсор АКПП!!!
Поэтому
KENIG
Сообщение DIМKA » 04 сен 2013, 08:15
KENIG писал(а):В названии темы — еще одна возможная причина! Сенсор АКПП!!!
Сегодня попробовал,не заводилась,перевел рычаг,результата ноль,попробовал ещё раз перевести,такая же фигня,тыкал ключём туда-сюда,раза с 6-го завелась :cens:
Ещё заметил одну закономерность,не заводится с 1-го раза на холодную!
Т.е. после ночи,на работе постоит(но уже и температура на улице не ночная)может завестись и с 1-го раза,а может и нет.
Заправляюсь,иду в магазин и т.д.,выключаю зажигание,потом завожу с 1-го раза,а вот с ночи,это уже как не крути…уж точно не с первого :think:
Поеду в пятницу в сервис,чтобы уже точно стартер посмотрели и "+" на нем зачистили.
DIМKA
