KIAвод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью... |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ |
Автомобильный форум » Знакомство и общение реальных владельцев » Sportage » Sportage KM » [Sportage KM] Электрооборудование |
Модераторы: Стражник, Ivan555, МихМих, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
[Sportage KM]нет света в багажном отсеке |
m320prk - Ефрейтор |
18 авг 2012, 15:19 |
Всем привет, появилась такая проблема:
не горят плафоны освещения в багажном отсеке когда открыта дверь багажника. Принудительно (в положении ON) на потолке лампа горит, а в положении door нет. Снял плафон освещения и прозвонкой (лампа с проводом, минус на корпусе второй конец свободный) проверил контакты там их три: черный — минус, красный — плюс и синий тоже почему то плюс?????? но лампа не горит. Потом прозвонил плафон освещения в левой боковой панели багажника, там два контакта (не запутаешься ) на обоих плюс?????????? Проверил щиток предохранителей салона, все в норме сгоревших нет. Замки в дверях работают без проблем. На приборной панели лампа открытии двери багажника не горит. Может есть специалисты, подскажите в какую сторону копать, на крайняк придется ехать в сервис. |
Последнее сообщение |
Re: нет света в багажном отсеке |
sotyi - Майор |
18 авг 2012, 15:51 |
m320prk, Судя по комментариям своих прозвонок, ты с электрикой не очень.. Схему выкладывать тут смысла нет?
m320prk писал(а) синий тоже почему то плюс?????? Потому что плюс приходит через лампочку освещения багажника и через лампу индикации в панели приборов. m320prk писал(а) на обоих плюс?????????? Тут тоже, плюс приходит через лампу индикации в панели приборов.У тебя не работает концевик двери багажника (R07). Он расположен под обшивкой двери багажника, около замка. Как раз он бы и дал тебе "минус" на те контакты, на которых у тебя m320prk писал(а) плюс?????????? |
18 авг 2012, 18:17 |
если не сложно подскажите где находится этот концевик лучше на фото, огромное спасибо за ответ
МихМих - Подполковник |
18 авг 2012, 19:38 |
18 авг 2012, 20:16 |
Цитата А при открытии только стекла багажника лампы загораются? нет не загорается, ни при открытии двери не при открытии стекла. |
Vadim-chik - Генерал-лейтенант |
18 авг 2012, 20:26 |
m320prk, глянь http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?p=908896#p908896
Борец писал(а) Спасибо, снимать накладку не пришлось. Подвигал туда — сюда раз двадцать язычок замка двери, смотрю — загорелась лампа в багажнике и на приборке. |
sotyi - Майор |
18 авг 2012, 20:28 |
m320prk писал(а) Цитата А при открытии только стекла багажника лампы загораются? нет не загорается, ни при открытии двери не при открытии стекла. Значит не концевик задней двери. Смотреть надо провода, разъёмы , диод в блоке ICM.. Попробуй открыть дверь багажника при включёном стеклоочистителе (задней двери). Перестанет работать ст/очиститель или нет. |
Re: [Sportage KM]нет света в багажном отсеке |
19 авг 2012, 20:08 |
m320prk, а задний стеклоочиститель вообще работает? Подсветка панели приборов?
Если да, то проверь так: 1. сними панель под рулем. 2. там сзади салонного блока предохранителей увидишь кучу разъёмов. 3. тебе нужен разъём I-P/F, 3 контакт (голубой провод). На нем должна появляться масса при открытии или багажника, или его стекла. 4. то же самое на разъёме I-P/A, 12 контакт (голубой). 5. а на разъёмах I-P/F, 1 контакт (коричневый) и I/P/-H, 2 контакт (красный) должен быть постоянный плюс. |
25 авг 2012, 14:52 |
так свет и не сделал.
разбирал обшивку задней двери все микровыключатели работают, проверял тестером. Снял плафон багажника который на потолке и перемкнул два провода черный и синий лампочки зажглись, и в багажнике (боковая на стенке) и на приборной панели. Получается нет управляемого минуса. Может где то рыле стоит которая барахлит. Кто нибудь может выложить электрическую схему, поеду к умным людям в сервис. |
sotyi - Майор |
25 авг 2012, 15:43 |
На схеме посмотри отмеченные красным контакты. Где их искать написал тебе МихМих выше. При открывании двери или стекла багажника там должен появляться минус. А перед этим всё-таки sotyi писал(а) Попробуй открыть дверь багажника при включёном стеклоочистителе (задней двери). Перестанет работать ст/очиститель или нет. |
26 авг 2012, 18:39 |
Цитата Попробуй открыть дверь багажника при включёном стеклоочистителе (задней двери). Перестанет работать ст/очиститель или нет. Под панель еще не лазил контакты не проверял нет времени. Попробовал при открывании задней двери стеклоочеститель перестает работать, и что это говорит? |
27 авг 2012, 08:51 |
m320prk писал(а) при открывании задней двери стеклоочеститель перестает работать, и что это говорит? Говорит это о том, что контактор и проводка от него исправны, т.к. масса доходит до реле и отключает стеклоочиститель. С другой стороны, для отключения реле достаточно нескольких миллиампер, а для включения лампы освещения вместе с индикатором этого мало. Если в цепи контактора повышенное сопротивление, такая картина и будет наблюдаться. Вынь лампы освещения багажника, верхнюю и боковую и проверь снова. Если индикатор засветится, значит так и есть. Ещё попробуй ткни массой на 12 контакт I/P-A, только аккуратно. Или на 7 контакт М37-1 ICM BOX: Тема: [Sportage KM] Блок реле ICM BOX . Если лампы загорятся, доставай контактор и чисти. |
11 сен 2012, 15:54 |
Наконец то появилось время и я добрался до Блока реле ICM BOX, проверил два диода один из них не фурычит, выпаял его и поставил вместо него диод из старого блока питания системного блока компьютера . Поставил блок на место и все заработало .
Большое всем спасибо за помощь!!!!! |
Penek1978 - Ефрейтор |
08 ноя 2023, 15:57 |
МихМих писал(а) Добрый день, друзья. Может кто-нибудь подскажет номерок этого концевика? они отдельно от замка продаются? |
6746 - Генерал-лейтенант |
08 ноя 2023, 16:10 |
Penek1978 писал(а) Может кто-нибудь подскажет номерок этого концевика? А там разве есть концевик (стекла багажника) как отдельный элемент??? ИМХО там просто размыкаются контакты, при открытии заднего стекла выходя из разъема дверь-стекло. Далее релюшка обесточивает контакты стеклоочистителя и зажигает свет отсека… |
31 дек 2023, 10:58 |
6746 писал(а) Penek1978 писал(а) Может кто-нибудь подскажет номерок этого концевика? А там разве есть концевик (стекла багажника) как отдельный элемент??? ИМХО там просто размыкаются контакты, при открытии заднего стекла выходя из разъема дверь-стекло. Далее релюшка обесточивает контакты стеклоочистителя и зажигает свет отсека… |
Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG Русская поддержка phpBB Time : 0.348s | 40 Queries | GZIP : On |
