Текущее время: 09 фев 2026, 11:11
[Sportage KM]нет света в багажном отсеке
Все, к чему подходят провода.
Сообщение m320prk » 18 авг 2012, 15:19
Всем привет, появилась такая проблема:
не горят плафоны освещения в багажном отсеке когда открыта дверь багажника. Принудительно (в положении ON) на потолке лампа горит, а в положении door нет. Снял плафон освещения и прозвонкой (лампа с проводом, минус на корпусе второй конец свободный) проверил контакты там их три: черный — минус, красный — плюс и синий тоже почему то плюс?????? но лампа не горит. Потом прозвонил плафон освещения в левой боковой панели багажника, там два контакта (не запутаешься :D ) на обоих плюс?????????? Проверил щиток предохранителей салона, все в норме сгоревших нет. Замки в дверях работают без проблем. На приборной панели лампа открытии двери багажника не горит.
Может есть специалисты, подскажите в какую сторону копать, на крайняк придется ехать в сервис.
m320prk
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: sporteg 2.0L МКП 4х4
Re: нет света в багажном отсеке
Сообщение sotyi » 18 авг 2012, 15:51
m320prk, Судя по комментариям своих прозвонок, ты с электрикой не очень.. Схему выкладывать тут смысла нет?
m320prk писал(а):синий тоже почему то плюс??????
Потому что плюс приходит через лампочку освещения багажника и через лампу индикации в панели приборов.
m320prk писал(а):на обоих плюс??????????
Тут тоже, плюс приходит через лампу индикации в панели приборов.
У тебя не работает концевик двери багажника (R07). Он расположен под обшивкой двери багажника, около замка. Как раз он бы и дал тебе "минус" на те контакты, на которых у тебя
m320prk писал(а):плюс??????????
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение m320prk » 18 авг 2012, 18:17
если не сложно подскажите где находится этот концевик лучше на фото, огромное спасибо за ответ :roll:
m320prk
Сообщение МихМих » 18 авг 2012, 19:38
m320prk, вот (R07):
А при открытии только стекла багажника лампы загораются?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение m320prk » 18 авг 2012, 20:16
нет не загорается, ни при открытии двери не при открытии стекла.
m320prk
Сообщение Vadim-chik » 18 авг 2012, 20:26
m320prk, глянь http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?p=908896#p908896
Борец писал(а):Спасибо, снимать накладку не пришлось. Подвигал туда — сюда раз двадцать язычок замка двери, смотрю — загорелась лампа в багажнике и на приборке.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение sotyi » 18 авг 2012, 20:28
Значит не концевик задней двери. Смотреть надо провода, разъёмы , диод в блоке ICM..
Попробуй открыть дверь багажника при включёном стеклоочистителе (задней двери). Перестанет работать ст/очиститель или нет.
sotyi
Re: [Sportage KM]нет света в багажном отсеке
Сообщение МихМих » 19 авг 2012, 20:08
m320prk, а задний стеклоочиститель вообще работает? Подсветка панели приборов?
Если да, то проверь так:
1. сними панель под рулем.
2. там сзади салонного блока предохранителей увидишь кучу разъёмов.
3. тебе нужен разъём I-P/F, 3 контакт (голубой провод). На нем должна появляться масса при открытии или багажника, или его стекла.
4. то же самое на разъёме I-P/A, 12 контакт (голубой).
5. а на разъёмах I-P/F, 1 контакт (коричневый) и I/P/-H, 2 контакт (красный) должен быть постоянный плюс.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение m320prk » 25 авг 2012, 14:52
так свет и не сделал.
разбирал обшивку задней двери все микровыключатели работают, проверял тестером. Снял плафон багажника который на потолке и перемкнул два провода черный и синий лампочки зажглись, и в багажнике (боковая на стенке) и на приборной панели. Получается нет управляемого минуса. Может где то рыле стоит которая барахлит.
Кто нибудь может выложить электрическую схему, поеду к умным людям в сервис.
m320prk
Сообщение sotyi » 25 авг 2012, 15:43
На схеме посмотри отмеченные красным контакты. Где их искать написал тебе МихМих выше. При открывании двери или стекла багажника там должен появляться минус.
А перед этим всё-таки
sotyi писал(а):Попробуй открыть дверь багажника при включёном стеклоочистителе (задней двери). Перестанет работать ст/очиститель или нет.
sotyi
Сообщение m320prk » 26 авг 2012, 18:39
Под панель еще не лазил контакты не проверял нет времени.
Попробовал при открывании задней двери стеклоочеститель перестает работать, и что это говорит?
m320prk
Сообщение МихМих » 27 авг 2012, 08:51
m320prk писал(а):при открывании задней двери стеклоочеститель перестает работать, и что это говорит?
Говорит это о том, что контактор и проводка от него исправны, т.к. масса доходит до реле и отключает стеклоочиститель. С другой стороны, для отключения реле достаточно нескольких миллиампер, а для включения лампы освещения вместе с индикатором этого мало. Если в цепи контактора повышенное сопротивление, такая картина и будет наблюдаться. Вынь лампы освещения багажника, верхнюю и боковую и проверь снова. Если индикатор засветится, значит так и есть. Ещё попробуй ткни массой на 12 контакт I/P-A, только аккуратно. Или на 7 контакт М37-1 ICM BOX: Тема: [Sportage KM] Блок реле ICM BOX . Если лампы загорятся, доставай контактор и чисти.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение m320prk » 11 сен 2012, 15:54
Наконец то появилось время и я добрался до Блока реле ICM BOX, проверил два диода один из них не фурычит, выпаял его и поставил вместо него диод из старого блока питания системного блока компьютера :D . Поставил блок на место и все заработало :D .
Большое всем спасибо за помощь!!!!!
m320prk
Сообщение Penek1978 » 08 ноя 2023, 15:57
МихМих писал(а):m320prk, вот (R07):
Добрый день, друзья. Может кто-нибудь подскажет номерок этого концевика? они отдельно от замка продаются?
Penek1978
Стаж: 11 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage II, 2WD, Кореец
Год выпуска: 05/2008
Сообщение 6746 » 08 ноя 2023, 16:10
Penek1978 писал(а): Может кто-нибудь подскажет номерок этого концевика?
А там разве есть концевик (стекла багажника) как отдельный элемент???
ИМХО там просто размыкаются контакты, при открытии заднего стекла выходя из разъема дверь-стекло. Далее релюшка обесточивает контакты стеклоочистителя и зажигает свет отсека…
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Penek1978 » 31 дек 2023, 10:58
речь о концевике не стекла, а самой двери. Просто у меня ситуация в следующем. Нет света в багажнике при открытой его двери, но свет в багажнике есть когда открыто только стекло багажника.
Penek1978
