Текущее время: 28 фев 2026, 07:01
[Sportage KM] Предохранители
Все, к чему подходят провода.
Сообщение aab-2008 » 01 май 2012, 19:08
Вот сделал названия и расположение предохранителей,реле и номинал по русски для Словаков. Распечатывайте, наклеивайте поверх той, что на вражеском. Таблица и главное расположение! соответствует по размерам заводским наклейкам на крышке в моторном отсеке и сбоку на панели приборов. Теперь в случае чего можно побыстрее найти неисправный. Есть конечно коски в переводе (брал с руководства пользователя). Давайте сверим, кто силён в электрике (косится на МИХ-МИХ). Если одобрям-с, то можно вырезать и наклеивать поверх родной корейско-англицкой.
http://narod.ru/disk/48036895001.7ae1a1 … l.pdf.html
Последний раз редактировалось aab-2008 04 май 2012, 14:12, всего редактировалось 2 раз(а).
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 19 дней
За верность клубу (1)
Re: таблица предохранителей
Сообщение Sonata » 01 май 2012, 19:12
У тебя почему то два одинаковых предохранителя получилось,иммобилайзер и TSU :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 7 месяцев
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение aab-2008 » 01 май 2012, 19:17
Sonata, так и на вражеском ECU и ECU (B+)
aab-2008
Сообщение Ivan555 » 01 май 2012, 19:31
aab-2008 писал(а):Вот сделал наименования предохранителей и номинал по русски для Словаков
Молодец, но один хрен придется мануал с собой возить и смотреть за что каждый предохранитель отвечает ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 5 месяцев 13 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Re: [Sportage KM] Tаблица предохранителей
Сообщение aab-2008 » 01 май 2012, 19:54
Иван555, Дядя Вань, ;) так в том и соль, что по русски написано что и за что. Кроме ряда позиций — усё ясно. непонятно вот типа что это-
Sonata писал(а):почему то два одинаковых предохранителя получилось,иммобилайзер и TSU
потом, например, там про подушки не чётко, да и передних габаритов нет. :(
П.С. для Корейцев наверно тоже подойдёт, проверять просто надо.
aab-2008
Сообщение KENIG » 01 май 2012, 21:47
aab-2008,
Сфоткай и выложи табличку с крышки, сравним, покумекаем, потом ты исправишь, если что!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Сообщение aab-2008 » 01 май 2012, 22:58
KENIG, легко, крышка дома! :D
А вот расшифровку от КИА смотри в руководстве ;)
aab-2008
Сообщение KENIG » 02 май 2012, 07:15
aab-2008 писал(а):А вот расшифровку от КИА смотри в руководстве
Да этого добра — полнО! Посмотрим, сравним, если надо — подкорректируем!
KENIG
Сообщение МихМих » 02 май 2012, 08:25
Тут одной табличкой не обойдешься. Один предохранитель обозначен одной аббревиатурой, а по факту на него может много чего заводиться. Например ROOM LP 10A: подсветка ключа, панели приборов, часов, климата, салона. А этот предохранитель, в свою очередь, вместе с AV 10A идёт через P/CONN 30A. Хорошо бы эту инфу расписать в виде блок-схемы. Ведь пляски с предохранителями начинаются от неработающих потребителей.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 26 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 02 май 2012, 08:51
МихМих писал(а): Хорошо бы эту инфу расписать в виде блок-схемы. Ведь пляски с предохранителями начинаются от неработающих потребителей.
Будет полезно! И прилепить ее тоже на крышку. А на таблице можно обозначить эти предохранители звездочками. Например: на основном подписать "Питание на пр. #", на тех предохранителях поставить этот значок. Короче, надо проверить/согласовать по схеме, и уточнить/расширить список потребителей.
KENIG
Сообщение aab-2008 » 02 май 2012, 12:05
МихМих писал(а):Один предохранитель обозначен одной аббревиатурой, а по факту на него может много чего заводиться. Например ROOM LP 10A: подсветка ключа, панели приборов, часов, климата, салона.
Так вроде так и е? именно по этому надпись-пенель приборов, климат, часы, ЕТАСS, свет салона. Для первого момента вроде как достаточно инфы.
ИМХО Задача, которую я себе ставил данной работой — чтоб было понятие, что дёргать-проверять, исправен ли предохранитель в первую очередь, если погасли фары или там поворотники не пашут. И не дёргать все подряд предположим под дождём.
aab-2008
Сообщение МихМих » 02 май 2012, 14:30
aab-2008 писал(а):Так вроде так и е?
Почти. У тебя он подписан в т.ч. как "Кондиционер". И выше отдельный предохранитель тоже "Кондиционер". Какой дергать будешь? Я это имею в виду. Кроме того, под капотом тоже блок предохранителей есть. И от тех предохранителей могут запитываються салонные. С ETACS тоже не всё так шоколадно. Часть предохранителей — это не его питание, а информация о присутствии напряжения на данной линии. Т.е. просто написать ETACS — будет непонятно.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 02 май 2012, 14:50
aab-2008 писал(а):Давайте сверим, кто силён в электрике (косится на МИХ-МИХ).
МихМих писал(а):Тут одной табличкой не обойдешься.
:[|]: :D :D :D
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение aab-2008 » 02 май 2012, 17:21
МихМих писал(а):У тебя он подписан в т.ч. как "Кондиционер". И выше отдельный предохранитель тоже "Кондиционер".
Так для этого и спрашиваю! Один, как я предполагаю, мозги под капотом, второй мозги (блок управления) и его подсветка. А может и нет. Вносите правки, подсказывайте кто знает! Только компактно, места мало! Я внесу изменения в подпись. И не придётся думать
МихМих писал(а):Какой дергать будешь?
Потом вот ещё — управлением двигателем TSU? Что это как лучше написать.
Привод стеклоподъёмников Лев-прав? Перёд и зад в одном флаконе?
Подушки безопастности, тоже несколько? какая где? Хотябы водителя или перёд-назад
Приборок несколько мест. Какой-то приборы, подозреваю 10А "панель и подушка" — кривой перевод "подушки водителя".
Вот что прошу уточнить помочь
aab-2008
Сообщение МихМих » 03 май 2012, 08:13
aab-2008, тогда подожди. Сейчас времени свободного мало.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение aab-2008 » 03 май 2012, 08:53
МихМих, ладно. Тогда я пока подготовлю в моторный отсек такую же. Сразу две и подкорректируешь.;)
aab-2008
Сообщение aab-2008 » 03 май 2012, 23:08
добавил в исходный файл. http://narod.ru/disk/48036895001.7ae1a1 … l.pdf.html :bye: Сразу вопрос. Что имеется в виду под обогревом задних сидений, обогревом стекла(какое?), конденсаторы?, Фары дневного света(габариты?), усилитель? :think: Данные наименования взяты из руководства.
aab-2008
Вопрос по предохранителю
Сообщение Maxometr » 02 сен 2012, 12:01
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста есть ли какой-то отдельный предохранитель на подсветку "бардачка"? Просто менял фильтр салонный и после этого она перестала работать. Лампа рабочая а вот питания нет. Заранее благодарю за помощь!
Maxometr
Стаж: 13 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage KM
Re: Вопрос по предохранителю
Сообщение sotyi » 02 сен 2012, 12:28
Отдельного нет. См. схему:
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Maxometr » 02 сен 2012, 15:01
Спасибо за помощь, только вот в схеме из-за непросвещенности в электротехнике не могу найти отвечающий предохранитель за освещение вещевого ящика! Просьба помочь с этим.
Maxometr
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 1
