Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
[Sportage KM]Глючит выключатель стеклоподъёмника
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Svoland » 09 мар 2012, 22:44
При поднятии стекла водительской двери появились глюки. Подскажите, что можно сделать с выключателем? Ремонт или замена? Если замена, то можно его один поменять? Или весь блок под замену?
Лучше переесть,чем недоспать!
Svoland
Стаж: 18 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: 2л. МКПП
Re: Глючит выключатель стеклоподъёмника
Сообщение КАТАЛА » 09 мар 2012, 22:51
посмотри нет ли в блоке кнопок или контактной группе влаги
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 1 месяц 16 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение sotyi » 09 мар 2012, 23:14
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение altchel2011 » 09 мар 2012, 23:39
в чём выражаются "глюки"?
altchel2011
Стаж: 14 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Re: [Sportage KM]Глючит выключатель стеклоподъёмника
Сообщение Svoland » 09 мар 2012, 23:47
altchel2011 писал(а):в чём выражаются "глюки"?
Поднимается рывками. Как будто контакт теряется.
Svoland
Сообщение sotyi » 11 мар 2012, 13:14
Svoland писал(а):Поднимается рывками
Может, что-то механически не даёт? Попало что-нибудь, перекос стекла.. Может вода попала и замёрзла.
sotyi
Сообщение Ivan555 » 11 мар 2012, 15:55
Svoland писал(а):Поднимается рывками. Как будто контакт теряется.
Предполагаю что пора менять щетки элмоторчика…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение МихМих » 11 мар 2012, 17:36
1. Только поднимается? А опускается как?
2. Тормозит через равные промежутки?
3. Проявляется по всему ходу, или ближе к верху/низу?
4. Если ухо проиложить к двери, что слышно?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение altchel2011 » 12 мар 2012, 14:18
Если сможешь сам, то сними обивку двери и подключи моторчик подъемника напрямую, минуя выключатель. Станет ясно в чём причина — выключатель или сам механизм с моторчиком.
altchel2011
Сообщение DIМKA » 23 фев 2014, 19:36
Подниму темку:
Стал замечать,что когда опускаешь стекло,оно бывает не всегда опускается,на чуток вниз,видно что с перекосом и встает(реле щелкает,потом выключается),так вот,я чуток вверх поднимаю,опять опускаю,еще ниже опустилось ну и т.д.
А бывает что вообще не опускается,кнопку туда-сюда,а тольку нет,ешё раз вниз пошло еле еле,не чуток.
Поднимается хорошо.
В пятницу мне в сервисе сняли обшивку и какие-то регулировочные винты там регулировал из 2!
Ну это ладно,он опустил стекло вниз,зажал эти 2 винта и все,стекло как с завода опускалось/поднималось,вчера тоже норм работало,а сегодня опять трабл такой :udiv:
Где копать? :hb:
DIМKA
Стаж: 12 лет 6 месяцев
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение DIМKA » 24 фев 2014, 15:54
Что,только у меня такая хрень? :z)
DIМKA
Сообщение Хряк » 24 фев 2014, 16:29
у меня тож бывает при опускании см. через 5 замедляется и может ваще встать. Дальше опускается без проблем. Но останавливается (или замедляется) всегда в одном месте. Вверх отрабатывает баз проблем.
Ещё пять тысяч вёдер и Золотой Ключик у нас в кармане
Хряк
Стаж: 18 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM 4WD, MT, 2.0, бенз, 4074 EX, чёрный
Сообщение DIМKA » 24 фев 2014, 18:51
Хряк писал(а):Дальше опускается без проблем.
А у меня нет,тыкаешь туда-сюда…чтобы нормальная щёлка получилась,просто я курю,а так как сейчас он стал работать,это не айс :z)
DIМKA
