Текущее время: 29 мар 2024, 00:23
Моторчик печки (проблемы) на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение altkz » 23 окт 2016, 18:58
По провод читал, но в процессе разбора сбора ничего болтающегося не видел, все на местах. Завтра гляну и его. Походу довыеживался я, начал греть машину, вентилятор маслает на полную, в салоне запах горелой проводки, пока минуты 3 нюхал и щупал откуда, вентик крутить перестал(((. Теперь думаю и он ласты склеил, т.к. все провода холодные были и вонять не могли. Чето не прет мне с машинкой:(
altkz
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 10 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0
Сообщение altkz » 24 окт 2016, 15:49
Вентилятор жив, окончательно издох блок с транзистором. Скрутил желтый и черный провода, теперь всегда дует с момента зажигания, лучше так чем никак. Буду ковырять плату, правда не совсем понял как ее разбирали.
Оказалось разбирается просто, нужно отпаять 3 ноги транзистора… и все.
altkz
Младший сержант
Младший сержант
Re: [Sportage KM]Вентилятор печи не работает
Сообщение veles19 » 16 фев 2017, 18:08
mehanic33 писал(а):асп, woloha13, все, зачинил! Действительно, отвалился провод в блоке. Колодку пришлось всю разобрать. Все вычистил от зеленой плесени, припаял првод к клемме и обработал все разьемы силиконом. Все заработало. Спасибо Всем кто откликнулся.
То же самое только когда вынимал разъём из блока отвалился пин со второго провода пропала сигналка свет в салоне и может ещё что-то пришлось с акум. пускать два плюса через 40-вые преды по этим белым минуя блок всё норм.
veles19
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 14 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: SPORTAGE бенз.2.0, 4WD,АКП
Год выпуска: 2008Словен
Re: [Sportage KM] Моторчик печки (проблемы)
Сообщение DJEM » 26 сен 2017, 10:20
Два года назад уже паял белый провод , но печка опять начала барахлить. Может работать день два причем никаких шумов, все плавно регулируется и вдруг внезапно отключится на неопределенный срок. Потом так же внезапно включится. Когда приехал в сервис, она как назло работала. Разобрали подкапотный блок. Там все живое. Почистили собрали. Через 2 дня печка опять сдохла. Куда копать?
DJEM
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 17 лет 4 месяца 10 дней
Статьи: 18
Автомобиль: Sportage New 2i, МКПП, 4WD
Награды: 4
За верность клубу (1) За смелость (1) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Djatel » 26 сен 2017, 11:20
Блок предохранителей? Может там контакты окислились? По-моему A/CON в салоне и в моторном отсеке. Полюбому начал бы с прозвона питания.
Djatel
Капитан
Капитан
Стаж: 16 лет 8 месяцев 19 дней
Статьи: 1
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Награды: 1
Сообщение URRI » 26 сен 2017, 12:23
Цепи питания по любому проверить нужно ,но уж больно похоже на подвисание щеток
Когда приходится касаться коллекторных движков ,обязательно подтачиваю ,чуть-чуть ,углы щеток
URRI
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 10 месяцев 28 дней
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение DJEM » 26 сен 2017, 13:09
Если по моторчику постучать, он должен заработать? Если барахлят щетки..
Добавлено спустя 26 секунд:
И это уже замена мотора?
DJEM
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 18
Награды: 4
Сообщение URRI » 26 сен 2017, 13:31
Да ,постукать обратной стороной отвертки по корпусу моторчика — самая первая диагностика
И зачем менять мотор ? Только щетки , почистить ,подобрать ,подогнать…
Щетки легко обтачиваются напильником под любой размер
URRI
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение DJEM » 26 сен 2017, 17:22
До моторчика легко добраться? Надо что то разбирать со стороны пассажира?
DJEM
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 18
Награды: 4
Сообщение Герр майор » 26 сен 2017, 17:40
DJEM писал(а):До моторчика легко добраться? Надо что то разбирать со стороны пассажира?
По-моему нет, максимум — снять бардачок. Самому скоро предстоит снимать — опять запищал, гад. Года 2 назад пролил силиконкой и смазал СИ-180. Сейчас опять началось…
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 1 месяц 20 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение DJEM » 26 сен 2017, 18:00
Я то думал он снизу в ногах. А бардачке зачем снимать. Там же только доступ к фильтру салонному. Ну чайник я чайник)))
DJEM
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 18
Награды: 4
Сообщение Герр майор » 26 сен 2017, 18:04
Да не помню уже, наверное так было удобнее. Моторчик по-моему на трёх болтах всего крепится. Да и снять бардачок — ровно 1 минута.
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Статьи: 3
Награды: 4
Сообщение Lonely Wolf » 26 сен 2017, 18:43
DJEM, Димкин, вот такие дела тоже бывают — https://www.drive2.ru/l/5699523/
кстати — тебе фото мотора снизу под бардачком
Из породы одиноких волков, с каждым метром наживая врагов и гордясь, что себе Он не врет - Он против шерсти живёт...
Он плевал на успех, Он один против всех...
На технический вопрос - всегда есть технический ответ!
Lonely Wolf
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Статьи: 1
Автомобиль: KIA Sportage 2.7, Chevrolet
Сообщение DJEM » 27 сен 2017, 22:22
Lonely Wolf, Сашка, вот по этой круглой хрени снизу постучал и заработала печка…. так что скорее всего моторчик
Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:
Предлагается 2 мотора 971132E300 оба корея, но один киа 3300 р а второй
DOO-WON по 2400р в описании что они поставляют на конвеер киа-хундай запчасти.
Разница 900 р, по факту в коробке киа может оказаться тот же
DOO-WON :think:
DJEM
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 18
Награды: 4
Сообщение Герр майор » 27 сен 2017, 22:55
DJEM, DOO-WON точно ставился на конвеере. Только не помню, на дорестайле или рестайле. У нас системы охлаждения (и отопления, соответственно) бывают двух производителей: DOO-WON и Halla. Радиаторы системы охлаждения, радиаторы печки, вентиляторы системы охлаждения, салонные фильтры у них разные. Судя по фотографиям вентиляторы печки тоже разные.
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Статьи: 3
Награды: 4
Сообщение DJEM » 27 сен 2017, 23:28
ок ,пробью по вину
DJEM
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 18
Награды: 4
Сообщение Lonely Wolf » 28 сен 2017, 06:10
DJEM, Димкин, я по вину твоему проверил — номера
97113-2E200
97113-2E300 у меня бьется по 2810р
есть еще аналоги типа ERA, POLCAR, SAT и DOOWON — все это подешевле, но не на много.
Lonely Wolf
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Статьи: 1
Сообщение морэм » 13 окт 2017, 19:56
Doowon стоит почти во всех корейках на обогреве и охлаждении с конвейера.можно брать не думая.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение Kianin » 09 янв 2018, 21:00
провода у разъёма оба белые но сгнил тонкий, причем сам хвост "мамы",впаял кусок провода, заработало!
Kianin
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 13 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение SET' » 19 фев 2018, 11:01
В конце декабря сломал руку и с тех пор не ездил…
ну точнее прогревал несколько раз когда снег чистил, потом 11 февраля пришел чистить после больших снегопадов уже не завелась…
снег раскидали, а аккумулятор забрал заряжать.
в общем вчера поставил, завел, но вот мотор печки перестал крутить.
т.к. проблема с белым проводам имела место быть в 2015г, думаю что снова там же, все симптомы один в один.
В прошлый раз напаивали конец провода и зеленуху чистили на разъеме, оплавлено было. в клемму кое-как вроде вставили, пропаяли, но все было впритык и внатяг.
До сих пор в багажнике шунт с крокодилами и кнопкой лежал, чтобы мотор напрямую с аккумулятора цеплять — мотор крутит.
Думаю клемму надо в монтажном блоке заменить, хотя не помню детально как там все выглядит.
- кто подстажет что туда подойдет чтоб заранее купить?
- по поводу химии, чем почистить?
- ну и может знает кто конкретный адекватный сервис в районе Бутово в Мск. дел там не особо много, но погода стоит не особо пригодня чтоб на улице ковыряться, то с неба что-то падает, то холодно.
SET'
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 9 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
