Текущее время: 09 фев 2026, 11:11
Моторчик печки (проблемы) на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение miha621981 » 12 мар 2011, 00:15
с утра сел в машину ,а вентилятор не работает,до этого всё было нормально никаких посторонних звуков,пытался найти какие нибудь предохранители, неполучилось разобраться, вот незнаю на что грешить, помогите кто чем сможет :(
Последний раз редактировалось KRIONIKA 09 сен 2020, 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: поправил название темы
miha621981
Стаж: 15 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: sportage2 дизель2.0
Re: не работает вентилятор печки sportage2 дизель климат
Сообщение КАТАЛА » 12 мар 2011, 00:33
не работает вообще или работает только на самой большой скорости?
предохран цел?
питание на мотор приходит?
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 1 месяц 16 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение miha621981 » 12 мар 2011, 01:05
не работает вообще
предохранитель по книге не понял какой надо смотреть,конкретно не указано
питание не проверял незнаю как подлезть
Добавлено спустя 9 часов 55 минут 1 секунду:
А вообще есть предохранитель на вентилятор отопителя?
miha621981
Re: [Sportage KM] Hе работает вентилятор печки sportage2 кл
Сообщение Ivan555 » 12 мар 2011, 11:18
miha621981 писал(а):А вообще есть предохранитель на вентилятор отопителя?
Предохранитель BLOWER 40A в моторном отсеке..он только для вентилятора отопителя, обозначение и расположение нанесено на внутренней стороне крышки предохранителей…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Re: [Sportage KM] Hе работает вентилятор печки , климат
Сообщение ebx » 12 мар 2011, 11:41
Схема
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Расположение блока в моторном отсеке Фото.35
ebx
Стаж: 15 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение miha621981 » 12 мар 2011, 14:16
А я думал -это на вентилятор радиатора,что-то ампераж большой
miha621981
Сообщение МихМих » 12 мар 2011, 21:27
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение miha621981 » 12 мар 2011, 22:15
Спасибо всем за помощь!
Нашел неисправность-зто оплавился разъём на силовом МОП-транзисторе из-за плохого контакта(разъём доступен длинноногим пассажирам),не обращал внимание что вентилятор так доступен для ремонта,правда в позе "зю", зачистил контакты, выкинул корпус разъёма и всё заработало,приятно удивил жгут, внутри него засыпан антипожарный порошок белого цвета.
miha621981
Сообщение rroman » 12 янв 2012, 18:49
У меня позавчера утром тоже не включился вентилятор печки. Поехал к дилеру, заменили по гарантии транзистор, вентилятор заработал. Когда ехал обратно, обратил вниманиме, что вентилятор работает неравномерно, с небольшими замедлениями. Не придал значения. Вчера машина весь день простояла. Сегодня утром завожу — вентилятор опять молчит. Снова поехал к дилеру. Работал уже другой электрик. Сняли сам вентилятор, а из него вода закапала, и прокручивался он с трудом. Оказалось, что внутрь как-то попала вода и там замерзла в нижней точке пластикового корпуса. Лед растопили, просушили побрызгали вэдэшкой и собрали. Все заработало как надо, вроде бы. Я еще попросил в корпусе, где был лед проделать дырочку на будущее, чтобы вода сливалась, если попадет. За третью зиму эксплуатации такой косяк впервые. Интересно, как туда попадает вода.
rroman
Стаж: 18 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM, бенз.,2,0 MT,2 WD
[Sportage KM]Вентилятор печи не работает
Сообщение nwepk » 26 янв 2012, 22:29
Такая вот проблема с печкой возникла, а зимой вообще без нее никак.
Проходил в декабре ТО 4. После него прошел месяц и четыре тысячи км. В очередной раз завожу машину и обнаруживаю, что не работает вентилятор печки. На экране все действия отображаются (т.е. при изменении положения рычагов-кнопок-ручек шкала и температура меняются, слышно как двигается заслонка при направлении обдува на стекла и обратно), но вот не дует.
отвез машину к ОД, диагност сказал (потратив 2 часа), что дело в моторчике. поменяли по гарантии, проверили-и на тебе… не моторчик это.
Оставил машину там, на след.день ОД предположил (увидев белые пятна на блоке предохранителей), что могло в этом блоке произойти окисление. диагностика в этом направлении занимает 1,5 нормочаса и стоит около 1900.
В итоге проблема действительно оказалась в этом, и если я правильно понял, то еще возникла проблема с самим разъемом (т.е. его нельзя просто почистить, но точнее смогу сказать только после визуального осмотра) но вот пути решения???
Полный вариант-замена "косы" (вроде так называется) стоит не меньше двадцатки + срок пока придет сюда.
Еще один-где-нибудь на разборке найти такой разъем и заменить.
еще один-пустить напрямую (может быть "влепив" предохранитель на провод).
кто что может посоветовать.
PS Случай не гарантийный, т.к. окисление-следствие сложных условий эксплуатации и моего недосмотра (я должен перед каждой поездкой производить осмотр а/м и бла-бла как в сервисной книжке), двадцатку тратить не хочу.
Зачем мне ТО у ОД?
nwepk
Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Re: [Sportage KM]Вентилятор печи не работает
Сообщение ebx » 26 янв 2012, 22:46
nwepk писал(а):Зачем мне ТО у ОД?
Вот именно. Езжай в гараж к знакомому электрику.
За пиво придумает как обойти этот разъем
ebx
Сообщение sotyi » 26 янв 2012, 22:57
nwepk, Плохо, когда сам не "электрик" и знакомых нет.
Хорошо, вот, форум этот есть..
Немного надо разбираться в электрике. Устранил бы сам всё. Без всяких ОД и без ихних "приговоров".
Промой разъём спиртом, что ли.. Аккумулятор только отсоедини.
Последний раз редактировалось sotyi 26 янв 2012, 23:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение nwepk » 26 янв 2012, 22:59
Придумает. но ответственность не несет никакую. В том смысле, что я в таких вопросах плохо разбираюсь, поэтому не знаю к чему это может приводить.
nwepk
Сообщение ebx » 26 янв 2012, 23:07
nwepk писал(а):не знаю к чему это может приводить
Печка будет работать! :D
ebx
Сообщение Masimka » 25 мар 2012, 15:35
Всем привет!
Прошу помощи в одном вопросе: сегодня утром завёлся, включил вентилятор на маленькую скорость — подул нормально. Через несколько секунд обороты вентилятора увеличились, при этом на экране климат-контроля показывалось минимальное (первая скорость) количество оборотов. Ручка регулировки скорости вращения вентлятора — крутится, на экране климата скорости меняются, но фактически вентилятор работает на максимальной скорости. Выключил климат — экран погас, а вентилятор всё продолжает крутиться на максимальной скорости. Несколько раз включал-выключал климат — ничего не помагает, обороты вентилятора всё равно большие и не сбавляются. Под барбачком (со стороны передней пассажирской стороны) нашёл релюшку, её отключил — вентилятор вращаться перестал совсем. Подключил заново — опять вращается на больших оборотах.
Что произошло до этого случая — в пятницу после работы сел в авто и обнаружил огромную лужу воды — капала как раз примерно из того места, где находится отдел с "деталями" отопителя и капало на коврик (передний пассажирский). Тока сегодня заметил что люк был немного приоткрыт — наерное как потеплело, так и протекло всё… Вчера ездил — проблем с вентилятором не было… Люк закрыл, а вот с печкой теперь проблема…
Товарищи, кто что посоветует? Может дело в этой релюшке? Если в ней — то как узнать её код (на самой детале код есть, но это не код KIA). А если не в ней — то в чём тогда?
Помогите :cry: :cry: :cry:
Masimka
Стаж: 17 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage New, 2 л, бензин, 2008, 4WD, МКПП, СловакЪ
Сообщение KENIG » 25 мар 2012, 18:09
Masimka,
Скорее всего вода попала на блок транзистора управления, см. выше и ищи тему по ремонту/замене этого транзистора(Тема: [Sportage KM]Проблемы с отоплением).
А по протечке воды — смотри здесь Тема: [Sportage KM]Вода в салоне.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
Сообщение shsva » 14 авг 2012, 10:45
Всем привет
Вчера перестал крутить вентилятор печки. Такое уже было пару раз, поэтому особо не расстроился. Возле дома вытащил фишку из блока транзистора, закоротил желтый и черный и нифига, — не дует. Вытащил фишку из вентилятора, померил — 12 вольт подается. Расстроился. Сегодня снял вентилятор, — рукой крыльчатка вращается с заметным усилием, и не звонится обмотка вообще. Похоже попал на покупку нового вентилятора. :cry: Воды нигде нет, сухо.
До этого вент работал без проблем. Что его так заклинило? Пыли особо нет, фильтр салона менял регулярно. Или смазки с завода мало? Или подшипнику хана в одночасье приключилась. :mad:
shsva
Стаж: 16 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: SportNew 2.0 бенз MT 4WD Россиянин
Сообщение МихМих » 14 авг 2012, 11:43
shsva, ну а что тут скажешь? Бывает. А усилие заметное это как: равномерно или ступеньками?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение shsva » 14 авг 2012, 17:10
МихМих писал(а):shsva, ну а что тут скажешь? Бывает. А усилие заметное это как: равномерно или ступеньками?
Равномерное. Запаха горелой изоляции нет.
shsva
Сообщение МихМих » 15 авг 2012, 08:16
Можно попробовать восстановить. Если удасться снять вал с крыльчаткой и найти причину затрудненного вращения. Обмотка отгорела скорее всего у разъёма, но не факт. Вобщем, геморрой немалый. Проще купить новый.
МихМих
Статьи: 9
