Текущее время: 09 фев 2026, 23:47
[Sportage KM] Провод в приборке на лампу зарядки дизель?
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Mult002 » 23 янв 2012, 10:44
Всем привет!
Нужно подключить провод контроля автозапуска к выходу генератора,который соединен с лампой на приборной панели.
Подскажите знатоки в каком штекере и под каким номером на приборке приходит провод на лампу(желательно своими словами)Авто 2005г. дизель 112л.
Еще вопрос:можно от приборки отключать штекера при включенном зажигании(вопрос связан с блокировкой иммо.Был у меня "Гольф 4" так у него при вытаскивании штекеров при вкл.зажигании иммо блокировал мотор,а разблокировал только дилер,к которому меня дотащили на тросе.Это было связано как мне объяснили с тем,что какая то штука от иммо. находится в приборке,и при вкл.зажиг.иммо ее не увидел и заблокировался.Кстати тоже самое на "Рено Сафран")?
Спасибо.
Mult002
Стаж: 14 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Re: Провод в приборке на лампу зарядки дизель?
Сообщение МихМих » 23 янв 2012, 14:01
Mult002 писал(а):выходу генератора,который соединен с лампой на приборной панели
Снимаешь панель, там 3 разъёма. Тебе нужен средний. В разъёме 2 ряда, в одном нет 2-х проводов. Тебе нужен тот, где все провода. И вот там 2 провод от края — белый, он и есть.
Mult002 писал(а):можно от приборки отключать штекера при включенном зажигании
Можно. Я вообще без приборки ездил.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Re: [Sportage KM] Провод в приборке на лампу зарядки дизель?
Сообщение Mult002 » 28 янв 2012, 22:54
Спасибо(блин,где эта кнопка благодарности?),за четкий и понятный ответ.
Mult002
Сообщение Стражник » 28 янв 2012, 23:07
Mult002 писал(а):блин,где эта кнопка благодарности?
В зависимости от стиля форума, кнопка благодарности может быть такой Изображение или такой Изображение
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Mult002 » 31 янв 2012, 21:31
Совсем запарила меня эта"В9" :mad: ,на морозе не хочет заводится(отрубает стартер не успевая даже оборот сделать,и показывает,что завелась).Хочу попробовать поставить контроль по тахометру(вместо по генератору).Не подскажешь где в приборке провод на котором присутствует импульсный сигнал изменяющейся частоты в зависимости от оборотов работы двигателя? Такими же простыми словами как в прошлом ответе.
К замку зажигания подходят 2 постоянных "+" розовый и красный,не подскажешь какой из них идет наиболле прямо от аккумулятора.(Производители сигнализации говорят,что такая поблема может быть связана с помехами,импульсными просадками на проводах,и советуют подключить сигнализацию напрямую от аккумулятора.А тащить питающий провод сигнл.напрямую от аккум. мне как то не очень нравится)?
Спасибо.
Mult002
Сообщение sotyi » 31 янв 2012, 21:46
Mult002 писал(а):розовый и красный
Розовый — АСС, Красный — постоянный +12в.
Mult002 писал(а):импульсный сигнал изменяющейся частоты в зависимости от оборотов работы двигателя
М06-1 к.19 — сигнал тахометра. Средний разъём приборки, второй с краю контакт, синий, верхний ряд (над белым проводом с генератора).
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Mult002 » 05 фев 2012, 23:14
Если Розовый АСС,то постоянного "+" на нем не должно быть,только при поворачивании ключа в положение АСС?
Mult002
Сообщение sotyi » 06 фев 2012, 12:34
Совершенно верно.
На замке зажигания: красный — постоянное 12в., синий — IGN1, оранжевый — IGN2, розовый — ACC, зелёный — стартер.
sotyi
Сообщение Mult002 » 06 фев 2012, 22:57
sotyi писал(а):Совершенно верно.
А почему у меня тогда на нем +12(на двух центральных проводах,красном и розовом в штекере на замок зажигания)?
Где эл.схему можно посмотреть?
Mult002
Сообщение МихМих » 07 фев 2012, 08:31
Mult002 писал(а):Где эл.схему можно посмотреть?
Mult002 писал(а):почему у меня тогда на нем +12(на двух центральных проводах,красном и розовом в штекере на замок зажигания)?
Потому что красный — это до замка, а розовый после АСС.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Mult002 » 07 фев 2012, 11:03
В том и дело,что "+" на розовом присутствует уже в штекере зам.заж.,в то время когда штекер не подключен к зам.заж.
Исходя из схемы к замку подходят 2 "+" красный и белый?
Mult002
