Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
[Sportage KM] Горит сигнал открытой двери багажника
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Pozdnyakov » 11 янв 2012, 22:27
Ехал с работы домой. В Питере сейчас очень влажно — целый день идет очень мокрый снег.
Уже когда подъезжал вдруг перестал работать задний дворник и брызгалка омывателя на заднюю дверь. Пригляделся,
а на приборной панели горит лампа открытой двери багажника!
Заехал во двор, по открывал / по закрывал двери. Лампочка вроде потухла, поставил на сигнализацию ушел. Через 5 минут машина завопила,
подхожу — в багажном отделении тускло-тускло горит свет и на приборной панели снова горит лампа открытой двери.
Залил во все замочки WD-40, протер контакты на стекле подъемном.. Закрою дверь, все потухнет и сразу медленно-медленно начинает загораться свет в багажнике…
В общем прыгал минут 10, брызгал и вытирал. Закрыл, погасло и тихонько пошел домой. Вроде все молчит пока (тьфу-тьфу-тьфу)
Что делать? Куда смотреть? :cry:
Берегите себя
Pozdnyakov
Стаж: 14 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Горит сигнал открытой двери багажника
Сообщение Esaul » 11 янв 2012, 22:47
Для устранения клацанья стекла можно подтянуть болтами, как вот тута.
Щас на вскидку не помню, а на самой двери 5-й нет регулировочных болтов? Впечатление, что дверь отходит.
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Стаж: 14 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Сообщение sotyi » 11 янв 2012, 23:04
Pozdnyakov, Надо определиться, какой концевик срабатывает: двери или стекла. Исходя из этого надо там и искать: чистить концевик (что скорее всего) или регулировать замок.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение МихМих » 12 янв 2012, 08:40
Pozdnyakov писал(а):очень влажно — целый день идет очень мокрый снег
Pozdnyakov писал(а):тускло-тускло горит свет
Влага попала под контакты стекла. Снегу намело и он там растаял. Просушить и подумать, как изолировать, похоже там щель большая.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 12 янв 2012, 08:51
Pozdnyakov писал(а):перестал работать задний дворник и брызгалка омывателя на заднюю дверь. Пригляделся,
Похоже на отсутствие массы в двери ,возможно из за окислов в каком нибудь разъёме . :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Мазда 3
Re: [Sportage KM] Горит сигнал открытой двери багажника
Сообщение ua9hn » 13 мар 2012, 13:46
День добрый ! Аналогичная проблемма .. Отключил разъёмы от концевиков..- горит . Вытащил лампочку освещения багажника ..-горит .
Может есть схема этой цепи ? А то разряжается аккумулятор от этого сигнала .. ПОМОГИТЕ !
ua9hn
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: КiaSportageKM 2л,мкп,темно-коричн.2007г
Сообщение sotyi » 13 мар 2012, 13:59
Схема:
sotyi
Сообщение ua9hn » 14 мар 2012, 07:27
Здравствуйте ,всем !
В одной из тем этой ветки писали ,что сигнал открытой задней двери на передней панели как то связан еще и с концевиком на капоте.. Из данной схемы этого не видно.. Где еще можно посмотреть..?
ua9hn
Сообщение МихМих » 14 мар 2012, 08:51
ua9hn, если горит идикатор на приборке, то присутствует масса на МО6-3 2к. Т.е. может быть:
1. замыкание на массу провода от концевиков до блока предохранителей.
2. замыкание на массу провода от индикатора до блока реле.
3. замыкание в переключателе света в багажнике.
4. влияет доп.сигналка.
Концевик капота тут не при чём, если только не п.4.
73!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение altchel2011 » 14 мар 2012, 10:07
Pozdnyakov писал(а): В Питере сейчас очень влажно — целый день идет очень мокрый снег.
МихМих писал(а):Влага попала под контакты стекла. Снегу намело и он там растаял. Просушить и подумать, как изолировать, похоже там щель большая.
МихМих всё правильно разъяснил. А щель появляется из-за наледи на уплотнительной резинке. Не надо ничего регулировать. Проблема решается нанесением силиконовой смазки на уплотнитель стекла по всему периметру. А на контактную группу брызните WD-40. Она вытеснит влагу и предохранит контакты от окисления.
altchel2011
Стаж: 14 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение moroz01 » 05 сен 2015, 14:34
Тоже горела лампачка. Покачал под капотам провода подходящие к концевику, вуаля лампа потухла. С чем это связана не знаю. Но помогло.
moroz01
Стаж: 10 лет 11 месяцев 6 дней
