Текущее время: 30 ноя 2026, 00:35
МихМих писал(а):P.S. Сдаётся мне, что ты просто перепутал контактные группы реле сигнализации при подключении к замкам.
может конечно я плохо контакты держал уж больно неудобно.
что значит не чистая ?то значит либо не приходит масса от кнопок на ЕТАСМ (или она не "чистая"
m320prk писал(а):что значит не чистая ?
.А если серьёзно возьми контрольку ,(лампочка с иглой и крокодильчиком) ,крокодил зацепи на массу а иглой касайся тех проводов m320prk писал(а):синий и красный кнопки блокировки
m320prk писал(а):И что это за блок ICM BOX за что он отвечает ?
МихМих писал(а):Тема: [Sportage KM] Блок реле ICM BOX
m320prk писал(а):Подключал сигнализацию к проводам показанным на картинке синий и зеленый.
m320prk писал(а):Пробовал прозвонить провода (синий и красный кнопки блокировки)
m320prk писал(а):между разъемом и блоком ЕТАСМ есть еще какие нибудь разъемы
m320prk писал(а):не очень понял его нахождение где то рядом с рулевой колонкой
m320prk писал(а):что это за блок ICM BOX за что он отвечает
На фото плохо видно, подключаться надо к двойным проводам (синий и зеленый) в верхнем ряду справа. Так?
Это какие? На том разъёме, что на фото? Тогда и не должны. Звонятся на массу двойные зеленый и синий только при нажатии кнопки блокировки.
m320prk писал(а):Если переключать флажок у ручки открывания двери то замок работает
m320prk писал(а):На ручке двери водителя и пассажира имеется кнопка блокировки центрального замка
m320prk писал(а):со старой сигнализацией кнопка работала правда к сигнализации была подключена еще реле и непонятный блок синего цвета которые я удалил
А теперь давай подробно, как именно подключался к сдвоенным проводам? Какие контакты реле куда подключил?
Что за блок? Фото сделаешь?
А реле куда было подключено?
elektrik писал(а):Похоже что это мини блок Ц.З. ,Возможно выхода у сигналки были слаботочными .
) проверить. Начать с самого начала цепочки.Кстати, а при вставленном ключе и открытии водительской двери бипер пиликает?
И когда при вставленном ключе и открытой двери пытаешься заблокировать язычки, они обратно отскакивают?
