Текущее время: 09 фев 2026, 22:10
[Sportage KM]Писк чего-то в салоне
Все, к чему подходят провода.
Сообщение somexor » 02 апр 2011, 15:58
Периодически бывает, что что-то в салоне тихо пищит, скорее свистит, началось зимой, думал реле подвисает, или что-то из электрики. Звонил оф. дилеру, записался на осмотр, вышел из машины, вернулся через час, писк пропал.
Теперь изредка появляется, но снова пропадает. Очень неприятный надоедливый звук на одной ноте. У кого такое наблюдалось?
somexor
Стаж: 17 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage'09 2.0 2WD MT
Re: Писк чего-то в салоне
Сообщение Andiart » 02 апр 2011, 16:36
Было такое.
Грешили на микрофон сигналки…
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 19 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Сообщение Ivan555 » 02 апр 2011, 19:09
somexor, что-то было у mischmisch Германия..…стукни в личку ему…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение KENIG » 02 апр 2011, 20:12
somexor писал(а):Очень неприятный надоедливый звук на одной ноте.
При каких условиях появляется звук? Вентилятор работает? В движении? На стоянке? Похож на эл.писк какого-то зуммера или на свист воздуха в щели?
Andiart писал(а):Грешили на микрофон сигналки
А что это за микрофон в сигналке? Конечно, звук может быть похож на звук микрофона, который фонит, но надо найти этот микрофон в машине!
Может "жучка" кто-то поставил в машину? Жена, например! :z)
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Andiart » 02 апр 2011, 23:12
KENIG писал(а):А что это за микрофон в сигналке? Конечно, звук может быть похож на звук микрофона, который фонит, но надо найти этот микрофон в машине!
Это жен сидела со мной, достала вопросами что там у тя пиликает? :z)
Причин может быть масса.
Пониженный уровень масла в картере.
Дверь не закрыта.
Глюк противоугонного комплекса, там в доп. иммобилайзере есть микрофон.
Еще что, можно нарыть. :z) :z) :z)
Andiart
Сообщение AndyMatrix » 11 апр 2011, 17:48
У меня, посвистывает на больших оборотах климата (точно не помню, или на максимуме или около того). Чуть меньше скорость пропеллера, свиста нет.
Недавно вообще рев услышал. Ехал около 140 с сильным встречным и немного под углом, ветром. Сильный поток воздуха между дверью и кузовом, прямо через уплотнитель (который повел себя как мембрана), продувался в салон. Звук был, как у самолета на взлете. Вся семья испугалась даже =)
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 6 месяцев 12 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение somexor » 25 апр 2011, 13:15
Пищит без включенного кондея, включена печка не в режиме "авто", а с ручными настройками. Включены фары, выключены противотуманки, в основном появляется зимой, точно не микрофон — надеюсь(ттт), микрофонов у меня в машине не стоит, у сигналки микрофона нету:)
Думал на реле сигнализации, но пищит откуда-то прям из под рулевой колонки, то есть что-то что над колонкой находится.
Сейчас потеплело — писк себя не проявляет, но и приходит он не так редко — одни-два раза в квартал.
somexor
Сообщение Ivan555 » 25 апр 2011, 14:11
Некоторые спутниковые сигналки, при зарядке внутреннего акб пищат… ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение somexor » 19 ноя 2011, 21:41
Поднакопил опыта по писку, оказалось, что когда в глубокую лужу заезжаешь, или после мойки двигателя пищит. Причём зимой, если заезжаешь в глубокую лужу с реактивами, пищит гораздо дольше. В общем где-то что-то подзамыкает и пищит. Буду ждать пока выдаст себя неисправностью…
somexor
