Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
[Sportage KM] Отгорел провод от генератора
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Димон48 » 03 мар 2011, 16:16
Всем привет! На днях отгорел основной плюсовой провод от генератора, в месте соединения. (еле успел потушить близпроходящие резиновые патрубки). Из-за чего непонятно. Машине 1год. пробег 40000км. С проводкой было всё ок.
Димон48
Стаж: 14 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0 CRDI дизель АКП
Re: Отгорел провод от генератора
Сообщение PEI » 03 мар 2011, 16:24
Димон48 писал(а):Из-за чего непонятно
Плохой контакт в опресовке наконечника или под гайкой, и как следствие местный нагрев с вытекающими последствиями.
PEI
Стаж: 16 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage QL
Re: [Spoetage KM] Отгорел провод от генератора
Сообщение Max70rus » 30 мар 2011, 20:11
Тоже ловил такую-же неисправность. Пробег 30 тыс.
Контакт был хороший, от протяжки есть следы насечек гайки на наконечнике. Кроме вибрации объективных причин для отгорания провода нет. Получается примерно так: вибрация — надламываются частично проволочки — сечение уменьшается- нагрев -и т.д. процесс лавинообразно ускоряется до полного отгорания провода.
В гарантии отказали — самостоятельно установлен предпусковой нагреватель Бинар.
Решение — обжал новый наконечник на 25мм2 + дополнительное крепление провода через пластиковый хомут к вакуумному насосу. Длины провода хватило.
Max70rus
Стаж: 16 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: 2,0 CRDi 4WD AT 2009
Сообщение Sonata » 30 мар 2011, 20:26
PEI писал(а):Плохой контакт в опресовке наконечника или под гайкой, и как следствие местный нагрев с вытекающими последствиями.
Абсолютно верно сказано,вам бы еще визуально посмотреть на болт который выходит с генератора,и если он сильно калился то лучше снять генератор и разобрать и протянуть его тоже или заменить на новый,так как он контачит напрямую с диодами там тоже может быть плохой контакт вследствии нагрева и итог будет один это замена диодного моста!Сам через это прошел когда была Примьера!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Kolserg » 17 май 2011, 12:51
Было такое :( маялся с разряжением аккума с 14тыш до 17тыш . км пробега.Пока контакт совсем не оплавился и стало видно в чем проблема.
Я так понял это болячка на на дизеле :(
Kolserg
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage 2009 АКПП. 2.0TD
Сообщение sotyi » 26 дек 2011, 17:10
На сайте tucson-club.ru тоже подняли эту тему, очень эмоционально. Пишут письма во все инстанции..
У некоторых на Тушканах повыгорали провода от генератора к предохранителю. http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=100982
Видимо, на дизелях надо проверять это место.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
