Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
Включение салонного света Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение DVKocapev » 29 янв 2011, 20:38
Всем советую сделать включение салонного света при снятии авто с охраны.
Любая открытая дверь даёт массу на разъём MF01 контакт 8 (оранжевый)и зажигает пиктограмму на панели (разьем MF01 находиться у левой ноги водителя под кик-панелью). На разъём MF01 контакт 7 подается масса при открывании центрального замка от сигнализации.
С помощью диода соединяем два контакта 7 и 8 разъём MF01, так чтобы при подаче минуса на контакт 7, минус передавался на контакт 8, а обратно при передаче минуса с контакта 8 на 7 диод запирался.
Все, при снятии авто с охраны включается салонный свет.
Особое спасибо, за тех поддержку моей идеи, Михаилу из Твери "МихМих"
Последний раз редактировалось KRIONIKA 07 окт 2020, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Re: Включение салонного света
Сообщение pioner9 » 29 янв 2011, 20:49
Наверное совет хороший, но возникает вопрос — зачем ?
Если открываешь дверь в авто и загорается салонный свет.
pioner9
Стаж: 20 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Carnival
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 29 янв 2011, 20:54
На многих сигнализациях есть такая функция и при желании подключается при установке ,но можно и потом.Да если свет зажёгся таким образом как он погаснет ,только при запирании что ли .По подробней опиши процесс.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение SergejGeorg » 29 янв 2011, 21:00
Другими словами: соединить маломощным диодом контакт №7 (- диода) с контактом №8 (+ диода) разъёма MF01 под кик-панелью.?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение KENIG » 29 янв 2011, 21:06
Видимо эта переделка нужна для недорогих комплектаций! У меня при установке переключателя салонного света в положение "вкл. при открывании двери" свет включается при снятиии с охраны, если дверь не открывал — автопостановка на охрану и диммерное выключение света. Если дверь открыл, но не сел в машину и закрыл снова — гаснет после определенной задержки. Сел в машину, вставил ключ — гаснет. Очень удобно!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение МихМих » 29 янв 2011, 21:29
KENIG писал(а):У меня при установке переключателя салонного света в положение "вкл. при открывании двери" свет включается при снятиии с охраны
Это издержки установки доп.сигналки. Штатная сигналка на освещение салона никак не влияет.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение plot » 29 янв 2011, 22:06
МихМих писал(а):Штатная сигналка на освещение салона никак не влияет.
У меня нет доп сигналки,а функции как писалKENIG,
окучиваю и прореживаю зубные ряды,навожу мосты....
plot
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Land Rover Фриландер 2 , , Спортейдж NEW АКПП
Год выпуска: ,2014 2016
Сообщение МихМих » 29 янв 2011, 22:12
plot, и штатная автопостановка на охрану есть? :udiv:
МихМих
Статьи: 9
Сообщение plot » 29 янв 2011, 22:18
МихМих, т.е если снять с охраны и не открывать двери,то она опять станет под охрану штатки- такая функция есть.
plot
Сообщение Shamyel » 29 янв 2011, 22:41
и зачем все это нужно… :(
Установочный центр располагается недалеко от ТТК, между метро Авиамоторная, Бауманская и Семёновская. Схема проезда имеется на нашем сайте.
Телефон: (495) 744-6534 , 8-926-565-7055
Shamyel
Стаж: 15 лет 27 дней
Автомобиль: нету
Сообщение ebx » 29 янв 2011, 22:47
Shamyel писал(а):и зачем все это нужно…
А я вообще выключил салонное освещение.
Если надо — включаю врукопашную, а на автомате сидишь, как в витрине магазина, пока он не погаснет
ebx
Стаж: 15 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение Алексей73 » 29 янв 2011, 22:53
KENIG писал(а):У меня при установке переключателя салонного света в положение "вкл. при открывании двери" свет включается при снятиии с охраны, если дверь не открывал — автопостановка на охрану и диммерное выключение света. Если дверь открыл, но не сел в машину и закрыл снова — гаснет после определенной задержки. Сел в машину, вставил ключ — гаснет. Очень удобно!
Все то же самое у родной сигналки (центральный замок), и те же функции на доп. сигналке с обратной связью. :D
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 15 лет 30 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение KENIG » 29 янв 2011, 23:18
МихМих писал(а):и штатная автопостановка на охрану есть?
И у меня есть!
Нет машины — и не нужно!
ebx писал(а):А я вообще выключил салонное освещение.
Да и я до последнего времени ездил с выключенным. А недавно от нечего делать(темно было) — включил, и снова открыл для себя функции, о которых уже и забыл. И очень понравилось, удобно!
KENIG
Сообщение DVKocapev » 02 фев 2011, 20:24
pioner9 писал(а):Наверное совет хороший, но возникает вопрос — зачем ?
Я люблю чтобы было светло в машине, для этого вывел светодиоды в область штурманского света параллельно салонному свету.
Фото прилагаются.
DVKocapev
Re: [Sportage KM]Включение салонного света
Сообщение Викторович » 04 фев 2011, 21:10
А вот про это если можно поподробнее: какие светодиоды и как ставились
Викторович
Стаж: 16 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage, 2009, Словак, 2 CRDi, 4WD, MT
Сообщение DVKocapev » 14 фев 2011, 20:40
Штурманский свет модернизировал. Купил подходящий блок диодов. Снял блок штурманского света.
Проделал отверстие под светодиоды. Вставил блок. Закрепил.
Подключил параллельно салонному свету (протянул провод от салонного света к штурманскому под обшивкой).
Теперь при открытии двери передние сиденья освещаются не хуже задних.
А в салонном плафоне убрал стандартную лампу, и по кругу как на рисунке закрепил светодиодную ленту на скотч.
Последний раз редактировалось DVKocapev 15 фев 2011, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
DVKocapev
Сообщение Стражник » 14 фев 2011, 20:46
Викторович писал(а):А вот про это если можно поподробнее: какие светодиоды и как ставились
А вот это все обсуждается здесь Тема: [Sportage KM]Светодиоды вместо лампочек :vip:
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение KENIG » 14 фев 2011, 20:52
DVKocapev, Молодец, рукоделец! Насколько я понимаю, в твоем авто нет функции "Диммерного потухания света", иначе вся эта переделка бесполезна. Ну, если только не ставить салонный свет на постоянный "вкл". Те, кто собирается переделывать, учтите этот момент!
KENIG
Сообщение DVKocapev » 14 фев 2011, 21:40
Функция "Диммерного потухания света" в моей машине есть. И кстати со светодиодами функция работает, плавно гаснет освежение. И включено как обычно на "door" , все работает как с обычными лампами.
DVKocapev
Сообщение kolesnik073 » 11 июл 2012, 07:52
DVKocapev писал(а):Штурманский свет модернизировал. Купил подходящий блок диодов. Снял блок штурманского света.
как-то колхозно смотрится. :think: можно было просто поставить везде в плафоны светодиодные лампы и запаралелить передние плафоны с центральным. :pst:
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 14 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
