Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
Сигнализатор уровня в бачке омывателя Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Sportsmen » 24 дек 2010, 16:00
Насколько я знаю в наших Спортажак вообще не было такой фичи.
Мануал на эту тему говорит — "если оборудовано".
За последнюю неделю два раза наблюдал кратковременное включение сигнализатора на панели приборов на 1-2 секунды.
Происходило это при входе в правый крутой поворот с чуть заметным заносов и пробуксовкой.
Что это может быть?
Сталкивался кто-нибудь с подобным?
Может быть он действительно существует? :think:
З.Ы. я не курю (траву) и поэтому глюков точно не было, тем более это повторилось! :D
Последний раз редактировалось KRIONIKA 07 июл 2020, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Sportsmen
Стаж: 15 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage KM / 2,7 АКП / Korea
Re: Датчик и сигнализатор уровня жижы в бачке омывателя
Сообщение LStation » 24 дек 2010, 16:14
так проверь, израсходуй жижу до нуля. у меня есть такая фигня
LStation
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение Sportsmen » 24 дек 2010, 16:19
LStation писал(а):так проверь, израсходуй жижу до нуля. у меня есть такая фигня
когда у меня т.н. незамерзайка в минус 20 замерзла пришлось загонять в подземный гараж теплый на работе и оттаивать. Оттаив я выбрызгал всю жижу наружу но не помню чтобы при этом на панели горели какие-либо лампы!
На всякий подожду пока жижа кончится в ноль может и правда есть такой датчик :think:
Sportsmen
Сообщение Pahan 86 » 24 дек 2010, 22:09
Существует не сумлевайся, только он загорается поздновато. В деревенском режиме, осенью, просто пипец как стрёмно ехать.
Pahan 86
Стаж: 15 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Ria Sportage 2.0i 4WD МКПП
Сообщение Sportsmen » 24 дек 2010, 22:46
Pahan 86 писал(а):В деревенском режиме, осенью, просто пипец как стрёмно ехать.
:udiv: :think: расшифруй плиз чета не вкурил
Sportsmen
Сообщение Lonely Wolf » 24 дек 2010, 23:16
Sportsmen, Данная опция есть — темболее на "ТОПЕ" 2,7….. Pahan 86 — высказался, если я его верно понял, что загорается она в последний момент — када практически нет омывайки — вот и стремно, особенно если нет в запасе баклашки ;)
Lonely Wolf
Стаж: 18 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.7, Chevrolet
Сообщение KENIG » 24 дек 2010, 23:21
Sportsmen, У тебя — кореец, может и не быть этой опции, на словаках есть. При включении зажигания загорается эта лампа? Если да — значит датчик есть, если нет — возможно глюк или подсветка этого символа при срабатывании соседнего символа. Ну и, если есть возможность заглянуть к низу бачка, посмотри подходит ли какой-нибудь провод.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение ch1234 » 25 дек 2010, 00:16
Сам недавно нашел такую лампу в зоше где уровень оплива — ИМХО при тестировании не загорается.
Но тут недавно начала мигать при резких разгонах и торможениях — долил жижы — норма.
Считал что нет индикации расстраивался — сейчас радуюсь :)
ch1234
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКП, Комфорт+, 5K Piston Grey
Сообщение ФСБ » 25 дек 2010, 00:18
вы смеётесь? если пишите что при попороте, значит жидкость болтается там
ФСБ
Стаж: 16 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Sportsmen » 25 дек 2010, 00:21
Lonely Wolf писал(а):Sportsmen, Данная опция есть — темболее на "ТОПЕ" 2,7….. Pahan 86 — высказался, если я его верно понял, что загорается она в последний момент — када практически нет омывайки — вот и стремно, особенно если нет в запасе баклашки
топ топу рознь…у меня руль в топе пластиковый :cry:
KENIG писал(а):Sportsmen, У тебя — кореец, может и не быть этой опции, на словаках есть. При включении зажигания загорается эта лампа? Если да — значит датчик есть, если нет — возможно глюк или подсветка этого символа при срабатывании соседнего символа. Ну и, если есть возможность заглянуть к низу бачка, посмотри подходит ли какой-нибудь провод.
кореец. при вкл.зажигания не горит. подсветка символа от соседнего исключена, т.к. горел бы соседний, кстати там рядом ничего и нет. Заглянуть под днище бачка теоретически можно, только там как минимум провода моторчика-насоса будут.
видимо глюк какой то.
Sportsmen
Сообщение Стражник » 25 дек 2010, 00:31
Да не партись вы ;) есть это на Корейцах и действительно при включении зажигания данный сигнализатор не горит :( а вот при уменьшении жижи в бачке начинает мигать. а когда она практически заканчивается то горит постоянно :vip:
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Re: [Sportage KM] Сигнализатор уровня в бачке омывателя
Сообщение ipaq1940 » 26 дек 2010, 11:26
У меня Словак, марта 2008 г., индикатор есть, при включении не загорается. НА предыдущем корейце — было так же. Так и должно быть, загорается только когда жижа заканчивается.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Сообщение AndyMatrix » 28 дек 2010, 11:15
Аналогично. Если заморгал, значит почти сухо и надо заливаться омывайкой. Если горит, значит пусто.
Я как выехал с салона, лампа заморгалась. Хотя эти гады, обещали, что омывайки полный бачёк. :mad:
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 6 месяцев 12 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение Beezons » 28 дек 2010, 13:36
Такая же канитель, правда не говорили, что она там есть, поэтому пришлось заливать после выезда из салона.
Екарный бабай
Beezons
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
Сообщение Sportsmen » 17 янв 2011, 23:35
спасибо друзья, действительно так и есть. Приятная неожиданная фича ;)
Sportsmen
Сообщение Викторович » 18 янв 2011, 20:40
У меня Словак, датчик работает адекватно: уровень нормальный — не горит, уровень понижается — горит и при запуске и при движении. После загорания лампочки жижа заканчивается не сразу- можно еще довольно долго ездить и пользоваться омывайкой, до конца ни разу не пришлось выработать.
Викторович
Стаж: 16 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage, 2009, Словак, 2 CRDi, 4WD, MT
Сообщение chuvilin3008 » 31 дек 2013, 12:29
Добрый день. С наступающим Новым 2014 годом! У меня Калининградец 2010 г. 2,0 . пробег 42000 км. Хочу поделиться своим приколом данного сигнала лампочки. Дня три назад начала моргать данная лампочка и я, конечно же, залил незамерзайку до полного . А лампочка как загорелась так и горит. Вот такой прикол. Я думаю что-то с датчиком. Но вроде бы чтоб до него добраться, в умной книге написано, нужно снимать бампер.Подскажите, если кто знает, что это за фокус такой?
chuvilin3008
Стаж: 12 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: kia-jes(sportage km kms)
Сообщение 6746 » 02 янв 2014, 20:16
Корейский ненавороченный дизелек 2007 года — опция есть и работоспособная уже 6 лет :roul:
Загорается когда жижи еще есть немного.
ИМХО, да надо бампер снимать, много у каких авто бачок туда загнан :o
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KENIG » 02 янв 2014, 23:20
chuvilin3008 писал(а):Но вроде бы чтоб до него добраться, в умной книге написано, нужно снимать бампер.Подскажите, если кто знает, что это за фокус такой?
Да, в книге так написано. Но книги эти — перевод+фото с официальных инструкций по ремонту от КИА.
Мне думается, что подобраться к бачку снизу можно сняв правое переднее колесо и подкрылок, как делали некоторые для того, чтобы заменить лампу в ПТФ.
KENIG
Сообщение chuvilin3008 » 03 янв 2014, 08:20
KENIG писал(а):а, в книге так написано. Но книги эти — перевод+фото с официальных инструкций по ремонту от КИА.
Спасибо KENIG,Вы подтвердили мои предположения по поводу подкрылка.Но меня больше интересует тот факт, что лампочка индикатор загорелась правильно- жидкость заканчивалась, но почему она не потухла когда я долил ее до полного? Это что? случайное совпадение кончины жидкости и поломки датчика, или здесь какая то связь?
chuvilin3008
