Текущее время: 18 апр 2024, 17:59
Расположение датчиков Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Расположение датчиков Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение NNV » 12 апр 2018, 21:56
МихМих писал(а):NNV, На 1 странное напряжение! Должно быть равным бортовому. Даже если предположить, что там своё опорное, то всё равно, вольт 5 должно быть. А цвета проводов какие на контактах?
Цвета-зелено-коричневый, зеленый и белый.
Полез разбираться в причине отсутствия бортового напряжения на 1, там же других соединений до колодки к предохранителю SNSR 10A вроде нет. Но пока не получается блок реле располовинить.
NNV
Сержант
Сержант
Стаж: 11 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage, (JE) 2.0 CRDi 4WD, АКП
Сообщение МихМих » 13 апр 2018, 09:44
Сейчас посмотрел внимательнее, для дизеля этот датчик действительно питается не от бортовой сети, а напрямую от ЭБУ. На моих схемах этого нет. Т.е. там своё опорное напряжение. Но всё равно, обычно оно составляет +5В. Хотя, точно не скажу. Может кто у себя померяет, у кого дизель?
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 6 месяцев 17 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение NNV » 13 апр 2018, 18:48
МихМих писал(а):Сейчас посмотрел внимательнее, для дизеля этот датчик действительно питается не от бортовой сети, а напрямую от ЭБУ. На моих схемах этого нет. Т.е. там своё опорное напряжение. Но всё равно, обычно оно составляет +5В. Хотя, точно не скажу. Может кто у себя померяет, у кого дизель?
Получается нужно двигаться в сторону ЭБУ. Подскажите, как понять на схеме с датчика выходит цвет "Зел/Ор", а на блок ЕСМ приходит "Сер"?
Что там между обведенное мною красным кругом такое?
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение МихМих » 13 апр 2018, 19:57
Кабель — витая пара в экране. Белый и зеленый — свитые жилы, зелено-оранжевым кусочком провода экран присоединен к датчику, а серым кусочком — к ЭБУ. Просто сам экран — это переплетение тонких оголенных нитей, его неудобно напрямую заправлять в разъёмы.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение NNV » 16 апр 2018, 17:54
Где на дизельном находится ЭБУ, как к нему добраться?
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение МихМих » 17 апр 2018, 09:12
NNV, там же, где и у бензинок — над подставкой под левую ногу.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение NNV » 17 апр 2018, 10:11
Вчера катался, а сегодня с утра опять не заводится. Напряжение на 1-3 датчика ДПКВ не изменилось (2,37 V)
Какие датчики(или может не датчики) отвечают за параметры "Частота вращения двигателя" и "Датчик скорости автомобиля", которые при прокрутке стартером равны=0 как видно на фото сканера Бош
https://i.paste.pics/caf7b20251d1c7f46c6949bf9007f1d0.png
Ведь такого не должно быть!(хотя нулевая скорость может быть, стоим же на месте…)
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение МихМих » 17 апр 2018, 11:25
NNV, частоту вращения надо смотреть графиком, в момент прокрутки стартера. А скорость и будет 0.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение NNV » 17 апр 2018, 12:32
МихМих писал(а):NNV, частоту вращения надо смотреть графиком, в момент прокрутки стартера. А скорость и будет 0.
В момент прокрутки стартером частота вращения = 0.
Только датчик ДПКВ ответственный за этот параметр?
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение МихМих » 17 апр 2018, 12:39
NNV писал(а):В момент прокрутки стартером частота вращения = 0
Сканер усредняет показания, тогда надо крутить несколько секунд.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Re: Re:
Сообщение NNV » 23 апр 2018, 20:06
NNV писал(а):
Герр майор писал(а):Разве индукционный, а не датчик Холла?
В руководстве по ремонту написано, что Холла, но хорошо бы это подтвердить?
Спец-ст говорит, что мой датчик ПКВ — индукционный и мол ему вообще не нужна напруга. Снял со штатного места, проверил и вроде как рабочий, а когда ставит на движок — не работает… Типа все дело в ответной части — шестеренке в движке :faceoff:
Сканирую просторы интернета- такой поломки не встречается.
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение NNV » 09 май 2018, 00:13
Замена датчика решила проблему.
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение sprinter07 » 05 авг 2018, 19:55
всем доброго дня! У меня словак 2008г.,2.0л,4 wd, МКПП. Владею им совсем не давно,задолбал чек (р0501) и загорающийся ESP на приборке. Поменял датчик скорости,что на пр. колесе-не помогло. Недавно в педальном узле, в жгуте идущем к диагностическому разъему, обнаружен болтающийся провод с коннектором, но откуда он выпал найти не смог, вроде все просмотрел. Так вот теперь и думаю, может чек и ESP и за этого провода постоянно беспокоят.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
sprinter07
Рядовой
Рядовой
Стаж: 5 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: kia sportage 2/ 2.0/ 4 wd/ МКПП/ бенз/ словак
Сообщение shmel54 » 06 авг 2018, 21:37
sprinter07 писал(а):
… в жгуте идущем к диагностическому разъему, обнаружен болтающийся провод с коннектором, но откуда он выпал найти не смог, вроде все просмотрел. Так вот теперь и думаю, может чек и ESP и за этого провода постоянно беспокоят.
коннектор похож на разъём в который реле вставляется, возможно он не заводской, может быть к сигналке имеет отношение?
shmel54
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 10 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Герр майор » 06 авг 2018, 23:24
sprinter07, я тоже задавался этим вопросом. 100% он не причина твоих бед. Этот разъём у нас не используется, у многих пустой висит. Я, например, с него брал плюс 12В для подключения Мультитроникса (появляются по зажиганию).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 9 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение sprinter07 » 07 авг 2018, 12:05
Герр майор, shmel54, Сегодня посмотрел на другой машине (в соседнем дворе) так там он (разъем) тоже есть. Видимо это заводской резервный или для других комплектаций и т.п. Причем они (ошибки) всегда загораются в городе, на трассе проехал почти 500 км все нормуль, даже обрадовался, что проблема сдохла. Но только заехал в город снова та же песня, думаю может концевик на тормозе косячи :think: т, хотя вроде стопы работают четко. Короче буду дальше искать причину ошибок. За ответы спасибо, мне, новичку тут, приятно :D !!!
sprinter07
Рядовой
Рядовой
Сообщение ViNiGaL » 07 авг 2018, 21:42
sprinter07 писал(а):задолбал чек (р0501) и загорающийся ESP на приборке. Поменял датчик скорости,что на пр. колесе-не помогло.
У меня была такая проблема, (номер ошибки не помню) и ЕSP загоралась,
При замене пр. правого ступичного подшипника долго пытались вынуть датчик скорости (ИХМО при этом датчик повредился), в итоге снять датчик не получилось отсоединили на разъеме, поменяли подшипник, и где то через месяц началось…, :o.
Но у меня, если память не меня подводит, ESP загоралась сразу как тронулся. Заехал к диагносту, подняли машину на подъёмнике покрутили колеса, и четко приговорили пр. правый датчик.
Но в твоем случае, проблема периодическая, вероятно из за ухудшения контакта на каком нибудь разъеме, при нагреве (езда в по городу), для начала пере воткни все разъемы в цепи этих датчиков. …Помогает :roul:
ViNiGaL
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Сообщение sprinter07 » 08 авг 2018, 06:47
ViNiGaL, Спасибо. Да я уже все снимал, провода и разъемы целые. Почистил их, WD обработал, не помогает. Я думаю, коли уж в городе появляется такая проблема, где приходится часто работать педалями, коробкой, рулем то и причина где то тут.
sprinter07
Рядовой
Рядовой
Сообщение ViNiGaL » 09 авг 2018, 01:38
sprinter07 писал(а):я уже все снимал, провода и разъемы целые. Почистил их, WD обработал
Разъем на блоке АБС проверял? … и осторожней с WD она вредная.
ViNiGaL
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение sprinter07 » 10 авг 2018, 17:03
Нет, там ещё не шурудил
Добавлено спустя 57 секунд:
Нет. Там ещё не шурудил
sprinter07
Рядовой
Рядовой
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
