Текущее время: 28 фев 2026, 11:46
[Sportage KM]Индикатор включения фар
Все, к чему подходят провода.
Сообщение МихМих » 11 май 2010, 16:35
Я вот тут вспомнил своё давнее желание иметь индикатор включения ближнего света фар. Габариты включишь, или ПТФ - сразу видно, а с ближним пару раз накалывался. В принципе, можно просто влепить светодиод, но я же не ищу легких путей... Решил использовать штатный индикатор включения ПТФ. Чего ему только зеленым светить? Будет так: зеленый - включен ближний свет, желтый - ПТФ, белый когда оба включены. Передняя панель позволяет, там пиктограммы прозрачные, каким цветом подсветишь, такой и будет. Набросал 2 варианта схем: для обычных светодиодов и для RGB. Испытал вариант с RGB. Работает. Но не смог настроить белый цвет, поэтому остановился на варианте с обычными светодиодами. Если кому интересно, схемку выложу, там 1 микросхема 561ле1, 4 транзистора кт503 и по мелочи. Вот как получилось:
Ближний
ПТФ
Ближний с ПТФ
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 27 дней
Статьи: 9
Re: Индикатор включения фар
Сообщение hammy » 11 май 2010, 16:38
А я думал что я замороченный.... :z) Круто :pst:
hammy
Стаж: 20 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Ivan555 » 11 май 2010, 19:53
МихМих, Интересно ...а как провод дополнительны от ближнего света пробросил в приборку , в смысле клеммы где взял? :think:
Ivan555
Стаж: 18 лет 5 месяцев 14 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение МихМих » 11 май 2010, 20:34
Иван555 писал(а):а как провод дополнительны от ближнего света пробросил в приборку , в смысле клеммы где взял?
Ничего прокидывать не надо. Питание на схему и сигнал ближнего света берется с подрулевого переключателя, а сигнал ПТФ - с разъёма приборной панели.
Добавлено спустя 25 минут 45 секунд:
Вот схема для варианта с 3 обычными светодиодами:
Штатный зеленый светодиод выпаивается, на его место приклеивается блок из 3 маленьких светодиодов: зеленый, желтый и белый. Можно SMD, но влезают и маленькие обычные. Наружу выходит ленточный кабель через щель в панели. Резисторы подбираются по необходимой яркости свечения светодиодов.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 12 май 2010, 10:45
МихМих писал(а):....Наружу выходит ленточный кабель через щель в панели. ..
Я про это спрашивал-за схему спасибо... :think:
Ivan555
Статьи: 11
Re: [Sportage KM]Индикатор включения фар
Сообщение МихМих » 16 май 2010, 21:58
В свете последних изменений в ПДД индикация приобретает более существенное значение. :think:
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Fisher-77 » 15 июн 2010, 21:28
Круто, респект!
Fisher-77
Стаж: 15 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage,2l,4wd,автомат,Словак
Сообщение ЕвгДм » 15 июн 2010, 21:35
Абалдеть! Класс! Тоже такое хочу! Вот где бы только спецов, чтоб сделали, надыбать? Сам, к сожалению, не по этому делу...Вообще мечта! чтоб какой-нидь индикатор горел, когда какой-нидь свет горит. А то жена уже трижды аккумулятор в ноль сажала!
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 20 лет 19 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Ivan555 » 25 сен 2011, 19:32
Как вариант: Можно проще , те без микросхем, в моей приборке красными кружками обведены свободные ячейки , которые можно задействовать для чего -нибудь …
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение МихМих » 25 сен 2011, 21:40
Иван555, а пиктограммы там какие? Если их нет, то сделать самому довольно проблематично. А если есть какие-нибудь экзотические, то может получиться, как в "Особенностях национальной рыбалки": написано "без газа", а там ракета вылетает.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 25 сен 2011, 22:10
МихМих писал(а):Иван555, а пиктограммы там какие?
Эти есть: слева "ТРМS" и справа "ЗНАЧЕК ШИНЫ"
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Gluk » 21 апр 2014, 19:00
Ivan555, Иван, сделали?
пока приборка разобранная думаю провод протянуть. резистор на свободное место поставил уже. Можно попробовать на листе со значками снизу нацарапать значок ближнего, не пробовали?
надо фотки платы целиком?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Ivan555 » 21 апр 2014, 20:26
Gluk, Ничего не сделал…фото панели можно посмотреть Тема: [SPORTAGE KM] Врезка БК ТС50gpl в приборную панель
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Gluk » 21 апр 2014, 22:58
Gluk
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
