Текущее время: 09 фев 2026, 22:09
[SportageKM] Датчик в панеле салона
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] - Terra incognita
Сообщение МихМих » 03 апр 2010, 22:15
Я тут вот что обнаружил. Сегодня гулял с детьми, точнее они резвились на детской площадке, а я пас их из машины. Заняться было нечем. А у меня на панели стоит фотодатчик от климат-контроля, такая круглая пимпочка у лобового стекла посреди торпедо. Ясно, что самого датчика там нет, ибо пимпочка непрозрачная, а фотодатчик подразумевает контакт со светом. Словаки типа съэкономили, заглушку поставили. Решил вытащить эту заглушку, посмотреть, что бы туда можно встроить. Вытащил и прибалдел! Во-первых, к ней идут провода и есть разъём. Во-вторых, там есть фотодатчик! Но крышка абсолютно непрозрачная! :udiv: Долго пытался сообразить, как же он работает. Инфракрасный? Хотя бы темно-красное стекло должно быть. Ультрафиолетовый? Опять же ультрафиолет и через обычное-то стекло не пройдет. Точно не термодатчик, ибо прозрачный и виден светочувствительный элемент. Отключил его и включил климат в режиме тестирования - ошибок нет. Фиг его знает, что это было. Если экономия, то какая-то странная.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 03 апр 2010, 22:29
МихМих писал(а):Точно не термодатчик, ибо прозрачный и виден светочувствительный элемент
Может быть всетаки датчик температуры воздуха в салоне? Что-то же дает сигнал климату для поддержания температуры? А на вид можно и ошибиться, новые технологии в электронике, порой элементы очень сильно отличаются от того, что ты привык видеть! Я уже нарывался по работе.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вот это настоящее "терра инкогнито"!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А то делают "открытия", не прочитав перед этим инструкции.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Камилов » 03 апр 2010, 23:28
Камилов
Стаж: 16 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Сообщение VladG » 04 апр 2010, 13:50
Кстати, на штатной магнитоле при повторном нажатии на FM включается второй вариант фиксированных частот!
Таким образом фиксированных частот 12, а не 6!!!
"Писать - это говорить, не будучи перебиваемым." Жюль Ренар
VladG
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L 2009г/в (К+)
Сообщение aab-2008 » 04 апр 2010, 14:50
МихМих писал(а):А у меня на панели стоит фотодатчик от климат-контроля, такая круглая пимпочка у лобового стекла посреди торпедо.
МихМих, Всё-таки по -моему это датчик автоматического управленя светом.См. мануал стр. 4/62.(4/68-эл. версия) а вот как его нам задействовать- тут уж Вам карты в руки. Только нас потом научите!
хотя стр.4/84( 4/91 эл. версия) утверждает что это датчик интенсивности солнечного света для Сист ВЕНт и КОНДиц. Может и то то?
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение aab-2008 » 04 апр 2010, 18:43
dav писал(а):это датчик влажности..и Вы можете его отключить (читай мануал)
конкретно- где? Пересмотрел- не нашёл такой версии :roul:
Последний раз редактировалось aab-2008 04 апр 2010, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
aab-2008
Сообщение _mike » 04 апр 2010, 21:16
Иван555 писал(а):А что такое RTFM ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/RTFM
Употребляется как ироничный уклон от вопроса, ответ на который может быть получен чтением общеизвестной документации. Подразумевается, что спрашивающий уже должен обладать определенной квалификацией, и знать ответ на задаваемый вопрос (или же информация является легкодоступной, и вопрос свидетельствует, что спрашивающий даже не пытался получить на него ответ). Смысл употребления RTFM буквально таков: «Да прочитай же, в конце концов, это *** руководство и перестань задавать глупые вопросы».
_mike
Стаж: 16 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Sportage KM 09 Словакия 2.0 2WD
Сообщение МихМих » 05 апр 2010, 21:34
Итак, эта фича оказалась термодатчиком :udiv: , KENIG был прав! Хотя по внешнему виду и по надписи на пластмассовом кожухе - вылитый фотоприёмник :ooi: . Ещё раз разобрал и проверил мультиметром. Однозначно диод, вопрос только какой. Судя по виду - фото. Но на свет не реагирует. Ни на какой, ни на солнечный, ни на фонарик. Пластиковый кожух практически непрозрачный, хотя если через него посмотреть на поднесенный вплотную фонарик, то можно разглядеть силуэт лампочки с каким-то фиолетовым оттенком. Уж и не знаю, на какие "лучи смерти" будет реагировать этот датчик. Зато если подышать на него, сопротивление начинает заметно падать :roul: ! Корейцы наверное специально так сделали, чтоб нашу разведку обмануть :bam: . Из всех проводов, подходящих к датчику используются только 2 - синий и желто-оранжевый, а это по схеме фотодатчик климат-контроля! Я так думаю, если стоит - значит используется, хотя как проверить пока не представляю. Но судя по тому, как корейцы экономят на проводах и контактах разъёмов - всё же "пациент скорее жив, чем мертв". :frfr:
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 05 апр 2010, 21:53
МихМих писал(а):Итак, эта фича оказалась термодатчиком , KENIG был прав!
Опыт не пропьешь! А если честно, то кроме кое-какой квалификации в этой(и смежных) области, я просто рассудил логически: на кой козе баян(фоторезистор), если ни в одной комплектации нет опции автосвета. А климат то должен работать! Крутилкой задаешь температуру в салоне, а с чем сравнивать? Под капотом датчик наружки (у меня показывает честно), значит на приборке - для климата, но место, на мой взгляд, выбрано неудачно. Мое объяснение такое: в версиях для Кореи или Штатов был и автосвет, и, возможно, стоял другой, сдвоенный датчик. И чтобы не переделывать панель, у нас установлен датчик для климата, отсюда и разночтения в инструкции.
KENIG
Сообщение Liq » 05 апр 2010, 21:59
KENIG писал(а):Мое объяснение такое: в версиях для Кореи или Штатов был и автосвет, и, возможно, стоял другой, сдвоенный датчик. И чтобы не переделывать панель, у нас установлен датчик для климата, отсюда и разночтения в инструкции.
вообще это штатное место посадки "градусника" :)
Совсем недавно ковыряли чудо чешского автопрома, причем 2 машины сразу. На одной климат и термодатчик в торпеде, во второй печка кондей и отсутствие датчика ;)
Power is nothing without control.
Liq
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage SL AWD Prestige
Сообщение МихМих » 05 апр 2010, 22:01
Для автосвета ставят несколько иной датчик, на микросхеме. Он уже использует не 2, а 5 проводов. Что касается датчика внутренней температуры для климата, то он совмещен с датчиком влажности и расположен справа от руля, там есть несколько прорезей в панели (рядом с ключом). У этого датчика есть даже собственный микровентилятор! Хотя, кто этих азиатов поймет, на схеме может одно, а на деле другое.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение МихМих » 05 апр 2010, 22:16
Вот схема
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 05 апр 2010, 22:17
МихМих писал(а):Что касается датчика внутренней температуры для климата, то он совмещен с датчиком влажности и расположен справа от руля, там есть несколько прорезей в панели (рядом с ключом). У этого датчика есть даже собственный микровентилятор!
Не сходится! Микровентилятор для забора воздуха и измерения влажности -да, для температуры этот вентилятор вред!
МихМих писал(а):Для автосвета ставят несколько иной датчик, на микросхеме.
И не только! Разнообразие таково, что не успеваешь отслеживать!
МихМих писал(а):Силовой? 4 на 4 мм, 2мм толщиной, полностью прозрачный? Ну не знаю...
Силовой-не силовой, а транзистор может быть и такой.
KENIG
Сообщение Ivan555 » 05 апр 2010, 22:21
МихМих, Нашел по твоим проводам, называется "Датчик солнечного света" стр 502 книги...
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение dimann » 05 апр 2010, 22:24
Позволю себе логически рассудить. Если это датчик температуры, судя по замерам 2Миха , то это явно уже второй датчик. А второй датчик на торпеде, причем на самом солцепеке, судя по схеме должен принудительно включать вентилятор отопителя и охлаждать торпеду от перегрева и оплавления. А при установленной опции автосвет + термодатчик становится понятно зачем там такое количество проводов.
dimann
Стаж: 18 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение KENIG » 05 апр 2010, 22:29
Иван555 писал(а):МихМих, Нашел по твоим проводам, называется "Датчик солнечного света" стр 502 книги...
Ну так книга когда была выпущена? После этого Спортаж переделывали, могли быть изменения, вместо датчика света поставили температурный. Все-таки рестайловый Спортаж несколько отличается от оригинального.
KENIG
Сообщение МихМих » 05 апр 2010, 22:31
Сейчас внимательнее пересмотрел схемы - тоже склоняюсь к мысли, что датчик посреди торпедо - температура, а у руля - влажность для климата.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 05 апр 2010, 22:34
Коллеги прошу прощения , невнимательно читаю , это еще и фотоэлемент :oops: (почистил свои сообщения, дабы других не смущать) !
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение KENIG » 05 апр 2010, 22:35
МихМих писал(а):Сейчас внимательнее пересмотрел схемы - тоже склоняюсь к мысли, что датчик посреди торпедо - температура, а у руля - влажность для климата.
+100! Истина рождается в спорах, но дороже их!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Иван555 писал(а):Коллеги прошу прощения , невнимательно читаю , это еще и фотоэлемент
Это гримасы наших переводчиков! Датчик системы = фотоэлемент!
KENIG
Сообщение dimann » 05 апр 2010, 22:59
Иван555, Да Иван. Это и фотоэлемент и термодатчик в однеой обойме. Фото опция, а термо суровая необходимость в солнечных и теплых странах. Температура пластика в солнечный день достигает 100С и этот термодатчик работает как аварийный. А датчик температуры для климата, 2Мих, находится возле рулевой колонки.
dimann
