Вопрос - где он находится, что с ним можно сделать, чтоб он занюхал снова?
Может снять-продуть, или заменить целиком. Кто знает? И сколько стоит блочок?
Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
Shark 3.5 писал(а):Я искренне полагал, что это только ручная функция типа забора воздуха только из салона...
684 писал(а):Где то на форуме 1,5 года назад обсуждалась данная проблема
684 писал(а):Где то на форуме 1,5 года назад обсуждалась данная проблема,
viewtopic.php?f=250&t=26135
СТРАЖНИК писал(а):Может здесь viewtopic.php?f=250&t=26135
6746 писал(а):Может кто сам добирался, как снять облицовочку - поковырялся бы чтоб не сломать...
Тема: Замена звукового сигнала на Kia Sportage New
СТРАЖНИК писал(а):снятия решетки радиатора
dimann писал(а): Для новых моделей спортажа не так уж сложно для владеющих познаниями в электрике, добавить эту функцию. Поставить датчик на штатное место и пробросить доп. проводку. Оно того стоит.
dimann писал(а):Я выкладывал фотографии, как после замены пришлось защищать датчик от прямого попадания воды при мойке. Прошло 1,5 года и все нормально. На скорость сработки не повлияло.
СТРАЖНИК писал(а):97280-1F000 -Датчик кислородный (системы отопления)
azazel писал(а):при нажатии на кнопку А она загорается и через 5 сек гаснет и больше не включается до следующего включения зажигания
