Текущее время: 20 апр 2024, 04:28
161 писал(а): Больше никаких угольных.
161 писал(а):Мне подарили год назад фильтр угольный. Ну думаю,вещь.
Wasilisk писал(а):ask1 писал(а):Wasilisk писал(а):Я на всякий случай забронировал актуатор от сонаты около 800 руб.
Он подходит нам, или для донорства моторчика? Партнамбер какой у него?
971592L000 вроде похож на наш, судя по картинкам экзиста, и стоит чуть менее 1000 рублей. Надо доехать и глянуть, чтоб понимание было.
ArtOS писал(а):После разборки выяснил, что не работает потенциометр, соответственно менять полностью. Заказал от элантры (на вид один в один), но при установке выяснилось, что не доводит заслонку до крайних положений и при регулировке температуры неточное положение заслонки. При покупке нужно учитывать, что могут быть разные потенциометры и, если нет уверенности, что на другой модели стоит такая же система вентиляции и такой же блок климата, то лучше брать оригинал.
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
