Сегодня утром выставил значение +29, отработало четко, не понижалась температура, ехал с приоткрытыми окнами. На обратном пути, сегодня, попробую чуть по другому. потом отпишусь.
p.s. фото под спойлером расположены в соответствующем тексту порядке
Текущее время: 18 апр 2024, 17:51
IS-3 писал(а):выставил температуру +26, сделал фото (cold), завелся и поехал.Всю дорогу из воздуховода дул прохладный воздух, похож был на уличный по температуре.
IS-3 писал(а):по прошествии где-то 45-50 минут, воздух холодный, сделал фото (hot),
IS-3 писал(а):повернул регулятор температуры до "HI" сделал фото (1)
IS-3 писал(а): вернул в исходное на +26 сделал фото (2)
МихМих писал(а):Неудивительно, температура в салоне 31.5.
МихМих писал(а):RSL96, так и должно быть.
IS-3 писал(а):Мне кажется трандит датчик внутренней температуры Как думаетет?
DIМKA писал(а):HYUNDAI-KIA
Артикул: 25385-0L000
Наименование: Резистор вентилятора охлаждения двигателя
6746 писал(а):Кто делал??
Получилось!МихМих писал(а):Работает.
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
