Текущее время: 30 ноя 2026, 04:32
Генератор Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение klodi93 » 19 дек 2009, 22:45
Уважаемые форумчане! Кто знает генератор на спорте какой у него номинал по силе тока.
А также какое напряжение нормальное на аккумуляторе. И сколько жрет климат включенный.
В мануале ничего этого нет. И у кого стоит акуумулятор т.е склько на нем ампер часов. Прошу не пинать за возможный баян . Я еще младенец так как сортом владею 1 день
klodi93
Стаж: 16 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: продан, с форума ушел
Re: генератор
Сообщение sobon » 20 дек 2009, 00:48
И мне интересно, какое напряжение должно быть при работающем двигателе?
У меня 14.3 без потребителей.
12.6 - 12.8 при включенных фарах, противотуманках, обогреве заднего стекла, включен не на полную мощность вентилятор отопителя.
При повышении оборотов все ОК. Очень напрягает, когда фары то ярче, то тусклее.
sobon
Стаж: 17 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage 2009г.в. 2л. автомат, 4WD
Re: генератор
Сообщение alexdandy » 20 дек 2009, 18:23
sobon писал(а):. Очень напрягает, когда фары то ярче, то тусклее.
Абсолютно с Вами согласен! Напрягает! И мне кажется что тут проблема привода- особенно на холодной машине скрипит ремень, сдается на холостых проскальзывает он. :o
alexdandy
Стаж: 17 лет 6 дней
Автомобиль: Sportage 4WD 2009 CRDI, АТ, Люк и др.
Золотые руки клуба (1)
Re: генератор
Сообщение avtoprofi168 » 20 дек 2009, 19:12
Акб требует 13,2В для зарядки.
avtoprofi168
Стаж: 21 год 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Карнивал
Re: [Sportage KM]Генератор
Сообщение klodi93 » 20 дек 2009, 23:49
итак господа давайте по теме так какого номинала стоит гена на спорте а то корейцы все приборы убрали даже нет шкалы прогрева двигла
klodi93
Re: генератор
Сообщение NetCom » 20 дек 2009, 23:51
123
Последний раз редактировалось NetCom 20 авг 2019, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 17 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль:  
Сообщение klodi93 » 22 дек 2009, 22:19
у меня просадки нет клеммы подтянул ну прямо как на тазе но какой же все таки номинал генератора
klodi93
Сообщение alexdandy » 23 дек 2009, 09:30
на прогретом авто просадки нет- а на холодном есть! :think:
А гена по бензину или по дизелю интересует?
alexdandy
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение sobon » 23 дек 2009, 12:09
alexdandy
По бензину.
sobon
Re: генератор
Сообщение Костя677 » 23 дек 2009, 12:51
sobon писал(а):И мне интересно, какое напряжение должно быть при работающем двигателе?
Здравствуйте. У меня хоть и не Спорт, но похожую проблему решал на всех своих авто и ВАЗ и КИА.
Такое происходит при отключении одной из 3-х фаз генератора. Перегорает диод выпрямителя или пропадает контакт вывода обмотки с диодном мостом. Лампа неисправности при этом не загорается (может еле заметно тлеть).
По сути моща генератора просто падает и остается 2/3. И ее уже не хватает на заряд и пару потребителей.
На исправном генераторе на ШУме2 если включить ближний, печку на полную, кондей, обогрев заденго стекла, музыку, и при включении дальнего идет просадка. Если гена неисправен, то на хх при печке на 2 и габаритах нормально, достаточно включить ближний, идет просадка.
Костя677
Стаж: 17 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение МихМих » 23 дек 2009, 13:37
У меня просадка заметна если включаешь обогрев заднего стекла при горящих фарах. Они чуть тускнеют. Остальное не влияет.
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 9
Сообщение klodi93 » 23 дек 2009, 16:32
мда похоже уважаемые форумчане про цифры так никто и не скажет
klodi93
Сообщение alexdandy » 23 дек 2009, 21:25
По бензу вроде как 90 ампер гена, где видел не помню, просьба не пинать.. по дизелю посмотрю у себя табличку.. на дизеле 90ач аккум, что значит климат жрет? компрессор мощи от движка? бензу? или ампер вентилятор? непонятно... :think: :ooi:
alexdandy
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение klodi93 » 23 дек 2009, 21:42
alexdandy писал(а):По бензу вроде как 90 ампер гена, где видел не помню, просьба не пинать.. по дизелю посмотрю у себя табличку.. на дизеле 90ач аккум, что значит климат жрет? компрессор мощи от движка? бензу? или ампер вентилятор? непонятно... :think: :ooi:
так что амперы на батарее равны амперам на гене просто до этого был ваз 2115 там гена 80 ампер а батарея 60
klodi93
Сообщение NetCom » 23 дек 2009, 22:35
123
Последний раз редактировалось NetCom 21 авг 2019, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Автомобиль:  
Сообщение klodi93 » 23 дек 2009, 22:37
так что как на вазе массы протягивать ?
klodi93
Сообщение alexdandy » 24 дек 2009, 00:02
емкость аккума и мощность гены это вещи скажем так связанные, но не напрямую- для нормальной зарядки кислотно-свинцового акума требуется ток примерно равный 0,1 от емкости аакума- т.е. для 60 А*Ч аккума ток нужен примерно 6 ампер- согласитесь, по отношению к 90 А гены (не забывайте при холостом ходе Вы от гены такой ток хрен получите, физика, мать ее :( ) это не серьезно! :(
А что у нас есть ток- это показатель нагрузки. У мну на пассате гена был 90А номинал, а аакум заводской был 44 а*Ч, вот и считай! Вся заковыка в максимальной нагрузке электрооборудования авто для выбора гены- печки, подогревы, свет, привода электрические, ну и т.д.
Четта букаФ много... :vip:
Добавлено спустя 18 минут 36 секунд:
МихМих
При включении данного подогрева просадка не просто сильная- она аццкая! А все потому, что подогрев заднего стекла+2 зеркала с подогревом+ тен спереди, мощность тена - х.з. , но судя по грязно ругающемуся на низкое напряжение мультику мощность- огогогоооо! Хотя если моторный отсек прогрет -то даже включение данного подогрева садят напругу до 13,7-13,8 вольт, что очень неплохо на холостых. Еще раз повторюсь-считаю, что либо ремень вспомогательный девайсов слабо натянут автонатяжителем (посему буду на то-1 натягивать глаз на ж..пу дилеру :sniper: ), либо материал ремня плох - в мороз дубеет и ремень проскальзывает! :kngt:
alexdandy
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение sobon » 24 дек 2009, 21:41
Сегодня ездил к дилеру (по работе). Задал данный вопрос. Посмотрели несколько Sportagей, получилась такая картина:
на моделях до 2009 с обогревом зеркал все нормально
на моделях 2009 без обогрева, то же все нормально
на моделях 2009 с обогревом - просадка. (на одном вообще до 12 упало)
ИМХО: мне кажется, что должны стоять более мощные генераторы на машинах с обогревом, а сейчас ставят везде одинаковые. Возможно раньше (до автотора) генераторы отличались.
sobon
Сообщение ipaq1940 » 04 янв 2010, 03:24
Я по своему ВИНу пробил, у меня на дизиле ГЕНА 120 Ампер.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 18 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение klodi93 » 04 янв 2010, 18:56
ipaq1940 писал(а):Я по своему ВИНу пробил, у меня на дизиле ГЕНА 120 Ампер.
_________________
KIA Sportage 2006г. 2.0D Дизель Автомат Круиз TCS Люк(Комплектация FQWGS8C 2950)
как пробил скиньте на сайт информацию думаю она будет полезна для всех
klodi93
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
