Короче заправил 15 литров а ничего не изменилось(все тоже самое, что и до заправки).Покатался км 50 потом залил еще 10 литров а толку никакого((((Может ктонибудь сталкивался с такой проблемой?
Текущее время: 09 фев 2026, 14:17
Tagivan писал(а):Здравствуйте! Приобрел новый Kia Sportage, после покупки поехал на заправку(стрелка уровня топлива была на нуле, горел значок "бензоколонка", борт.комп тоже показывал что бенза мало(мигал).Сначала подумал что там бенза мало ведь машина новая, а дилер бензина не зальет многоКороче заправил 15 литров а ничего не изменилось(все тоже самое, что и до заправки).Покатался км 50 потом залил еще 10 литров а толку никакого((((Может ктонибудь сталкивался с такой проблемой?
NlO писал(а):Tagivan
Скорее всего все у тебя работает, лампочка загорается при остатке топлива порядка 10-15 литров, как собственно у тебя и было
stari4ok писал(а):Была такая же проблема, после слива "хорошего" бенза из бака старым дедовским способом, и по хоже не плотно одел датчик при установке всего обратна.Вот тока справа или слева он находица - не помню, но скажу одно, отвечает за стрелку один датчик Так как при отсоединении-присоединении одного из них стрелка оставалась на нуле.
Ren+ писал(а):залив 23 литра, обнаружил, что указатель топлива на нуле
при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании, ключ повернешь и стрелка отмирает и показывает топливо до тех пор, пока не выключишь зажигание. То работает то нет — бессистемно. Можно любя (или не очень) стукать долго — стрелка так и будет лежать на нуле.
