Текущее время: 26 апр 2024, 08:26
Противотуманки на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Противотуманки Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение URRI » 30 июн 2018, 16:08
ViNiGaL писал(а):
убрал лишнее
URRI писал(а):стаж ,это когда зарегистрировался на сайте
я зарегистрировался после покупки авто (думаю как большинство). когда начал искать информацию про машину "любопытство", очень благодарен админам и гуру этого форума :hb: за порядок, то что все разложено по полочкам, и поддержку новичков.
Абсолютно со всем согласен , просто 3года = 3 сообщения = вы мне скажите … и … все…
URRI
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 11 месяцев 25 дней
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение dimanch » 01 июл 2018, 22:31
Vadim-chik писал(а):dimanch, кликни на маячок справа внизу рисунка, перейдёшь на Радикал с нормальным разрешением.
А где физически в машине фото 52?
dimanch
Рядовой
Рядовой
Стаж: 9 лет 24 дня
Автомобиль: Kia sportage
Сообщение ViNiGaL » 02 июл 2018, 00:14
В районе колена левой ноги
ViNiGaL
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 15 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Сообщение Alexeyspb_rus » 13 июл 2020, 02:30
Добрый день. Просьба помочь разобраться, спортейдж2. Словак. 2009
Около фар, есть проводка, я предполагаю, что для птф. Так же есть реле. Но не понимаю, где в салоне проверить наличие проводки, если она есть. Как может выглядеть.
Alexeyspb_rus
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 14 лет 1 месяц 20 дней
Сообщение МихМих » 13 июл 2020, 13:28
От реле идет желтый провод на подрулевой переключатель, где колесико противотуманок. Оно есть? Плюс розовый провод на индикатор панели.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 6 месяцев 24 дня
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение Alexeyspb_rus » 14 июл 2020, 20:19
В клеме на подрулевой есть жёлтый провод в стандартной проводке. Сводобно болтающихся нет проводов.
Так же верить, выходит и проводка в машине полная есть? Минус только около фар надо сделать?
Alexeyspb_rus
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение МихМих » 14 июл 2020, 20:25
А колесико включения ПТФ на подрулевом есть?
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение Alexeyspb_rus » 14 июл 2020, 21:09
Нет, переключатель без колесика.
Не понятно, если переключатель поменять, в него воткнуть клему. Подключить к проводу у фары птф. Заработает?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Вот провод
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Alexeyspb_rus
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение МихМих » 14 июл 2020, 21:58
Соврал, пардон. Голубой провод на 12 контакте разъема. Это в центральной части разъема. На схеме картинка его есть.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение Alexeyspb_rus » 14 июл 2020, 22:59
Их там даже два голубых провода)
Alexeyspb_rus
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение МихМих » 15 июл 2020, 07:46
В разъеме по 4 контакта квадратом с обеих сторон, и 2 ряда по 5 контактов между ними. Крайний из этих 5, в том ряду, что дальше от защелки.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение Alexeyspb_rus » 15 июл 2020, 12:24
Да, в том ряду есть крайний синий провод) получается вся проводка есть? Подрулевой только надо заменить и птф прикруть и заземлить их) так что ли?))
Alexeyspb_rus
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение МихМих » 15 июл 2020, 23:24
Попробуй посадить этот провод на массу. Если цепь цела, то загорится индикатор на приборке и появится напряжение на разъемах ПТФ.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение Alexeyspb_rus » 16 июл 2020, 18:34
И как его посадить на массу?)
Alexeyspb_rus
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение МихМих » 16 июл 2020, 20:30
Взять кусок провода, зачистить с обоих концов, один конец прикрутить к корпусу, другой засунуть в контакт разъема. Только осторожно и аккуратно. А можно снять немного изоляции с голубого провода. Ключ должен быть в он.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение Alexeyspb_rus » 17 июл 2020, 16:42
Аа понял, спастбо
Alexeyspb_rus
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение Alexeyspb_rus » 18 июл 2020, 16:45
А как можно самое простое дхо подключить без реле и всего остального? Если на провод габаритов его подвесить, а минус к корпусу, будет же гореть? А какой в левом разъёме на фаре из шести провод габаритов? Благодарю, за помощь.
Alexeyspb_rus
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение SergejGeorg » 18 июл 2020, 19:04
Alexeyspb_rus писал(а):Если на провод габаритов его подвесить, а минус к корпусу, будет же гореть?
Да машины обычно горят, когда замыкает ! ;)
SergejGeorg
Капитан
Капитан
Стаж: 14 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Alexeyspb_rus » 18 июл 2020, 19:53
Да почему горят, у меня так сделаны заднии стоп сигналы и габариты.
Alexeyspb_rus
Старший сержант
Старший сержант
Re:
Сообщение URRI » 18 июл 2020, 20:51
Alexeyspb_rus писал(а):А как можно самое простое дхо подключить без реле и всего остального? Если на провод габаритов его подвесить, а минус к корпусу, будет же гореть?
Можно , но … не по феншую (ПДД) , у самого так было :oops:
Не очень давно выкладывал в теме ДХО
Но можно упростить до безобразия , т.е.с 1 реле + 3диода
2 диода для развязки ДХО и понижения напряжения на ДХО
1 для управления от габаритов
Всё будет работать по ПДД
Alexeyspb_rus писал(а):А какой в левом разъёме на фаре из шести провод габаритов? Благодарю, за помощь.
Увы тут только прозванивать , в моём варианте в фару приходили 2 одинаковых (красных) провода
SergejGeorg писал(а):Да машины обычно горят, когда замыкает ! ;)
* Ну и шутки у вас , боцман …* :D
URRI
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
