Текущее время: 30 ноя 2026, 02:05
[Sportage KM]Сигнальная лампа открытия задней двери
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Ugo KM » 11 ноя 2009, 10:32
Подскажите ,плиз , сегодня начала при движении подмигивать на панели приборов контрольная лампа открытия задней 5-ой двери. При этом перестаёт работать задний стеклоочиститель.Проверил - дверь закрыта , открыл её и снова закрыл , на некоторе время всё нормализовалось. Через несколько минут всё повторилось.Понятно , что электрика это наука о контактах , контактный разъём на заднее открывное стекло есть , а где на саму дверь? Спасибо
Ugo KM
Стаж: 17 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 4WD AT 2009 Калиниград
Re: Сигнальная лампа открытия задней двери
Сообщение Борец » 11 ноя 2009, 12:48
Ugo KM
На саму дверь концевик в замке. Надо снимать пластик двери изнутри. Почитай мой отчет в главе ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ, может поможет.
Борец
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 09г. 4wd черный АКП бенз.
Сообщение Ugo KM » 11 ноя 2009, 17:30
Борец писал(а):Ugo KM
Спасибо! Пока смазал WD-40 , вроде помогло.Попробую снять пластиковую обшивку с двери и посмотреть что там. Может подскажите какие трудности были при снятии обшивки
Ugo KM
Re: [Sportage KM]Сигнальная лампа открытия задней двери
Сообщение Борец » 11 ноя 2009, 18:10
Ugo KM
Снимать пластик двери нужно аккуратно, т.к. очень хрупкий материал. Крепится на пистонах, из которых пара штук, как ни осторожничай, все равно отломится. И еще нужно открутить ручку двери изнутри, да три самореза.
Борец
Сообщение Виталий76 » 01 дек 2009, 02:18
Была такая проблема (регулярно загоралась лапочка открытия 5 двери и шел звук-дребезг, как будто что-то коротит). Про работу стеклоочестителя не скажу, не проверял но при прохождении ТО указал на эту проблему. Официалы устранили, объяснили проблему погнутым "концевиком" на капоте и якобы при движении был слабый контакт между капотом и концевиком. Типо его выпрямили и все. Сейчас лампочка уже не мигает.
Виталий76
Стаж: 17 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage New 2.0-2008 Словакия
Сообщение Altus » 25 дек 2009, 01:07
Случилась та же проблема что и у автора скажите кто знает связана как нибудь моргающая лампочка и не работающая щетка заднего стеклоочистителя! Как вылечить куда WD-40 брызгать?
Altus
Стаж: 17 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0 AT 4WD Черный 2009 г.в.
Сообщение Ugo KM » 25 дек 2009, 10:13
Я точно не знаю помогла именно WD-40 или само прошло , но брызгал я её в разъём заднего стекла и замок задней двери.Больше грешу именно на разъём заднего стекла.Мне кажется , что именно из за попадания туда воды происходит эта проблема.Теперь когда долго не пользоваться задней дверью , то при уё открытии сигнальная лампочка бывает и не загорается , похлопаешь несколько раз-проходит
Ugo KM
Сообщение Altus » 25 дек 2009, 15:47
А насчет привода стеклоочистителя заднего? Тоже не работал? Это как то связано что ли?
Altus
Сообщение Ugo KM » 25 дек 2009, 16:06
При открытой задней двери либо открытом заднем стекле стеклоочиститель не работает
Ugo KM
Сообщение Altus » 25 дек 2009, 16:16
Ugo KM
Спасибо а то я уже метаться начал искать скогревший предохранитель или релюшку :))
Altus
Сообщение JamesBond » 15 окт 2010, 08:10
Господа! Подскажите, концевик задней двери и лампа освещения багажника в одной цепи? Или для индикации незакрытой двери на панели своя цепь ?
JamesBond
Стаж: 16 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: sportage 2009 2.0 4W
Сообщение МихМих » 15 окт 2010, 08:25
JamesBond писал(а):концевик задней двери и лампа освещения багажника в одной цепи? Или для индикации незакрытой двери на панели своя цепь ?
Там всё в один узел завязано.
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 9
Сообщение JamesBond » 15 окт 2010, 08:50
т.е. если горит индикатор незакрытой двери, то питание на лампе тоже есть ?
у меня просто сегодня почему-то слабенько так горит индикатор, даже при закрытой двери. На лампу освещения багажника внимания не обратил, но тогда она тоже должна по идее гореть ?
А из-за чего не понимаю такая фигня.
JamesBond
Сообщение МихМих » 15 окт 2010, 09:24
JamesBond, не твоя ситуация: Тема: Kia Sorento нужен сервис мануал !!! ?
P.S. на название темы не смотри, это глюк.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение JamesBond » 15 окт 2010, 09:32
Спасибо, попробую wd пшикнуть.
Добавлено спустя 7 часов 43 минуты 22 секунды:
Оказалось не моя тема :ooi:
Постоянно слабо горит индикатор незакрытой задней двери.
После поворота ключа зажигания в сторону включения, сигнал незакрытой двери гаснет. Как только ключ вынимаю - опять слабо горит. Дверь багажника закрыта. Кто-то знает почему ? :think:
JamesBond
Сообщение Ugo KM » 15 окт 2010, 17:34
А на ходу не начинает периодически в полнакала " тлеть" ? у меня так было. Это мокрые контакты либо в стекле заднем , либо в самой двери.
Ugo KM
Сообщение JamesBond » 15 окт 2010, 18:02
Нет, на ходу все ок. Когда питание есть ок все.
JamesBond
Сообщение МихМих » 15 окт 2010, 20:33
JamesBond писал(а):Постоянно слабо горит индикатор незакрытой задней двери.
у тебя в багажнике сверху плафон с выключателем есть?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение JamesBond » 16 окт 2010, 07:11
Плафон сбоку стоит.
Добавлено спустя 27 секунд:
Слева, сверху нет.
JamesBond
Сообщение МихМих » 16 окт 2010, 09:21
1. попробуй вынь предохранитель RR WIPER 15A и посмотри, что изменится.
2. найди под рулем вот такую коробочку: Тема: [Sportage KM] Блок реле ICM BOX и отсоедини большой разъём. Посмотри что изменится.
МихМих
Статьи: 9
