Текущее время: 09 фев 2026, 23:47
[Sportage KM]Пользовательские фичи - есть ли список?
Все, к чему подходят провода.
Сообщение SVF » 13 авг 2009, 22:22
Привет!
Подскажите плз - какие функции можно включить/выключить "дилерским" сканером (словак, 2009 м.г.)? Пока знаю только про закрытые центрального замка при скорости 40 км/ч. По умолчанию эта штука выключена. А есть-ли еще какие-нть полезности?
И еще - пробовал искать это на kiatechinfo, но не нашел. Может плохо искал? :think:
With best regards, Sergey
SVF
Стаж: 16 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM
Re: Пользовательские фичи - есть ли список?
Сообщение LEMON » 13 авг 2009, 22:25
SVF писал(а):Привет!
Хмм... закрытие замка на скорости после 40км?
Это как можно настроить, тут поподробнее... ;)
LEMON
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Турботрактор
За смелость (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (2) Новогоднее веселье (1)
Сообщение LEMON » 14 авг 2009, 19:04
Братья, кто-то знает как активируется замок на Спортяге в вышеописанных комментах???
LEMON
Сообщение SVF » 14 авг 2009, 21:46
Собсно говоря упоминание об этой фиче есть в доке. Как я смог выяснить, включается/выключается оно с помошью hi-scan'а и только так.
Но - явно есть еще функции которые тоже включаются им-же. К примеру на Санте-Фе новой там же можно и выбрать значение скорости при которой замки закроются. Вопрос в том как найти список этих параметров.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Вот фичи для Санты: (говорят что и эти не все)
Generals for BCM (Body Control Module)
The BCM supplies various conveniences for drivers and is applied to many vehicles.
It is well familiar with us for many aspects including functional questions and malfunction examples.
The BCM controls the body electrical system.
New functions controlled by the BCM are, for example, auto light function, arm wait function, auto lock timer 1 and 2, pre arm, arm/disarm by key function are supplemented.
In addition, “User’s option” by which conveniences can be set to driver’s inclination items for easy checking using Hi-scan pro.
Therefore, it will be possible to perform maintenances by more accurate diagnosis.
Comparison
Items SM CM
Wiper & Washer Control O ←
Intermittent wiper O ←
Rear Dofogger Timer O ←
"Room Lamp Delay out & Keyless Unlock Timer" O ←
Power Window Timer O ←
Ignition Key Hole Illumination O ←
Auto Door Lock O ←
Auto Door Unlock O ←
Ignition key Reminder O ←
Tail Lamp Auto Cut O ←
Parking Brake Warning O ←
3km/h Output X O
Anti-theft & Keyless Entry O O
Panic Function X O
Security indicator
1. Head Lamp Low Control
1) In ignition switch is on state, if head lamp switch is on then head lamp low and head lamp high relay are turn on.
2. Head Lamp Washer
1) In ignition switch and tail lamp switch is on status, if head lamp washer switch input is detected more than 0.6 seconds, head lamp washer output is turned ON.
3. Tail Lamp Auto Cut
1) In case of the tail lamp switch is turned on after ignition switch is on status, if the driver door is opened after ignition switch is turned off, the tail lamp is extinguished automatically.
2) In addition, the ignition switch is turned off after driver door is opened with ignition switch on condition, the tail lamp will be extinguished automatically too.
3) After automatic extinguish, if the tail lamp switch is turned on again, then, the tail lamp will be on (illuminating) and the auto cut function will be released.
4. Auto Light Control
1) In the state of ignition switch is turned on and multi function switch is at auto position, tail lamp relay output and head lamp low relay output are controlled according to auto light sensor’s input.
Tail Lamp Relay Head Lamp Relay(Low/High)
On 0.81V±0.05V 0.36V±0.05V
Off 1.41V±0.05V 0.51V±0.05V
5. Seatbelt Warning Control
1) Driver seat belt warning lamp and warning sound condition
Initial Condition Event Buzzer Seatbelt Warning Lamp
Ignition Switch : Off Seatbelt: Fastened
Ignition Switch :On Blinks (6 seconds)
Ignition Switch : Off Seatbelt: Not fastened
Ignition Switch :On On (6 seconds) Blinks (6 seconds)
Seatbelt: Fastened
Ignition Switch :On Seatbelt : Removed On (6 seconds) Blinks (6 seconds)
Seatbelt: Unfastened
Ignition Switch :On Seatbelt: Fastened Off Blinks (Remaining Time)
6. Key Operated Warning
1) Chime bell output continuous, when driver door is opened if ignition key is in the key cylinder.
7. Parking Brake Warning
1) The chime bell produces signal ON/OFF, in case the vehicle speed keeps exceeding 3km/h with retaining above 2 ~ 3 sec and ignition switch is turned on status with pulled the parking brake.
SVF
Сообщение domowjonok » 14 авг 2009, 21:51
SVF писал(а):Вот фичи
А по-русски можно? :hb:
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение М М М » 14 авг 2009, 22:23
а по русски это все относится к сигналки и систем безопасности.
Есть фича после выключения зажигания автоматическое закрытие центрального замка а так же придупредительные писки и крики системы когда ключь не вынут в течении определённого времени(время само выставляется на усмотрение)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
но все ети примочки ИМХО нафиг не нужны,чем проще ,тем лучше
М М М
Стаж: 16 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: rIO
Сообщение Wanted » 15 авг 2009, 21:52
я тоже себе так хочу!!!! как можно сделать, кто подскажет?
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА БЫВАЕТ ВЗЛЕТНОЙ
Уважаемые пешеходы!
Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, а то и вне его. Это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
Wanted
Стаж: 16 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4x4 Черный, без рамок и наклеек
Сообщение МихМих » 15 авг 2009, 22:37
А есть ещё возможность двуступенчатого открытия дверей - сначала водительской, потом всех остальных. Правда там ещё пару проводочков перекинуть надо...
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Re: [Sportage KM]Пользовательские фичи - есть ли список?
Сообщение domowjonok » 15 авг 2009, 23:30
LEMON писал(а):закрытие замка на скорости после 40км
Wanted писал(а):я тоже себе так хочу!!!!
Для москвичей- актуально: у них выкидывают из авто водителей, а мне- ток мешает, вернее не мне, а пассажирам.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 16 авг 2009, 17:52
Вообще-то вещь полезная. Особенно когда 2 маленьких детёныша сзади периодически ездят. Да и на светофорах спокойнее. Барсеточники опять же. У меня эта функция реализована на доп. сигналке. После старта через 5 сек. двери блокируются, после остановки двигателя - разблокируются. Есть ещё настройка, когда двери блокируются при начале движения. Но я это не включал.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение domowjonok » 16 авг 2009, 18:10
Включается при наборе 40 км/ч; выключается, только когда ключ из замка вынуть. Хорошо- ручки пока никто не отломал. :o Интересно, а эту "заводскую сигналку" совсем отключить можно, и какие финкции с ней "уйдут". Лучше поставить "незаводскую"- фунций сервисных однозначно больше можно реализовать.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 16 авг 2009, 18:15
А у тебя что, эта фича включена?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение domowjonok » 16 авг 2009, 18:25
domowjonok писал(а):Включается при наборе 40 км/ч; выключается, только когда ключ из замка вынуть.
Подъехал, заглушил- а двери открывать забыл... Никак не привыкну. Причём водительская открывается, даже если не глушу дв. К багажнику- чё-нить достать, а он закрыт. :mad: Досада!
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение LEMON » 16 авг 2009, 22:39
Братья, вот можно поподробнее объяснить как эту фичу заводскую активировать?
Все понятно, что где-то в нете на нерусском написано, но не написано как она программируется...
Можно подробненько "для блондинок" ? ;)
LEMON
Сообщение LEMON » 21 авг 2009, 23:31
Как-то подугасла темка... Неужели никто толком объяснить не может как активировать скрытые функции Спортяги? :cry:
LEMON
Сообщение ipaq1940 » 08 сен 2009, 10:05
Даешь описание включения двойного отпирания дверей!
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение МихМих » 08 сен 2009, 13:34
ipaq1940 писал(а):Даешь описание включения двойного отпирания дверей!
Реализуется только с помощью доп.сигналки. Штатно самому не сделать, мозги надо перепрошивать.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ipaq1940 » 08 сен 2009, 13:53
я так понял, что и доп сигналкой это просто не решить, надо и схему родного ЦЗ менять.
ipaq1940
Сообщение МихМих » 08 сен 2009, 14:11
ipaq1940 писал(а):я так понял, что и доп сигналкой это просто не решить, надо и схему родного ЦЗ менять.
Правильно понял. Глянь здесь, п.14:
Тема: [Sportage KM] Точки подключения сигнализации.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение NetCom » 26 сен 2009, 12:26
123
Последний раз редактировалось NetCom 20 авг 2019, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
