Текущее время: 12 янв 2026, 12:07
Tarantul писал(а):Подскажите , где находится блок предохранителей.
Не работает прикуриватель - скорее всего спалил предоранитель включением в него неисправного преобразователя.
В блоке предохранителей который под капотом, соответствующего предохранителя не нашел. Кто нибудь знает есть ли еще где предохранители.
Еще в мануале сказано что там же есть запасные предохранители, только не указано где они
MEGAMONSTER писал(а):Ок, попробую, только завтра уже. Машину поставил. Там вытаскивать их поочереди надо и смотреть? Я вроде так понял, в мануале только что прочел.Еще в мануале сказано что там же есть запасные предохранители, только не указано где они
Так что советую вытаскивать лампочку просто руками.
JamesBond писал(а):А что, разве не нада скидывать клемму АКБ, когда работаешь с проводкой ? Я понимаю, конечно, что напряжение нужно когда надо потыкать чтобы узнать что и где, но при съеме ламп то проще обесточить, наверное?
я немного шокирован...
МихМих писал(а):Поставь предохранитель на 15А, должно хватить.
МихМих писал(а):10А и 15А - для той нагрузки, что на нем сидит разница не велика.
