Текущее время: 16 апр 2024, 13:22
Загорается лампочка ESP OFF Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Загорается лампочка ESP OFF
Сообщение Герр майор » 16 янв 2018, 20:21
OberonWnv писал(а):Если это так, то замена 938103K000 — 938104DR0AQQK, а его цена 15 руб.
И точно, цена в Экзисте 40 русских рублей :roul:
В Автодоке 13 рублей! :roul: :roul:
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 7 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 16 янв 2018, 22:12
Да Экзист давно с ценами опух.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Награды: 2
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение SergejGeorg » 17 янв 2018, 22:58
И не только опух но и сдох , даже на таких жирных ценах +200-300 % от RU.
SergejGeorg
Капитан
Капитан
Стаж: 14 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Сергей Б. » 14 фев 2018, 11:55
Доброго всем дня!
Долго искал свою проблему в горящей лампе ЕСП, преимущественно в зимнее время. Диагностика ошибок не выдавала, за исключением не корректного положения руля. "Ноль" показывал в положении руля четверть вправо. Тему прочел от начала до конца. Как же подмывало заменить датчик положения руля?! Все предположения были, и лишь кто то (не помню) озвучил про АКБ. Поменял АКБ, отслуживший 8лет! Конечно при подключении нагрузочной вилки он сдувался. И проблема с ЕСП исчезла. Заметил еще, что возможна индикация ЕСП при сгоревшей лампе стоп-сигналов и имеющего возраст генератора, у которого щетки стерты в хлам (автоэлектрик в помощь).
Еще раз для себя сделал вывод не спешить менять подозрительную запчасть без четкого на нее указания ошибки в диагностики, заключения специалистов.
Удачи всем!
Сергей Б.
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 8 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: КИА Спортейдж 3 (SL), 2wd, 2.0л, 150л.с.
Сообщение 6746 » 14 фев 2018, 13:09
Сергей Б. писал(а):Поменял АКБ, отслуживший 8лет! Конечно при подключении нагрузочной вилки он сдувался. И проблема с ЕСП исчезла. Заметил еще, что возможна индикация ЕСП при сгоревшей лампе стоп-сигналов и имеющего возраст генератора, у которого щетки стерты в хлам
Ну тут свалено в кучу многое, что говорит об общем состоянии эксплуатируемой авто :faceoff:
Смею только заметить по опыту, что лампа ЕСП загорается первой при сильном падении бортового напряжения, даже раньше лампочки "нет зарядки" (она в это время только тлеет)
А уж при 8 В — на приборке цветомузыка…. :D
Так что ОБЩЕЕ правило — вся электроника работает правильно при НОМИНАЛЬНОМ напряжении (12-14 вольт)
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение Patya » 14 мар 2018, 21:41
Я тут по осени побеждал скрип тормозной педали, а оказалось, что скрипела эта самая лягушка стопов. Вот на днях и у меня загорелась ESP-OFF после резкого торможения. После выключения-включения зажигания лампочка потухла. Экспериментальным путём было выяснено, что ошибка ESP вылезает из-за именно лягушки стопов, а не из-за датчика положения рулевого колеса. В лягушку я лазил, тем более, что она на моём словаке установлена с завода проблемная изначально: как народ отписывался — на словаках устанавливали полностью чёрную низкокачественную, а на корейцах шла черная с серым клемником достаточно качественная и беспроблемная. Решил больше не мучить мертворожденное изделие разборками-чистками-смазками, а просто купить новое. Подобрал Topran 820358755 на автодоке за всего 230 рублей. Причём три последние цифры 755 в топрановском артикуле как бы обозначают изделия, сравнимые по качеству с оригинальными (это на драйве так народ говорит, если чё). И вот что приехало. На коробочке помимо топрановского артикула написан и оригинальный корейский артикул 93810-3K000. Дополнительно приклеена наклейка на русском "оригинал" — чтобы это значило? Но наклейку то можно любую замастрячить, а вот на самом датчике также отлит в массе оригинальный артикул, причём видно, что затёрт овальный логотип KIA левее-выше, надпись же Topran 820358 нанесена методом лазерной гравировки — на привязанных фото вполне всё это различимо. Корпус этой поделки чёрный, а клеммник серый — как и должно быть на правильном изделии. Возможно, так продают оригинальные продукты перепроизводства, сталкивался с такой потехой на запчастях к реношкам от TRW, где прям болгаркой были затёрты надписи Renault и реновский оригинальный артикул. Поставил, всё работает. А оригинальную замену 938104DR0AQQK попробую по приколу заказать — по автодоку в Брянске всего 14рэ.)))
Автомобиль должен быть в таком состоянии, чтоб ты мог в любое время поехать на нём на любое расстояние в белой рубашке при галстуке и с чистыми руками.
Patya
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 13 лет 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage II black pearl 2.0 бенз 5МТ Словак
Сообщение KuharchukA » 15 мар 2018, 07:37
Patya, это датчик бесконтактный, корпус открывали? С контактным все повториться.
KuharchukA
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 9 лет 10 месяцев 27 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение Andromedich™ » 15 мар 2018, 09:11
KuharchukA, А как это — безконтакный?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 13 лет 8 месяцев 20 дней
Награды: 4
Сообщение МихМих » 15 мар 2018, 09:11
Andromedich™, оптрон внутри. Только он требует ещё подключения массы.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 6 месяцев 15 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение Andromedich™ » 15 мар 2018, 09:15
Я и не знал, что такие бывают. Свой года два назад разбирал. Почистил подогнул промазал. До сих пор не глючил.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Сообщение Patya » 26 мар 2018, 01:54
Вот тут у соседей по концевикам стопов достаточно подробно расписано. И Миша МихМих там тоже бывает.)))
При этом удивительно, что механическая лягуха стоит в 8-10 раз дороже электронной. Во блин до чего дошёл прогресс!
Главное надёжную массу на резьбовую часть концевика подать.
Patya
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение f00ntic » 19 июн 2018, 21:31
Добавлю для статистики. Авто ноябрь 2009 г, передний бензин. Пробег 76000, куплена на 74000, esp off уже горела, не обратил внимания. На диагностике у официалов сказали что ошибка указывает на лягуху тормоза. Купил как советовали тут и на хёндай форуме 93820 3kr0aqqk. Ставил вчера вечером, ошибка не исчезла, хотя заводился пару раз. А сегодня завел — ошибки нет, поездил всё норм, пока не загорается. Цена смешная — 77 руб, дольше корячился менял, ключ на 14 покороче нужен, мало пространства для маневров.
f00ntic
Рядовой
Рядовой
Стаж: 5 лет 10 месяцев 8 дней
Сообщение vadim1705 » 03 май 2019, 16:05
skv173 писал(а):Здравствуйте!
так же переодически загорается лампочка ЕСП офф. в Киа центре пменяли лягушку, через пару дней опять загорелось. сделали диагностику, показало ошибку С1513. АВS система — Ошибка цепи переключателя тормоза.
тут вроде не видел, что бы кто то отписывался по этой ошибке. может кто встречал?
и попутно вопрос. не уверен, но кажется это стало появляться, после того, как я установил светодиодные лампы СТОП. но горит вроде всё нормально.
Всем привет!!! После установки светодиодных ламп в задние габариты/стопы стала загораться лампа ЕСП офф + к этому шла подсветка доп. стопа. :mad: При возврате ламп накаливания ошибка пропадает. :vip: Попробую в цепь СТОПа поставить диоды.
P. S. Диоды поставил. Стало все нормально работать.
Последний раз редактировалось vadim1705 02 июн 2019, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
ЗАЗ-968М;ВАЗ-2101;ВАЗ-2104;ВАЗ-21214;KIA-SPORTAGE 2009г.в.
vadim1705
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 8 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2 4WD, Словак, бензин
Re: Загорается лампочка ESP OFF Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение МихМих » 03 май 2019, 20:36
vadim1705 писал(а): Попробую в цепь СТОПа поставить диоды
небольшую обычную лампу, ватт на 5, под обшивку.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение МихМих » 14 май 2019, 13:36
Leva_s_Mogileva, слушай, уймись со своим мейджером! Десяток клонов наплодил, все про одно втирают. Думаешь не заметно?
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение Teamonoid » 31 май 2019, 21:28
Друзья! Точно такая же проблема, как и у многих, загорается ESP OFF, вместе с этим, перестало к устанавливаться значение круиз-контроля… Я правильно понимаю, что эти системы взаимомвязаны? Какой из вышеперечисленных вариантов самый верный? Кстати, лягушка стопов начала скрипеть!
Teamonoid
Сержант
Сержант
Стаж: 7 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage II (KM) 16V (G4GC) 2.0 4WD AT
Сообщение 6746 » 01 июн 2019, 00:07
Teamonoid писал(а):перестало к устанавливаться значение круиз-контроля… Кстати, лягушка стопов начала скрипеть!
Лягушку под замену, причем на безконтактную. Цена гроши, делов на полчаса, КК будет работать
А ЕСП это отдельная тема
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Вассилич » 06 сен 2019, 15:15
Интересное явление сегодня наблюдал.
Лампа есп офф как и у всех выше временами начала загораться. Поимать четкий однозначный момент при каких обстоятельствах это происходит неудавалось по причине- загорала́сь при многих обстоятельствах и более того один эпизод отличался от другого! :vip: :
при резком торможении;
при повороте с торможением;
при повороте с газом и попаданием внутреннего колеса в ямку с пробусовкой;
при трогании с пробуксовкой;
стоя повторно нажимая на педаль тормоза;
просто в движении и т.д!
Но сегодня удалось поймать момент при катором стабильно зажигается лампа еспофф! :pst:
Стою на светофоре, сзади подезжает троллейбус, решил посмотреть с помощью его лобовухи как четко зажигаются стоп-сигналы. Несколько раз нажимая на тормоз вижу есть "дребезг" и запаздывание в зажигании стопов (есп-офф не зажглась при этом!), ну думаю причина понятна — "лягушка". Тут я решаю посмотреть на загорание огней ЗХ т.к. знаю что датчик их включния у меня тоже шалит (на холодную включает ,как прогреется нет) и перевожу ручку кпп в крайнее правое положение (еще не включив заднюю) замечаю зажигается пресловутое ЕСП-ОФФ! :faceoff: !!!!!
Проделываю эту процедуру еще пару раз глуша двигатель чтобы погасить есп, все повторяется, причем необходимо нажать более двух раз на тормоз, а затем перевести рычаг в правое положение (при этом не обязатешьно его заталивать на заднюю передачу)!
Какая взаимосвязь может быть??!???
С включением огней ЗХ?, исключено, они зажигаются только в положении ручки MКПП в R. :[|]:
Добавлено спустя 7 часов 43 минуты 59 секунд:
Вот она! Пничинатказа системы безопасности ESP банальна- огарание контактной пары :faceoff:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Вассилич
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 11 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение ask1 » 06 сен 2019, 23:10
Вассилич писал(а):Вот она! Пничинатказа системы безопасности ESP банальна- огарание контактной пары
Что это за выключатель?
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 1 день
Награды: 3
Сообщение Вассилич » 06 сен 2019, 23:16
ask1 писал(а):Что это за выключатель?
Выключатель ESP и включатель стопсигналов
Вассилич
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
