Текущее время: 30 ноя 2026, 02:05
[Sportage KM]Кнопка вместо заглушки.
Все, к чему подходят провода.
Сообщение МихМих » 29 апр 2009, 11:39
Собираюсь делать отключение полного привода, начал с кнопки.
У меня стоит заглушка на блоке рядом с "4WD LOCK" и регулировкой яркости подсветки, вместо этой заглушки и решил поставить.
1. Блок вынимается так: снимаем крышку отсека предохранителей на торпедо слева, просовываем палец к блоку сзади и выталкиваем его.
2. Вынимаем заглушку вперед, нажав на защелки, заглушка неразборная:
3. В ближайшем радиоларьке была куплена кнопка с фиксацией за 20 р. подходящего размера (чтоб влазила):
4. Отрезаем от заглушки переднюю часть, потом ещё 3 мм (чтоб было куда кнопке нажиматься). Главное, чтобы передние фиксаторы остались, а то провалится.
5. Обрезаем кнопку. Надо, чтоб осталась ровная площадка с торца (где шток выходит):
6. Припаиваем провода. Длина - около 10 см. С другой стороны обжимаем на ножевые клеммы:
7. Примериваем, как войдет кнопка. Придется подрезать 2 буртика внутри заглушки (не переборщите, кнопка должна входить "внатяг" и распологаться посреди заглушки, если смотреть с торца). Потом намазываем кнопку клеем и вставляем в заднюю часть заглушки:
8. Вставляем и приклеиваем крышку кнопки. Перед этим всё соберите и примерьте без клея, передняя и задняя части заглушки должны стоять ровно по одной линии, как если бы их не разрезали (ориентируемся по буртикам со всех сторон)! Понажимайте, переключение должно быть четкое.
9. В результате должна получиться вот такая конструкция:
10. Вставляем на место. Теперь при нажатии контакты замыкаются, при отжатии размыкаются. Кнопка не расчитана на большой ток, поэтому нагрузкой надо управлять через реле. Надписи на кнопке - по собственному вкусу.
Отжата:
Нажата:
P.S. Надо будет немного отрегулировать, чтоб в исходном состоянии была на одном уровне с "4WD LOCK".
Последний раз редактировалось МихМих 29 апр 2009, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 9
Re: Кнопка вместо заглушки.
Сообщение KomA177 » 29 апр 2009, 12:32
МихМих писал(а):Собираюсь делать отключение полного привода, начал с кнопки.
не понял для чего это надо? :think:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
если для отключения "автоподключения зада" :D тогда понятно,но тогда к.м.к. надо какую-то световую индикацию сделать :think:
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 18 лет 6 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение МихМих » 29 апр 2009, 12:37
KomA177 писал(а):не понял для чего это надо? :think:
В теме про полный привод это перетирали.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
KomA177 писал(а):но тогда к.м.к. надо какую-то световую индикацию сделать :think:
Так это только первый этап, не всё сразу.
Может, кнопка кому-то для других целей подойдет...
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KomA177 » 29 апр 2009, 12:52
МихМих писал(а):Так это только первый этап, не всё сразу.
понял,ждемс продолжения ;)
KomA177
Стаж: 18 лет 6 дней
Сообщение ЗОРРО » 29 апр 2009, 12:53
Тоже были мысли по этому поводу... :udiv: долго думал... :think:
ЗОРРО
Стаж: 17 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage 4WD 2.0AT белий-белий словак
Re: [Sportage KM]Кнопка вместо заглушки.
Сообщение Djatel » 04 май 2009, 09:18
А у меня есть заглушка (прямоугольная) рядом с передней розеткой. Интересно, что там должно было бы быть при соответствующей комплектации? И есть ли идеи у кого-нибудь, что бы такого туда вколхозить?
Djatel
Стаж: 19 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
За верность клубу (1)
Сообщение Bang » 04 май 2009, 09:27
МихМих
А не проще было штатную кнопку от обогрева стекла взять?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение МихМих » 04 май 2009, 11:22
Djatel писал(а):А у меня есть заглушка (прямоугольная) рядом с передней розеткой. Интересно, что там должно было бы быть при соответствующей комплектации? И есть ли идеи у кого-нибудь, что бы такого туда вколхозить?
У меня тоже заглушка, что там было - не знаю. У меня в том отсеке вечно что-нибудь лежит, так что ставить индикацию - перекроет, кнопку - случайно нажмется...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Bang писал(а):МихМих
Её ещё где-то взять надо. А тут час работы... Место всё равно пропадает.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Starkov86 » 19 июн 2009, 13:41
Насколько мне известно, вместо этой заглушки ставится USB (точно не помню откуда инфа, но где-т на форуме читал)
Обидеть СисАдмина легко...
Но никто не задумываеться насколько это чревато...
Starkov86
Стаж: 18 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 KM АКПП (Красный)
Сообщение МихМих » 19 июн 2009, 15:42
Starkov86 писал(а):Насколько мне известно, вместо этой заглушки ставится USB (точно не помню откуда инфа, но где-т на форуме читал)
У меня USB у подлокотника, под крышечкой.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение klop12 » 19 июн 2009, 18:40
только вот есть ли стандартный вариант заглушки с креплением USB или придётся просто эту пилить? :think:
я думаю заняться художественным выпиливанием :D главное что есть что туда вставлять :D
klop12
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2.0, 2008, мех., бензин
Сообщение Wanted » 19 июн 2009, 21:34
вот и мне интересно, для чего она?!!
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА БЫВАЕТ ВЗЛЕТНОЙ
Уважаемые пешеходы!
Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, а то и вне его. Это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
Wanted
Стаж: 17 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4x4 Черный, без рамок и наклеек
Сообщение domowjonok » 19 июн 2009, 22:42
Там два гнезда под штеккер миниджек: наушники и телефон, шнурок, между собой их перемыкает. К Нокии своей встлял- не работает :(
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 11 месяцев 15 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Ivan555 » 20 июн 2009, 18:38
А у моего авто там пустота...штатной магнитолы не было...
Ivan555
Стаж: 19 лет 2 месяца 15 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение klop12 » 20 июн 2009, 19:50
так у меня там тоже пусто.. буду от своей JVC выкидыш USB туда впиливать..
klop12
Сообщение Sergicio » 22 июн 2009, 00:52
Что то я не понимаю, если тема к новому авто идет
то у меня там ESP отключается.
И что так беспокоит эта заглушка, места мало в машине, где дырку
просверлить можно......
Сержик на Sportage-ке ( Словак 2009 2л бенз./4WD/АТ )
Sergicio
Стаж: 17 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак 2009/2л бенз./4WD/АТ
Сообщение МихМих » 22 июн 2009, 09:29
Sergicio писал(а):Что то я не понимаю, если тема к новому авто идет
Просто тема как обычно плавно перетекла в другое русло. :z)
Тут народ пишет уже о прямоугольной заглушке под пепельницей, рядом с 12-вольтовой розеткой.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ural_sh_r » 22 июн 2009, 11:41
ТАК ЖЕ!
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Вроде даже в самых - самых комплектациях там такая же заглушка. Может для европы и штатов что то дополнительное предусмотрено :think:
Sportage New 2008 (СЛОВАК) 2.0 MT, 4WD, G495, Стальной
ural_sh_r
Стаж: 17 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage New08,2.0МТ,G495,Стальной
Сообщение Prizrak » 19 ноя 2009, 22:01
МихМих, а можно сделать девайс который будет включать реле если скорость авто меньше 20 км\ч?
Навеяло меня тут поршаком кайеном. У них фишка есть удобная. Когда скорость маленькая и включаешь поворот, у него загорается габарит с той стороны где поворотник (ну или фиг его знает, что у него там за лампа) и очень удобно поворачивать особенно в темных дворах, лесах и прочих темных местах. Посмотрел я спортягу и думаю чем не кайен, противотуманки светят по сторонам, может и приколхозить чего, что бы включалась именно та противотуманка куда поворачиваешь? Только не всегда а когда скорость от 0 до 20 например. А то от наших габаритов толку явно будет мало :D
Prizrak
Стаж: 17 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Tucson
Сообщение Djatel » 20 ноя 2009, 10:09
Уж тогда и датчик поворота руля использовать :z)
Djatel
