Текущее время: 28 апр 2024, 05:16
Обогрев сидений Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение 26091971daa » 19 янв 2019, 10:44
Вчера при включении кнопки обогрева сиденья водителя сломался фиксатор кнопки. При нажатии индикатор загорается и если ее удерживать сиденье греется. Кнопки пока не доставал. Кто знает, можно будет фиксатор направить или заказывать новую?
26091971daa
Стаж: 7 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM 4WD МКПП 2,0
Re:
Сообщение URRI » 19 янв 2019, 10:47
26091971daa писал(а): Кнопки пока не доставал.
С этого и начинай , может там просто пружина соскочила
URRI
Стаж: 10 лет 11 месяцев 27 дней
Сообщение 26091971daa » 19 янв 2019, 11:00
Разберу кнопку, если это физически возможно. Спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Я так понимаю надо сначала вытащить весь блок кнопок. Отдельно кнопку не достать?
26091971daa
Re: [Sportage KM] Обогрев сидений
Сообщение URRI » 19 янв 2019, 11:11
Естественно , у них-же корпус один
Пошукай тему Тема: [SPORTAGE KM] Разборка тоннеля
URRI
Сообщение 26091971daa » 19 янв 2019, 11:20
Спасибо, а кнопки вообще разборные?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 19 секунд:
Ха ха ха пришел в машину, нажал кнопку, а она фиксируется и нормально работает. Решил не разбирать. Вот такие рождественские чудеса!
26091971daa
Сообщение 6746 » 19 янв 2019, 13:16
26091971daa писал(а): нажал кнопку, а она фиксируется и нормально работает.
Влага в салоне, конденсат замерз.
Прогрей салон и хорошо проветри открыв все двери перед уходом
6746
Стаж: 16 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение МихМих » 19 янв 2019, 13:44
Там все кнопки внутри одинаковы. Вот внутренности:
МихМих
Стаж: 15 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 9
Сообщение 26091971daa » 19 янв 2019, 19:14
Всем спасибо
26091971daa
Сообщение Герр майор » 19 янв 2019, 19:53
Кнопка разборная. У меня перестал включаться обогрев водительского сиденья. Кнопка фиксировалась нормально, а лампа обогрева не загоралась и задница мёрзла. Отремонтировал за полчаса на парковке, пока жену с работы ждал. Стоматологической "ковырялкой" ("угловой зонд" по-моему называется) разобрал кнопку и увидел зависший контакт ползунка. Разработал, смазал — всё работает.
Вообще последнее время с кнопками/переключателями в Спортике началась беда:
1. Описанная выше беда с кнопкой попогрева.
2. Перестали работать поворотники. Симптомы, как при перегоревшей лампочке — быстро клацает реле. По факту — не горит ни одна лампочка поворотников. На аварийке всё работало нормально. Разобрал сам переключатель поворотов — протёрся контакт ползунка (наверное слишком часто повороты включал :D ). Облудил, смазал — всё заработало.
3. В течение месяца Перестали нормально работать все три пассажирских стеклоподъёмника (какие-то на подъём, какие-то на опускание). Снял блок кнопок из водительской двери, разобрал — стёрлись пластиковые толкатели кнопок. Водительский работает — он ползунковый. Подточил чуть ограничители кнопок — всё заработало, НО… Кнопки стали клинить в поднятом положении. Пока оставил так и заказал с АлиЭкспресс новый блок кнопок от Туссана за 1189 руб. Жду, по результату отпишусь.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 11 лет 2 месяца 19 дней
Сообщение SergejGeorg » 20 янв 2019, 15:14
Герр майор писал(а):заказал с АлиЭкспресс новый блок кнопок от Туссана за 1189 руб. Жду, по результату отпишусь.
Пожалуйста сносочку скинь если не забыл , очень пригодиться.
SergejGeorg
Стаж: 14 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Герр майор » 20 янв 2019, 17:55
SergejGeorg писал(а):Пожалуйста сносочку скинь если не забыл , очень пригодиться.
Всенепременно. Покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/AUTOUTLE … 33edKjVLGA. Придёт, включу, проверю и обязательно отпишусь подробнее. Причём я почему-то заказал тушкановский блок :oops: Хотя были и на Спортаж (правда рублей на 200 дороже. Бросил в корзину оба, чтобы сравнить и перепутал при заказе. Надеюсь, что они одинаковые.
P.S. Хитрые китайцы даже парт-намбер указывают по образу и подобию Хёндэ/Киа :D Только таких номеров не знает ни один каталог :( :z) 93570-2E000 — тушкановский, 93570-EF000 — спортажевский.
Герр майор
Re: Обогрев сидений Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение mylogalex » 08 дек 2023, 08:23
Привет всем!
Для прозвонки нагревательных элементов сидушки и спинки водительского сиденья надо его снимать с авто?..
Лампа на кнопке загорается, а нагрева нет..
Может, также, есть фото разъемов?.. На какие контакты становиться щупами?..
mylogalex
Стаж: 4 года 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2 Кореец 2.0 бензин 2WD MT
Сообщение URRI » 08 дек 2023, 11:55
mylogalex, Вот как-то так …
F32 (F33) — 1 и 3 , промахнуться сложно . F34 (F35) — 4 и корпус , проверка подходящего питания
Внимательней с разъёмами ,там может быть ещё пиропатрон преднатяжителя
Удачи
URRI
