Текущее время: 24 апр 2024, 15:01
Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Круиз
Сообщение 6746 » 01 янв 2018, 18:55
adum писал(а):первое это "лягушка" тормозов
КК все также то есть то нет.
Позавчера снял рычажок, промерил все сопротивления — отклонение в единицы омм, 3900 — 3908 и тп. Подоткнул рычажок — работает, тыкаешь 3900 ом впаралель на контакты 1 и 3 — работает, зеленая надпись четко загорается-гаснет. Час тыркался, грел мотор-салон, тыкал педали имитируя езду — все работает. При этом есть ошибка 0504 сенсора тормозов, стер ее — не восстанавливается. КК включался четко.
А наутро нифига, вчера весь день — кк не включался вообще :cry:
Пошел сменил лягушку, минут 15 секаса с коротким ключом на 17 и зеркальцем с фонариком. Длинный ключ не лезет, места нет. Отвернул гайку, вынул.
Поставил новый концевик, отрегулировал чтоб в конце хода педали было 2-3 мм просвета у концевика (так у старого было)
КК включается четко, стопы все горят. Как долго будет включаться КК и будет ли снова ошибка 0504 — буду наблюдать… :think:
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение 6746 » 03 янв 2018, 16:05
Ну вот, похоже можно подвести итог — причина невключения КК, его спонтанного выключения — концевик тормоза.
После замены уже 3 дня езжу — КК четко включается и выключается.
Осмотрел старый концевик — контакты все в мелкой черной пыли, бахромой. Промыл, почистил алмазным надфилем,положил в запас.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение OberonWnv » 03 янв 2018, 18:19
6746 писал(а):Промыл, почистил алмазным надфилем,положил в запас.
Бесконтактный датчик стоит 15 руб… Не проще взять 2-3 шт на запас при такой-то цене ?
P.S. Сам так и сделал.
OberonWnv
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 11 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение 6746 » 03 янв 2018, 18:22
OberonWnv писал(а):Бесконтактный датчик стоит 15 руб… Не проще взять 2-3 шт на запас при такой-то цене ?
Что за бесконтактный за 15 ры??? :udiv: Скоко он служит, не придется ли менять каждые полгода… ;)
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение OberonWnv » 03 янв 2018, 18:31
938104DR0AQQK HYUNDAI/KIA
Пару шт. получил, прозвонил. Реально бесконтактный. Вскрывать не стал. Один установил. Подошел один в один. Требует наличия земли на скобе крепления, так что пару раз шоркнул шкуркой скобу перед тем как закручивать гайку. На всякий пожарный заказал еще пару шт. Зачем — не знаю, но при такой цене почему бы и нет. Хай лежат.
OberonWnv
Лейтенант
Лейтенант
Сообщение _MVZ_ » 24 янв 2018, 21:44
Все, закончились тросики для КК… :cry: Все нашел кроме тросика…
С чего еще может подойти тросик на наш КМ?
_MVZ_
Рядовой
Рядовой
Стаж: 9 лет 25 дней
Автомобиль: Sportage KM
Год выпуска: 06 2010
Сообщение ty-95 » 15 мар 2018, 20:14
_MVZ_, не нашли тросик? Я тоже сейчас его ищу)
ty-95
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 11 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage (Словак) 2,0 бензин 4WD автомат
Сообщение whyberg » 07 апр 2018, 21:49
Парни я на евроавто год назад вот такой брал вместе с тросиком
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=1954575573/80074555
он немного коротковат, но приколхозили нормально работает хорошо :)
кранштейн отдельно брал, и крышку круиза(тот который прищел был на другую сторону).
whyberg
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 7 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2l 4WD МКПП
Сообщение ty-95 » 15 июл 2018, 10:15
Решил вопрос тросика, купив трос газа от какого то ВАЗомобиля за 272р. Отрезал лишнюю рубашку оставив трос, потом трос отрезал по размеру. Крепление со стороны блока-пластмассовая шайба с прорезью, плотно запихнулась в крепление блока, и еще в два уха рядом с тросом дроссельной заслонки. Держится крепче не надо, фиг просто так оторвешь. Дешево и сердито.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ty-95
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение whyberg » 17 янв 2019, 13:19
Если кому надо заслонка под круиз 35100-23751 новая 16т.р на разборах от полутора.
whyberg
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение ty-95 » 15 мар 2019, 12:18
whyberg писал(а):Если кому надо заслонка под круиз 35100-23751 новая 16т.р на разборах от полутора.
Разборку не подскажете? Я только заслонки под трос газа видел, под круиз небыло
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Был недавно глюк на трассе. С начала загорелась лампа отключения ESP. потом перестал включаться круиз (лампа круиз загорается а вот SET нет ). Через пару часов прошло само собой. Хз что было. температура -4 была, вроде замерзнуть особо не должно было. Может какой из датчиков ABS замерз...
ty-95
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение anter.21 » 31 янв 2020, 10:44
Я что то так и не понял, на дизельных калининградцах 2009 года надо ещё провода какие то кидать или достаточно купить рычаг? Есть у кого опыт?
anter.21
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 4 года 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2, 2009, дизель
Re: Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 31 янв 2020, 13:50
anter.21 писал(а):на дизельных калининградцах 2009 года надо ещё провода какие то кидать или достаточно купить рычаг?
Скорее всего надо купить рычаг. Но никто 100% гарантию как собрана ваша машина — не даст.
Если хотите, то вместо рычага тушкановоды вставляли просто 3 тумблера (старую мышь) и пробовали.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Ivan555 » 28 май 2020, 07:38
Установил на моё авто круиз… :D
Огромный респект Сергею Герр майор, !!! Если б не он, то даже и не думал ! :D
Также очень помогли эти "товарищи" в изучении и установке:
https://www.drive2.ru/l/9369781/
https://www.drive2.com/l/476936534243672665/
:vip: Очень ценная информация как обойтись улиткой с "узким" разъемом для управления магнитолой и круизом рычажками на руле https://www.drive2.ru/l/10094453/
я приобрел улитку с "широким" разъемом- но не нашел "широкие разъемы" , пришлось ставить с "узким" разъемом (штатную) под рычаги…
Нюансы: Жгут проводов проводов из моторного отсека провел в салон через правое крыло авто, там вверху очень широкая "дырка" …
Долго бился "почему не работало" после сборки всего, три вечера "убил" пока разобрался… "прозванивал" все провода, разобрал весь привод, читал мануал и книги…оказалось приобретенный " концевик сцепления" был с нормально- незамкнутыми контактами НО , а надо : чтоб был с нормально- замкнутыми НЗ, использовал концевик тормоза, заказанный одновременно с концевиком сцепления "на всякий случай"…Герру Майору думаю что надо поправить описание: при нажатии на педаль сцепления- концевик сцепления выдает сигнал соединения с массой… ;)
По финансам вышло:
Привод 5 тр
Рычаг 1,5 тр,
Дроссель двойной 1,5 тр
Концевик сцепления 0,5 тр
Провода+ клеммы 1 тр
Улитка -2 тр
Тросики 0,5 тр
ИТОГО : 14 тр
Работает, :D
СЛАВА ГЕРРУ МАЙОРУ !!! :alc:
В связи с вышенаписанным, был снят бачек фароомывателя- теперь проблема куда его ставить ?! :roll:
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Статьи: 11
Автомобиль: KiaSportageKM,бенз2,0 4wd,ркп,TCS,черн
Год выпуска: Корея2007
Награды: 5
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Naralex » 24 янв 2021, 19:33
Ivan555 писал(а):Установил на моё авто круиз… :D
По финансам вышло:
Привод 5 тр
Рычаг 1,5 тр,
Улитка -2 тр
Тросики 0,5 тр
ИТОГО : 14 тр
Работает, :D
Здравствуйте. Можете показать как подключали концевики? И какие нужны правильные. Тоже хочу поставить круиз но никак не разберусь с подключением. У меня на тормозе 2х контактная лягушка, а на сцеплении ее вообще нет
Naralex
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 3 года 6 месяцев
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение 6746 » 25 янв 2021, 00:04
Naralex писал(а):У меня на тормозе 2х контактная лягушка, а на сцеплении ее вообще нет
:ooi: :udiv:
оочень странный колхоз чей то…
сигнал от сцепы должен быть для работы КК :think:
У вас точно "КИА Спортаж КМ"????
Просто в 2007 году еще и первый спорт производился….
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Naralex » 25 янв 2021, 16:14
:ooi: :udiv:
Sportage 2, 2007 года, кореец
Naralex
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение 6746 » 25 янв 2021, 17:04
Naralex писал(а):
:ooi: :udiv:
КМ???
Просто у меня тоже Спорт КМ 2007 года, кореец. Причем начало года!
Датчики и на тормозе и на сцепе.
При касании любой педали КК отключается
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Ivan555 » 25 янв 2021, 18:44
Привет…Закажи две тормозные четырехконтактные в экзисте 93810-3K000 , на тормоз и сцепление …колодки можно сделать от советской вазовской четырехконтактной колодки или просто припаять провода к клеммам…от тормозной "лягушки" надо на замыкание (контакты НО) — включение задних фонарей и от тормозной "колодки" (контакты НЗ)-на круиз…от "сцепельной лягушки" надо на замыкание на массу (контакты НО)… внешний вид тормозной четырехконтактной "лягуши" и колодки там https://www.drive2.com/l/476936534243672665/ … здесь фото туссановское тормозной "лягушки" https://www.drive2.ru/l/9582065/
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Naralex » 25 янв 2021, 18:52
Спасибо за подсказку. Я заказывал по каталогу вот такую 4х контактную 938104DR0AQQK. Значит она не пойдет? Буду заказывать по вашему коду.
Naralex
Ефрейтор
Ефрейтор
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
