Текущее время: 09 фев 2026, 11:10
Проблема с автозапуском
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Тымтарадым » 12 сен 2023, 16:14
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, сигнализация шерхан 5, с брелка команда на автозапуска уходит, стартер на машине крутит. Машина, как бы заводится, панель приборов горит, печка включена, музыка играет. Но двигатель не работает!
Подскажите, в чем может быть причина? Ошибок нет, антенну обходчика проверил, ключ подносил к антенне и к обходчика, все равно не заводится.
Тымтарадым
Стаж: 2 года 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia sportage 2l дизель
Re: Проблема с автозапуском
Сообщение Миша50 » 12 сен 2023, 18:23
Механика, автомат? У их алгоритмы подготовки запуска разные.
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 17 дней
Сообщение Kiaвод » 12 сен 2023, 19:50
Бензин есть ? :z)
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение leks-71 » 12 сен 2023, 20:02
Тымтарадым писал(а):антенну обходчика проверил, ключ подносил к антенне и к обходчика, все равно не заводится.
Так обходчик и накрылся. Поменяй его ,на такой-же. У паленой кошки скорее всего дешман какой нибудь стоит. Или к установщикам сиг,пусть ковыряют.
leks-71
Стаж: 16 лет 23 дня
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение морэм » 13 сен 2023, 00:42
У обходчиков Шерхан трескается пайка антенны ключа и на разъëмах проводов. Поставь старлайн. При автозапуске как себя ведëт значок иммо?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Fedor » 13 сен 2023, 03:29
вставь ключ в замок и заводи с автозапуска
если ок, то обходчик не работает
лампа иммо как себя ведет на панели?
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение Тымтарадым » 14 сен 2023, 20:42
Всем спасибо за советы. То-же подозреваю обходчик. Но походу не он. Ключ вставляю в зажигание, пробую заводить, стартер крутит один раз. И после этого как будто заводится, отсчёт времени на брелке идёт, машина как бы работает.
Значок иммобилайзера не загорается при автозапуска. С ключа горит, потом гаснет после запуска. Коробка автомат.
Бензина в баке нет, проверил. Только солярка!
Тымтарадым
Сообщение морэм » 15 сен 2023, 15:14
Тымтарадым писал(а):Значок иммобилайзера не загорается при автозапуска.
Обходчик. Либо смещение ключа, либо пайка. Проходил и то и то.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Fedor » 15 сен 2023, 19:23
не пускает ИММО, когда автозапускаешь
еще тест:
если запускать с ключом в замке и исправным автозапуском (в т.ч. в части обходчика) — не должна заводиться, т.к. два валидных ключа мешают друг другу
а если обходчик не работает, то с ключом в замке автозапуск должен завести
Fedor
Сообщение морэм » 16 сен 2023, 09:33
Fedor писал(а):если обходчик не работает
Проблема очевидна.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Тымтарадым » 18 сен 2023, 20:19
Всем спасибо, за помощь! Замена обходчика решила проблему!
Тымтарадым
Сообщение Тымтарадым » 02 окт 2023, 04:26
Доброе всем утро!
Появилась новая проблема, с автозапуска заводится, с первого раза, но работает буквально пару минут. Потом глохнет, если повторно заводить, все тоже самое. Индикация никакая не загорается. Есть у кого идеи? Что можно проверить своими силами?
Тымтарадым
Сообщение AndreS » 02 окт 2023, 07:42
Тымтарадым писал(а):Доброе всем утро!
Нужно покопаться в настройках сигналки
AndreS
Стаж: 17 лет 5 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение 161 » 02 окт 2023, 08:28
Увеличь время работы,минут до 10
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Тымтарадым » 02 окт 2023, 09:47
Время работы сразу увеличил до 15 минут. Это ни как не влияет. Турботаемер тоже поднял до 2х минут. Максимум работает секунд 30-40 потом глохнет. Врят ли же интеллектуальный турботаймера на шерхане?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Какие именно настройки глянуть? Что там может влиять на преждевременно отключение двс?
Тымтарадым
Сообщение 161 » 02 окт 2023, 13:26
Сделай ресет на сигналке и заново выстави
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морэм » 02 окт 2023, 13:34
А какой обходчик поставил?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Fedor » 02 окт 2023, 17:49
морэм писал(а):А какой обходчик поставил?
по идее пофиг.
если ИММО дала добро на запуск, то дальше ИММО уже никто не спрашивает и не слушает, хоть обходчик демонтируй, не должна глохнуть
Fedor
Сообщение Тымтарадым » 02 окт 2023, 19:17
Поставил такой же, какой и стоял,шерхан bp2. Проблема плавающая, сегодня вечером не глохла, хотя утром включилась.
Повробую завтра скинуть настройки сигналки, посмотрю, что из этого выйдет.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
по идее пофиг.
Вот и я так думал, что запустился и все, дальше неважно. Покрайней мере я так пробовал с ключом, когда обход мертвый был.
Почему турботаймер рано отрубается? Так то турбину не хочется положить.
Тымтарадым
Сообщение морэм » 02 окт 2023, 19:24
Когда я ловил проблему с запуском из-за обходчика, пропаял его. Так вот далее ловил запуск и стоп. В итоге поставил обходчик Стар Лайн bp-03.
В обходчике косяк, 100%.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
