Текущее время: 09 фев 2026, 11:10
Vadim-chik писал(а):Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Привет, земляк!
Александр Т. писал(а):Провод массы между двигателем и кузовом неплохо бы проверить. Дело скорее всего не в нём, но когда он отгнивает чудить может по всякому.
Wasilisk писал(а):Если выключить все потребители, то такая же картина наблюдается? Давно генератор перебирали? Все ли провода к нему надежно прикреплены и имеют хороший электрический контакт? Клеммы аккумулятора? Наши любимые лампы стоп-сигналов и габаритов тоже нормально чудят при обрывах и замыкании на соседние спирали….
Сталкивался — просадка напряжения до 8-9 вольт, разряд аккумулятора и падение бортовой сети. цветомузыка на приборке, зависание показометров на любом значенииSanek080704 писал(а):Может кто сталкивался с проблемой: загораются значки TCS, TCS OFF, ручник, замирает стрелка тахометра но машинка реагирует на газ, потом через какое то время к ним присоединяется air Bag и в добавок значек акума?
провода все перепроверил вчера, открутил- смазал-прикрутил, клеммы так же — все разобрал и промазал.
они чистые должны быть. Смазка сгорит и заизолирует… Кольца коллектора в генераторе тоже мазали?
6746 писал(а):В общем вольтметр в руки и вперед, какое напряжение аккума при выключенном и работающем двигателе, хх и пара тысч об/мин. Думаю что в генераторе вы намудрили.
Sanek080704 писал(а):Это регулятор или диод получается?
А в коллекторе при замене нормально пропаяли выводы обмотки? Прозванивали, потряхивали выводы? Может там неконтакт, вот и скачет напряжение от бросков тока в обмотке возбуждения….Sanek080704 писал(а):замена коллектора …прозвонил диоды — коллектор на массу
6746 писал(а): пропаяли выводы обмотки
заказал диодный мост новый на всяк случай. поеду сегодня гену снимать, на старый регулятор новые щетки паять. его поставлю попробую назад. Как говориться родное есть родное)))
ГУр уже перекинул, одну форсунку и ДПКВ тоже… а гена практически новый еще ждет своего часа. "родное есть родное"
6746 писал(а):Да не за что… тыкайте ладошку у сообщения, она для этого. И отпишитесь что и чего там получится
Мне проще, ну машина родная, ну опыт ее ковыряний 15 лет, ну и ее родной двигатель в ПОЛНОМ обвесе в гараже лежитГУр уже перекинул, одну форсунку и ДПКВ тоже… а гена практически новый еще ждет своего часа. "родное есть родное"
Езжу то на контрактнике полнообвесном за 45 тр.
Аккум посмотрите, 16 вольт для него это дофига. Зарядите, разрядите (фарная лампа, до 9,5 вольт не ниже), посмотрите реальную емкость. Аккум это буфер накопления электричества.
Хотя… на крутилку при заводе вы вроде не жаловались…
6746 писал(а):что от этого была цветомузыка
