Текущее время: 09 фев 2026, 20:35
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА
Все, к чему подходят провода.
Сообщение танк-спортайдж » 19 окт 2021, 17:50
нет звука что включается вентилятор при езде в пробках т.к. нет на приборной панели никаких лампочек и нет прибора по температуре двигателя. кто может подсказать откуда лучше начать проверку предохранителей или реле или сразу подать 12 в на вентилятор проверить работоспособность
танк-спортайдж
Стаж: 15 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: киа спортайдж NEW
Re: ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА
Сообщение МихМих » 20 окт 2021, 09:37
Если температура воздуха больше 5 градусов, то можно завести движок, снять крышку с блока предов под капотом, и включить кондей. Должно щелкнуть реле и закрутиться вентилятор. Если щелкает, а не крутится, то скорее всего пришел конец щеткам в электромоторе.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Вадим » 20 окт 2021, 10:03
Можно поставить визуальный контроль температуры двигателя с помощью цифрового индикатора . Устройство получает данные по CAN-шине , разъем под приборной панелью со стороны водителя.
Вадим
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Sport KM 2010. 2wd.МКПП,2.0L,бенз.
Сообщение 161 » 20 окт 2021, 10:06
Вадим писал(а):Можно поставить визуальный контроль температуры двигателя с помощью цифрового индикатора . Устройство получает данные по CAN-шине , разъем под приборной панелью со стороны водителя.
И это правильное решение
Типа такого http://xn--80agwj1f.xn--p1ai/katalog/av … i-krasnyy/
А можно ещё и инсталлировать красиво :roll:
И да,я тоже совсем не слышу своего вентилятора. Но судя по индикации температуры ОЖ,он включается при 98 гр.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Вадим » 20 окт 2021, 10:51
Удобная штука , я тоже не слышу своего вентилятора, но вижу по температуре открытие термостата на большой круг охлаждения это 92-95 гр.
Вадим
Сообщение МихМих » 20 окт 2021, 11:45
Вентилятор можно проверить мультиметром. Надо отключить фишку, она там справа, рядом с АКБ. В сторону вентилятора идут 3 провода. Они все должны звониться друг с другом, или через резистор, или через обмотку мотора. Если один провод не звонится с другими, то писец щеткам. Проще найти такой бу электромотор, чем эти щетки. Или подбирать и точить напильником.
МихМих
Статьи: 9
