Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
Пропали габариты
Все, к чему подходят провода.
Пропали габариты
Сообщение artem481 » 13 окт 2021, 21:03
При включении габаритов, в дверной гофре замкнули провода. Проводка оплавилась предохранитель оплавился но не сгорел.
Провода восстановил но габариты не включаются. Все предохранители прозвонил, целые.
Какое реле отвечает за габариты? Где искать?
artem481
Стаж: 4 года 3 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA sportage2
Re: Пропали габариты
Сообщение URRI » 13 окт 2021, 21:44
Изображение Изображение
Надеюсь поможет
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение МихМих » 14 окт 2021, 10:43
1. Все габариты не работают, вместе с подсветкой салона?
2. При включении слышен щелчок реле в салонном блоке предохранителпй?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение artem481 » 14 окт 2021, 20:28
Спасибо большое.
Видимо у меня одного с габаритами проблема)
Не пойму какой блок за габариты отвечает…
artem481
Сообщение 6746 » 14 окт 2021, 20:50
artem481 писал(а):Не пойму какой блок за габариты отвечает…
Сема то приведена. Две цепи на лампы с раздельными предохранителями, замыкаются на реле, которое имеет ОБЩИЙ 60А предохранитель..
Скорее всего он и йок. Или обгорели контакты реле
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение МихМих » 14 окт 2021, 20:52
Проверь, как я написал. И сообщи результат.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение artem481 » 14 окт 2021, 22:38
Салонный свет работает. Щелчков в блоке предов при включении нет. Вообще все работает кроме габаритов.
Причем при открытии водительской двери зуммер пикает (ругается на то что я якобы не выключил габариты) но ничего не включено.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Блок управления светом, снимал-разбирал.
Визуально ничего сгоревшего не видно (как новый) даже запаха горелого нет.
artem481
Сообщение 6746 » 14 окт 2021, 22:52
artem481 писал(а):Салонный свет работает. Щелчков в блоке предов при включении нет. Вообще все работает кроме габаритов.
реле накрылось. проверяй. Фото где оно привели, с обратной стороны блока предохранов
вот из инструкции по ремонту Таксуна, клон нашего
6746
Сообщение URRI » 14 окт 2021, 23:00
Простейший способ проверки — КОНТРОЛЬКА
Варианты с 1 по 3 — один конец контрольки на МАССЕ
Вариант 4 — один конец контрольки на *+*
1- питание на реле приходит , пред целый
2 — при включении подрулевого (габаритов) горит = переключатель работает
3 — при включении подрулевого (габаритов) горит , но лампы НЕ включаются = проводка
не горит = контактная группа реле (возможно выгорела) или обмотка реле ( при условии что преды целы)
4- при включении подрулевого (габаритов) — не горит = подрулевой переключатель
Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Re:
artem481 писал(а):Причем при открытии водительской двери зуммер пикает (ругается на то что я якобы не выключил габариты) но ничего не включено.
С габаритами не связано - см схему
URRI
Сообщение МихМих » 14 окт 2021, 23:12
Пиликает не на габариты, а на ключ в замке. А если его там нет, то на залипший концевик в замке.
artem481 писал(а):Щелчков в блоке предов при включении нет
Значит не срабатывает само реле. Возможно отгорело внутри блока. Можно разобрать, но проще повесить навесное.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Миша50 » 15 окт 2021, 08:24
Выдернуть реле, поставить перемычку на контакты 30-87. Если габариты сработали, то реле неисправно. Если нет, то воспользоваться предыдущими советами.
В первом посте от ТС: "Проводка оплавилась предохранитель оплавился но не сгорел." по левому борту или по правому?
Нашли где КЗ?
Пред стоял более 10А?
Надо посмотреть целостность дорожек платы предохранителей и реле.
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 17 дней
Сообщение МихМих » 15 окт 2021, 12:51
Это реле вытащить непросто. Оно внутри салонного блока предов. Только полностью разбирать. Проще навесное.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение artem481 » 15 окт 2021, 15:52
Спасибо что раздевали все по полочкам.
Прозвонил все по порядку до этого реле все работает, выхода нет.
Заказал контрактный блок в сборе, через пару дней придет.
Проще взять блок за 500р чем искать реле)
artem481
Сообщение artem481 » 31 окт 2021, 19:44
Завершение темы. Проблема решена.
Купил контрактный блок предохранителей(салонный)
Все заработало при включении габаритов реле щелкает. Старый блок разобрал, визуально все целое запаха даже горелого нет, но реле не работает.
artem481
Сообщение МихМих » 31 окт 2021, 20:12
Само реле прозванивал?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение artem481 » 05 ноя 2021, 15:05
Прозвонить его не так просто. Блок предов состоит из двух спаянных плал. Чтобы добраться до рэле нужно распаять платы, это так геморойно что я просто отдал 500р за контрактный. И все… Рэле щелкает габариты загораются.
Совет всем проверяйте регулярно провода в дверных гофрах, у меня переломилась почти все и вот к чему это приводит.
Почему-то не добавляется фотографии, так бы все показал.
artem481
Сообщение МихМих » 05 ноя 2021, 17:13
Фотки можно добавить через сторонние ресурсы, ссылками.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 26 фев 2022, 20:51
artem481 писал(а):Какое реле отвечает за габариты? Где искать?
Апну тему — пропали габариты, мигали и погасли. Ну снял фары, заменил лампы — чертовы светодиоды высохли и рассыпались.
И вот результат — габариты все горят, КРОМЕ ПРАВОГО. На нем нет питания, вообще.
И еще не горят противотуманки, нет подсветки приборов. Салонный свет есть.
Что то много посыпалось после зимы… подскажите идеи :think:
TAIL RH 10 А надо проверить….как понимаю по схеме он хоть и "тайл" (хвост), но реально просто "правая сторона габариты".
А на левый "тейл" еще и подсветка номера навешена…
6746
Сообщение МихМих » 26 фев 2022, 22:19
Подсветка на правом.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 27 фев 2022, 00:14
МихМих писал(а):Подсветка на правом.
ВО!! Именно так… Эти ж.пы на хлипкий (10A) предохранитель TAIL RH LAMP ("хвостовые лампы справа") навесили И габариты спереди и сзади, И подсветку приборов, И реле противотуманок.
Заменил и все заработало. Светодиод в габарите в передней фаре сдох, китайский пластик рассыпался всего за год — и все вырубило…
Слов нет, даже малобуквенных…. :cens:
ЗЫ В ВАЗе в Мануале был реестр — какие цепи защищает КАЖДЫЙ предохранитель. Против каждого — большой подробный список.
В КИА не нашел такого. Буду рад если кто выложит
6746
