Текущее время: 09 фев 2026, 23:47
Fisher! писал(а):По опыту или мнению диагностов с КИА универсальные зонды не всегда подходят и не работают.
Кто сталкивался с этим?
Да, не будет удобного разъема в комплекте, но один хрен соединение колхозить
Fisher! писал(а):А универсальная лямбда Бош именно для Спортажа будет с разъёмом или без?
Melior писал(а):Fisher! писал(а):А универсальная лямбда Бош именно для Спортажа будет с разъёмом или без?
Но в свое время на Рио я ставил датчик от десятки (верхнюю лямбду).
Бошевская коробка с бошевским датчиком… 5 минут работы паяльником и готово![]()
2 тыс. рублей за разъем отдавать как-то дохрена
Миша50 писал(а):2 часа прошло. Очень интересует результат.
Fisher! писал(а):Прошёл месяц и лямбда сдохла.
Теперь выдаёт ошибку по недостаточной эффективности катализатора Р0430.
Melior писал(а):Fisher! писал(а):Прошёл месяц и лямбда сдохла.
А если лямбды местами поменять?
Fisher! писал(а): что делать дальше.
AndreS писал(а):Fisher! писал(а): что делать дальше.
менять датчик или шить на евро2
вариантов для раздумий не особо
Fisher! писал(а):Ну если только первую на вторую менять по второму блоку.
ну если доставляет удовольствие под конем лежать, то свои грабли заждалисьFisher! писал(а):Вариантов «колхоза» хватает
Melior писал(а):Fisher! писал(а):Ну если только первую на вторую менять по второму блоку.
Не, с нижней другого банка поменять.
Или не открутить?
Но вообще нижняя лямбда для того и есть, чтобы эффективность катализатора проверять.
Это же не ошибка по нагреву, значению и т.п
Может посасывает где на впуске/выпуске, может форсунка на этой голове льет или давление в этой рампе больше/меньше…
AndreS писал(а):ну если доставляет удовольствие под конем лежать, то свои грабли заждалисьFisher! писал(а):Вариантов «колхоза» хватает
Fisher! писал(а):Есть ощущение, что в 95-м бензине были растворители.
Fisher! писал(а):Кто сталкивался с этим?
