Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
Esp off+спираль накала у кого было?
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Karlos96 ekb » 27 янв 2021, 15:33
Все привет! Случилась беда у тц при запуске двигателя загорелись две лампы и не тухнут по сей день! Система есп не работает а остальное все работает! Офицалы приговорили блок абс..цитирую: в момент запуска произошло критическое падение напряжения,а блок абс не успел встать в защиту из-за чего у него повредились мозги…рекомендации "для дальнейшей диагностики установить исправный блок абс,ошибка по линии кан, ошибка по педали сцепления" ….только у меня акпп!!!
Электрики при выслушивании всего это трясутся в припадке и делать не берутся… авто в принципе заводиться и ездит без проблем…
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
И да...лягушку поменял не помогло...
Karlos96 ekb
Стаж: 5 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Спортейдж 2 d4ea
Re: Esp off+спираль накала у кого было?
Сообщение adum » 27 янв 2021, 19:48
Karlos96 ekb писал(а):ошибка по педали сцепления" ….только у меня акпп!!!
Скорее всего слетела "комплектация" . Нужно сканером зайти в ЭБУ двигателя и выбрать там утилиту " Распознавание АТ\МТ " и сделать все ,что предложит сканер .
"This function is used for loading into the ECM whether the transaxle type is AT or MT.
Now, the ECM remains neutral state. "
The MT configuration has been loaded into ECM.
Return the AT/MT recognition, pressing [OK].
After go to the main screen ( comm. closing ), ignition key OFF. After 5 seconds, ignition key ON.
Then check the configuration of system.
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 5x5 » 27 янв 2021, 19:57
машина — то где?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Karlos96 ekb » 27 янв 2021, 20:12
Спортейдж 2 дизель я думал понятно итак d4ea мотор
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Попробую по педали сделать так...но я думаю это проявление какой-то одной ошибки или неисправности
Karlos96 ekb
Re:
Сообщение 5x5 » 27 янв 2021, 20:55
Karlos96 ekb писал(а):Спортейдж 2 дизель я думал понятно итак d4ea мотор
Попробую по педали сделать так…но я думаю это проявление какой-то одной ошибки или неисправности
я бы начал с ревизии монтажного блока под капотом
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение adum » 27 янв 2021, 21:07
Karlos96 ekb писал(а):Попробую по педали сделать так…но я думаю это проявление какой-то одной ошибки или неисправности
Да педаль тут не причем , это просто подсказка , эбу "думает" ,что в комплектации МКПП ,надо вправить мозг ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Karlos96 ekb » 27 янв 2021, 22:47
Блок сверху точно чистый..читал что там снизу что-то подгнивает.. залезу гляну тоже…завтра один элекрик взялся посмотреть ..говорит что CAN шина в блоке абс отвалилась скорее всего
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Тоже непонятно как при запуске авто...тёплого уже поезженого какие-то сбои случаются критические....хрень какая-то
Karlos96 ekb
Сообщение Karlos96 ekb » 29 янв 2021, 10:02
Есть живые кто? Ещё мысли? Че все? капец?
Karlos96 ekb
Сообщение adum » 29 янв 2021, 11:22
Из предложенного уже все сделано и не помогло ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re:
Сообщение 5x5 » 29 янв 2021, 15:49
Karlos96 ekb писал(а):Блок сверху точно чистый..читал что там снизу что-то подгнивает.. залезу гляну тоже…завтра один элекрик взялся посмотреть ..говорит что CAN шина в блоке абс отвалилась скорее всего
Тоже непонятно как при запуске авто…тёплого уже поезженого какие-то сбои случаются критические….хрень какая-то
снизу и подгнивает — это только на рен тв вода умеет вверх течь. если появилось одномоментно — я бы ставил на силу а не на управление.
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Karlos96 ekb » 29 янв 2021, 16:48
Ничего не помогает
Добавлено спустя 38 секунд:
Блок ставили уже другой лампы горят
Karlos96 ekb
Re:
Сообщение 5x5 » 29 янв 2021, 17:07
Karlos96 ekb писал(а):Ничего не помогает
какой блок. какие лампы
если чутка не спешить — мысли формулировать в доступном для понимания виде не очень сложно
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение adum » 29 янв 2021, 17:10
Сканером делали утилиту "распознавание АТ\МТ" ?????
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Karlos96 ekb » 29 янв 2021, 17:46
Все делали..блок абс другой подписывали все теже лампы горят
Karlos96 ekb
Re:
Сообщение 5x5 » 29 янв 2021, 17:50
Karlos96 ekb писал(а):Все делали..блок абс другой подписывали все теже лампы горят
самое простое — сверло на 5 и шурик — два отверстия в приборке ничего не тыр-тыр
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Re: Re:
снап-шоты кодов есть?
дата-стрим?
хоть что-нибудь?
хоть чем читали? что делали? конкретно?
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение adum » 29 янв 2021, 17:59
5x5 писал(а):что делали?
вроде ясно дан ответ — ВСЕ ДЕЛАЛИ
п.с. как по мне, пусть еб…ся сам , раз все клещами нужно вытягивать ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Re:
Сообщение Karlos96 ekb » 29 янв 2021, 18:05
Re: Re:
дата-стрим?
хоть что-нибудь?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Что рекомендовали делали...и цепь звонили и блоки по отдельности...и абс другой ставили а лампы горят....ЕСП ОФФ И СПИРАЛЬ ЕСЛИ КОМУ НЕ ПОНЯТНО!
Karlos96 ekb
Сообщение 5x5 » 29 янв 2021, 18:13
вариант обоссать и заморозить не моя тема:)
все люди разные — может и можно помочь
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Karlos96 ekb » 29 янв 2021, 18:18
Электрик 2й день лазит…ничего найти не может
Karlos96 ekb
Re:
Сообщение 5x5 » 29 янв 2021, 18:35
Karlos96 ekb писал(а):Электрик 2й день лазит…ничего найти не может
иногда не быстро — не стены сносить,чутка дучать надо
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Re: Re:
кан осцилом щупали?
С Уважением,
5х5
5x5
