Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
Замена панели приборов Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Fisher! » 19 дек 2020, 18:30
Не нашёл подобную тему на форуме.
Проблема простая — на КМ 2,7 АКПП 2008 года уже стоит куцая панель приборов.
Нет прибора температуры двигателя, низкого уровня омывайки и т.п.
Найти дорестайловую панель именно от 2,7 сейчас почти не реально, хотя в прошлом году только на одной разборке было около восьми панелей за копейки.
Подойдёт ли панель от 2.0? Благо их пока ещё хватает в продаже.
И как по коду панели или ещё как по внешнему виду понять, активирован в ней трип-компьютер или нет?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 20 дек 2020, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Fisher!
Стаж: 10 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,7v6
Год выпуска: 2005 и 2008
Сообщение ask1 » 19 дек 2020, 23:45
Сигнал низкого уровня омывайки есть на рестайле.
Температуру ОЖ можно на внешнем БК смотреть. Мультитроникс, например.
Дизайн у дорестайловой панели архаичный.
Стоит ли из за указателя температуры такую эпопею затевать с заменой?
Последний раз редактировалось ask1 19 дек 2020, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Re:
Сообщение Fisher! » 19 дек 2020, 23:55
ask1 писал(а):Сигнал низкого уровня омывайки есть на рестайле.
Стоит ли из за одного указателя температуры такую эпопею затевать с заменой?
По омывайке — вот точно у меня его нет.
Вместо мультитроникса проще уже сканером ELM пользоваться.
Что касается дизайна, то по мне они вообще одинаковые, только в рестайле она ещё и менее функциональная.
И эпопеи я тут не вижу…. выкрутить несколько шурупов и поменять панель — дело пяти минут.
Просто на 2,7 таких панелей я сейчас не вижу в продаже.
Fisher!
Сообщение ask1 » 20 дек 2020, 00:02
"Омывайка" точно есть!
Посмотри внимательней значки на приборке и руководство пользователя. Загорается, правда, когда на пару пшиков осталось жижи.
С ЕЛМ еще надо и гаджет не забыть…
А БК постоянно в машине работает, показывая одновременно до 12-ти выбранных параметров.
ask1
Re:
Сообщение Fisher! » 20 дек 2020, 00:10
ask1 писал(а):"Омывайка" точно есть!
В дорестайле у меня датчик омывайки есть.
В рестайле нет — даже в мануале написано, что это опция.
Я заменил штатную магнитолу на Teyes и проблем, где смотреть нету.
Есть только проблема с современными ЕЛМ, которые не читают параметры машины.
Да и вопрос не в этом — мне нужна функциональная панель приборов, а не рестайловый огрызок или альтернативные методы наблюдения за тривиальными параметрами автомобиля.
Fisher!
Сообщение 161 » 20 дек 2020, 00:12
Я встроил указатель температуры. Теперь прямая трансляция с диагностического разъёма на панель,в курсе каждого градуса :roul:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Fisher! » 20 дек 2020, 00:24
161 писал(а):Я встроил указатель температуры. Теперь прямая трансляция с диагностического разъёма на панель,в курсе каждого градуса :roul:
Очень аккуратное и красивое решение.
Кастомная вещь или покупали где?
У меня уже была идея заменить часы на консоли чем-то более универсальным, но пока ничего не придумал.
Fisher!
Re: Замена панели приборов.
Сообщение ask1 » 20 дек 2020, 00:27
Fisher! писал(а):В рестайле нет — даже в мануале написано, что это опция.
В моем есть.
На приборке (справа), под стрелкой уровня топлива, внизу первый значек (слева), перед значком ESP…
ask1
Сообщение Fisher! » 20 дек 2020, 00:32
В моем есть.
Право не готов спорить…. Жидкость намедни закончилась в ноль по дороге и на панели ничего не горело.
Может быть закис датчик в бачке, может лампочка перегорела, если это не светодиод, может вообще этой функции нет….
Пока ещё не проверял — со вчерашнего дня на карантине.
Fisher!
Re: Re:
Сообщение 161 » 20 дек 2020, 00:42
Индикатор универсальный http://eobd.ru/universalnyj-indikator-t … ya-krasnyj
колхозил сам в панель его
Тема: Владельцы Kia Cerato 2 (TD) (2009-2013)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fisher! » 20 дек 2020, 00:47
Очень красиво получилось.
Жаль что в КМ нет варианта.
Fisher!
Сообщение ask1 » 20 дек 2020, 01:08
Здесь еще копья ломали про контроль температуры:
Тема: [ Sportage KM]Контроль температуры двигателя ….как ?
ask1
Сообщение Fisher! » 20 дек 2020, 01:43
ask1 писал(а):Здесь еще копья ломали про контроль температуры:
Уже читал :)
Единственное что сейчас заметил, что были рестайловые панели с датчиком температуры двигателя.
Думаю, что шли только на внутренний корейский рынок, но поискать стоит.
Fisher!
Re: Замена панели приборов Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Fisher! » 27 фев 2021, 12:19
Может кто знает или знает где взять парт-номера панелей приборов, которые ставились на КМ с моторами 2,7?
И чем панели с этими парт-номерами отличаются друг от друга?
Придётся заказывать на ебае и хочется сразу заказать полную панель — со всеми датчиками и трип-компьютером, а не урезанную версию.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Или может у кого есть 2,7 в эксплуатации, где европейская панель с датчиком температуры двигателя и трип-компьютером - был бы благодарен, если бы посмотрели номер своей панели.
Fisher!
Сообщение 161 » 27 фев 2021, 12:50
Скорей всего и блок БСМ нужно будет менять :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Fisher! » 27 фев 2021, 13:00
161 писал(а):Скорей всего и блок БСМ нужно будет менять :think:
Не факт.
У сына КМ американец с полной панелью, но в милях.
В прошлом году на разборке подкидывал сразу десяток панелей, чтобы заменить на европейскую в км.
Все работали без замечаний, но не нашлось ни одной трип-компьютером.
Поэтому пока оставил в милях.
Fisher!
Сообщение Fisher! » 06 июн 2021, 00:52
Завершу тему.
Пришла новая полная панель.
Заменил свою неполноценную и все работает на отлично.
На неделе съезжу к умельцам и запустим трип-компьютер на ней.
И будет сказка.
Fisher!
