Текущее время: 07 ноя 2025, 06:02
МихМих писал(а):nemoX, я тоже так думал. Вот прям именно так.
nemoX писал(а):Марка — Solite.
Думал все. Надо покупать новый. Зарядил. Машина простояла неделю, спокойно завелась и эксплуатируется.
Вассилич писал(а):У меня этот аккумулятор простоял 9 лет!
ask1 писал(а):nemoX писал(а):Solite
Пару лет, минимум, еще поработать должен.
Проверено.nemoX писал(а):Никогда не подзаряжал аккумулятор зарядным устройством.
Аналогично. В этом секрет долголетия! )
Markus161 писал(а):Мне аккумуляторщик обратное говорил — при городском использовании машины обязательно заряжать 1-2 раза летом и по необходимости (перед сильными морозами) зимой. Ибо при коротких пробегах в городе, пробках с музыкой-кондеем, нифига он полноценно не заряжается.
ask1 писал(а):Женя, допиши только, что не на , СпортКМ купил.
А то с телефона профиля не видно…
И в своей ветке, не забудь написать…
Markus161 писал(а):Таки помер мой Solite — 9 лет и 3 месяца отработал
Это и есть "доведение до физического распада" — когда владелец катает аккум несмотря на потерю емкости (высыхание электролита в тн необслуживаемых), на проблемы с зимней заводкой, на падение напряжения и связанный с этим перегруз генератора. И ждет когда засохнут, осыплются и коротнут пластины. Что даже может пожечь диоды генератора или вздуть дыру с выбросом кислоты на корпусе аккума161 писал(а):Да замкнул и всё.Как мой,в разгар лета)
6746 писал(а): когда владелец катает аккум несмотря на потерю емкости (высыхание электролита в тн необслуживаемых), на проблемы с зимней заводкой, на падение напряжения и связанный с этим перегруз генератора.
161 писал(а):Как показывает практика,в этой теме в частности,можно ничего не делать и ездить долго и счастливо
161 писал(а):можно ничего не делать и ездить долго и счастливо,а можно заряжать,обслуживать и не получить долгожданный результат.
