Текущее время: 07 ноя 2025, 01:36
Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Аккумулятор на бензин Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение ШуБр » 28 янв 2019, 19:35
Тут всё просто. Берем книгу и не смотрим фигу, а читаем раздел по обслуживанию акб.
У меня написано просто одеть крокодилы и заряжать.
Более того, снять акб на вольво та еще задачка. Что под капотом, что в багажнике.
Хитрей тока в мерсах, похоже. Те ваще под сиденья запихали.
Но заряжается так же — клеммы под капотом.
Но не всех машинах есть контроллеры, отрубающие блоки в машине. Поэтому тут всё индивидуально.
На зубиле, например, электрика осталась старой на впрысковых машинах и там угробить эбу прямой зарядкой было легко.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение 6746 » 28 янв 2019, 21:25
161 писал(а):А кто то считает,что мы с тобой счастливчики) Вот и хотелось бы понять,почему
А потому что это из серии "я помолился и сегодня не побился" или "фары включи и заведется" или "лью только Шелл и двигло без проблем" и тд.
Из разряда "необъяснимое рядом" :z)
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
ШуБр писал(а):Хитрей тока в мерсах, похоже. Те ваще под сиденья запихали.
А я заряжаю вообще через сетевую розетку в багажнике - она ПОСТОЯННО подсоединена к аккуму, не надо капот даже открывать. Ставлю зарядник в багажник, штеккер в розетку, на его провод крокодилы зарядника - и вуаля.
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение ШуБр » 28 янв 2019, 23:26
О том и речь. Машины разные.
У меня розетки обесточиваются по всему салону при постановке не охрану.
ШуБр
Сообщение Andromedich™ » 29 янв 2019, 00:20
6746 писал(а):А потому что это из серии "я помолился и сегодня не побился" или "фары включи и заведется" или "лью только Шелл и двигло без проблем" и тд.
Ты прям меня описал :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 3 месяца 11 дней
Сообщение МихМих » 29 янв 2019, 09:51
Есть зарядники, в которых изначально предусмотрен режим заряда АКБ без отключения от бортовой сети. В них напряжение, подаваемое на АКБ, не превышает допустимых значений для всей бортовой сети, соответственно зарядный ток ограничен. И предусмотрены дополнительные меры по стабилизации, в том числе при включении/выключении. Но полностью АКБ так не зарядить, можно только поддерживать в работоспособном состоянии.
Обычные же зарядники влегкую влупят в бортовую сеть 16-17В, и стабилизация у них на порядок хуже. И возможна такая ситуация, когда при включении на разряженный АКБ, или скачка напряжения в сети 220В, или в результате внутренних процессов, проскочит короткий мощный импульс, безболезненный для АКБ и ЗУ, но смертельный для ЭБУ.
P.S. Уж на что профессиональные связевые ИБП с внешними АКБ навороченные, но изредка случаются, что аварийные переключения фидеров приводят к выгоранию аппаратуры, которая запитана через эти ИБП. При этом сам ИБП живехонек.
МихМих
Стаж: 17 лет 1 месяц 5 дней
Статьи: 9
Сообщение 161 » 29 янв 2019, 10:15
Что значит обычные зарядники? В моей ссылке как раз обычные и тестируют.Или ты обычными называешь старинные?))
Есть у меня и старинный,с регулировкой напряжения и тока.Который вЕсит,как современный сварочный аппарат)))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 29 янв 2019, 10:21
МихМих писал(а):но смертельный для ЭБУ
МихМих, а что ЭБУ не отключается от питания при выключенном зажигании?? ИМХО обязано.
6746
Сообщение 161 » 29 янв 2019, 10:22
А как проверить,отключено оно или нет? Я тоже думаю,что всё отключается
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 29 янв 2019, 10:26
161 писал(а):Я тоже думаю,что всё отключается
Нет, в нашем авто ряд блоков к счастью — ЭБУ, контролллер сигналок, контроллер привода и тп.
ИМХО ЭБУ, АБС, привода — обесточиваются…и им перепады не грозят при стоянке
6746
Сообщение МихМих » 29 янв 2019, 10:59
В нашем авто остаются под питанием всегда:
ABS (ESC) — по цепям управления
4WD
ЭБУ
Магнитола
Климат
ETACM (салонный контроллер)
Иммо
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
161 писал(а):Что значит обычные зарядники?
Обычный, это например "Электроника-М1". Это автоматическое импульсное ЗУ. АКБ заряжает очень хорошо, но только в снятом виде.
Не снимая АКБ - ЗУ типа IMAX B6.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 29 янв 2019, 11:19
МихМих писал(а):Не снимая АКБ — ЗУ типа IMAX B6.
Им заряжал не снимая.Но он слабоват, на 12 В дает ток не более 3,5 а, что вдвое ниже номинальное даже для бензиновой машины
Еще заряжал не снимая древним полуавтоматом за 25 советских рублей, где ток выставляешь сам, он считает время. Очень удобен ибо можно вогнать много и быстро и даже поднять сильноразряженную батарею (аймакс в этом случае отказывается). При этом размер 25х8 морда и 40 см длиной
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
МихМих писал(а):В нашем авто остаются под питанием всегда:
Дак это практически ВСЕ контроллеры
:ooi: Нахрена питать АБС или ЭБУ на стоянке??
6746
Сообщение МихМих » 29 янв 2019, 12:27
6746 писал(а):Нахрена питать АБС или ЭБУ на стоянке??
А адаптации кто помнить будет? Ещё контроллер АКПП забыл написать.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Вадим » 29 янв 2019, 14:21
А если у меня машина в гараже месяц стоит с отключенным АКБ , то адаптации обнулятся?
Вадим
Стаж: 15 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Sport KM 2010. 2wd.МКПП,2.0L,бенз.
Сообщение 161 » 29 янв 2019, 14:24
Вадим писал(а):А если у меня машина в гараже месяц стоит с отключенным АКБ , то адаптации обнулятся?
Она сохраняется в памяти аккумулятора))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ШуБр » 29 янв 2019, 14:43
Сейчас для современных авто можно купить фирменный шведский зарядник СТЕК.
Его используют большинство дилеров современных машин.
Мой позволяет даже дисульфацию делать, не снимая ничего с машины.
Зачем рисковать, подключая стариннве вещи к машине, где эбу потянет тысяч на 10-20?
Сменили поколение машин на современное, ну озаботьтесь уже и зарядкой к ней.
ШуБр
Сообщение 6746 » 29 янв 2019, 15:00
ШуБр писал(а):Зачем рисковать, подключая стариннве вещи к машине, где эбу потянет тысяч на 10-20?Сменили поколение машин на современное, ну озаботьтесь уже и зарядкой к ней.
Ведь все как раз наоборот пишут — современные импульсные зарядки могут выбросить импульс что пожжет технику. А древние, кои с показометрами, ничего не выбросят, поскольку они не импульсные, все параметры ты сам ставишь…
Тем более что параметров не так и много — ток и время
6746
Сообщение 161 » 29 янв 2019, 15:36
Я так понял,что страшны не импульсы,а наряжение,которое превышает 15 вольт. Десульфатацию проводит и зарядник шефа,но в автоматическом режиме,он ниразу не включал этот режим,даже когда аккумулятор выдавал всего 6 вольт))) А вот маленький аккумулятор,с системы старт/стоп,который я взялся зарядить ,он сразу, в режиме обычной зарядки,включил режим десульфатации .Может потому,что аккумулятор был не на машине?Как он и чего там определяет,я хз,главное удобно и без последствий.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Вассилич » 30 янв 2019, 11:41
6746 писал(а):современные импульсные зарядки могут выбросить импульс что пожжет технику
??? Что за импульс???
Вассилич
Стаж: 12 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение 6746 » 30 янв 2019, 12:06
А хз., в автоматах с 3 светодиодиками, сверх 18 вольт вылетит и мол хреново….
Я чел несовременный, использую старое что временем доказало надежность. Ну и приятно знать какой ток идет в аккум, а не просто "лампочка горела, тока не давало — а потом зарядка совсем пропала…"
6746
Сообщение URRI » 30 янв 2019, 12:25
Передний фронт череды импульсов U , чем круче = тем хуже для потрохов
(В профессорских дебатах участвовать не буду )
Во всех инструкциях рекомендуют отключать массу или АКБ заряжать отдельно
Только мы революционеры :z) , Жене проще — он не на своих экспериментирует , а нам лучше подумать…
URRI
Стаж: 12 лет 6 месяцев 6 дней
