Текущее время: 15 дек 2025, 08:15
Фотки на ноуте дома, вечером отправлю…161 писал(а):Можно фотку ?
Ivan555 писал(а):на на плате написано на ножках 2 и 4 Тн Тн… и это звонится тестером при +20 град 29 кОм …
маркировка размытая, и спец говорил что это магнитоуправляемая схема датчик холла, и он подносил магнит и мерял — сопротивление меняется…МихМих писал(а):И обозначение одной из деталек как "HD" похоже.
МихМих писал(а):А по моему вину бьется 97270-4D100 и называется просто датчик температуры.
161 писал(а):Датчик влажности придумали корейцы наверно,в приличных климатах,кондиционер работает абсолютно всегда,независимо от влажности.
6746 писал(а):161 писал(а):Датчик влажности придумали корейцы наверно,в приличных климатах,кондиционер работает абсолютно всегда,независимо от влажности.
Нифига…. Кондей ОБЯЗАН быть завязан на влажность в салоне, у меня кондей сам включается климатом, если высокая влажность. Просто предотвращение запотевания
161 писал(а):на всех немецких автомобилях ,,в режиме Авто всегда работает компрессор кондиционера,то это не правильно ?
МихМих писал(а):Правильно — подключать по необходимости. Иначе идет лишняя нагрузка на движок и пересушка воздуха.
161 писал(а):мне глубоко фиолетово,какая у меня влажность в машине,мне важно,какая температура.
6746 писал(а):Для экстренного снижения влажности есть даже спецкнопка "обдув на лобовое" …
Ivan555 писал(а):161, Судя по прорезям, возможно датчик влажности….
А если бы кондиционер работал всегда,то и не было бы необходимости на стекло дуть специально
Кстати искал в инете 97270-4D100, нигде бу нет.. в экзисте , автопитере цена 6100 р…
161 писал(а):а Евгений нюхает запах сырости и наблюдает опять запотевание лобового
Andromedich™ писал(а):Ivan555 писал(а):161,
Датчик наверно не только на спорта ставился, а на другие модели.. Искать по разборкам или зная датчик городить "обманку"
161 писал(а): с идиотской корейской логикой
Ivan555 писал(а):буду искать в инете
МихМих писал(а):на тушканах и сантафе должен быть похожий
МихМих писал(а):161 писал(а): с идиотской корейской логикой
Вот ничего подобного у меня нет! Запотевание удаляется на раз и больше не появляется, а запаха сырости почему-то нет. Запах есть, если принудительно отключить кондей.
