Текущее время: 10 фев 2026, 04:34
[Sportage KM]Проблема стартер или замок зажигания
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Проблема стартер или замок зажигания
Сообщение KENIG » 30 окт 2013, 21:29
lamek писал(а):подпедальном концевике( роли его не понимаю в МКП
Что за концевик такой, под какой педалью?
lamek писал(а):А втягивающее решил смотреть сразу
Если реле "Старт" щелкает, то надо смотреть контакты втягивающего однозначно.
А АКБ — замени, или хотя бы проверь в спецмагазинах, торгующих только АКБ, это они делают бесплатно. У меня машина того же года(АКБ — 12.2008), проверил, прибор показывает 529ССА при 12,88в(на не заведенной машине), при номинале 540А. Буду пока ездить.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение МихМих » 30 окт 2013, 22:58
KENIG писал(а):Что за концевик такой, под какой педалью?
Имеется в виду IGNITION LOCK SWITCH
Расположен тут:
У меня такого нет, только из схем. Цепь через него проходит.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
lamek, я имел в виду, климат сбрасывается в начальные настройки: 22 градуса, авто, кондиционер вкл.?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 31 окт 2013, 07:08
МихМих писал(а):У меня такого нет, только из схем. Цепь через него проходит.
Да вижу по схеме! У меня тоже такого нет! По идее, должен стоять под педалью сцепы. Может быть раньше ставили или для америкосов? Они это любят!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Интересно, lamek, его в натуре нашел или только на схеме увидел?
KENIG
Сообщение VAL090 » 31 окт 2013, 07:25
lamek писал(а):внешнюю клемму, куда провод подходит управляющий? О каких контактах речь?
Об этих!
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение lamek » 31 окт 2013, 12:10
МихМих писал(а): я имел в виду, климат сбрасывается в начальные настройки: 22 градуса, авто, кондиционер вкл.?
На это не обратил внимания
KENIG писал(а):в натуре нашел или только на схеме увидел?
Не искал и не на схеме увидел. Мих Мих ранее о нем писал.
VAL090 писал(а):Об этих!
Уже легче, что разбирать не надо. А как добраться до них буду по форуму искать. Наверняка, где то есть.
lamek
Стаж: 16 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: киа спортаж 2009 2wd 2.0 бенз. ручка
Сообщение ted4455 » 05 ноя 2013, 10:23
Здравствуйте. У меня тоже была проблема включаю зажигание не поворачивая на старт, а стартер крутить начинает и не откидывается бендекс после завода, так происходило не часто но было. Месяцок назад по глупости глубину померил в приличной луже, проблема участилась, а затем стартер перестал наоборот заводится, втягивающее клацает, а стартер не крутит, подержу секунды 3-5 начинает крутить. Разобрал стартер вид в нутри не очень
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
помыл, зачистил контакты. теперь работает
ted4455
Стаж: 13 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM, дидилек, ручка, 4WD
Сообщение ted4455 » 07 ноя 2013, 15:08
немного добавлю. Только не сфоткал тело которое толкает бендекс было ржавое отмачивал в растворителе ржавчины и потом чистил щеткой по металлу, на нем же есть медная шайба она и замыкает контакты, тоже зачистить наждачкой.
ted4455
Re: [Sportage KM]Не срабатывает стартер и не заводится двига
Сообщение lamek » 19 ноя 2013, 10:00
DJEM писал(а):Нашел сервис ,поеду на этой неделе, потом раскажу что нашли.
Хотя очень удивились, сказали что Киа и Хундаи очень редко со стартерами приезжают так как довольно надежные.
DJEM, если ты здесь, отпиши, что нашли. У меня вот сегодня опять один в один, как у тебя. Клацает в стартере, но не крутит. Сегодня похолодало до -5, ну думаю, точно АКБ пора менять. Зашел на форум поискать какую брать и перечитал еще раз про "не срабатывает стартер". Смотрю проблемы те же, но в июне. И опять засомневался. Наверное, проблемы все же в стартере, если он клацает и ближний свет гаснет до нуля, когда ключ повернешь. А раза с десятого схватывает с полтычка.
lamek
Сообщение lamek » 19 ноя 2013, 10:33
Проблема опять всплыла с некручением стартера. В этот раз заметил ряд признаков и думаю, что
1. если клацает что то в стартере, то дело не в пропадании контакта на входных клеммах втягивающего?
2. если ближний свет проседает до нуля, то втягивающее все что надо втягивает и замыкает?
3. если завелась раза с десятого, то врядли АКБ (климат не сбрасывается)?
Хотя проблема возникла при похолодании до -5, но у людей и в июне было подобное.
Спецы, откликнитесь!
Р.S. Уже понимаю, что надо ехать в сервис специализированный по стартерам :cry:
lamek
Сообщение KENIG » 19 ноя 2013, 11:00
lamek писал(а):Клацает в стартере, но не крутит.
Найди время, загляни на сервис, пусть снимут стартер и почистят контакты бендикса, заодно и проверят контакты присоединений.
Есть параллельная тема, где человек описывает процесс разборки и состояние стартера. Найди и почитай!
KENIG
Сообщение KENIG » 19 ноя 2013, 11:04
lamek писал(а): Уже понимаю, что надо ехать в сервис специализированный по стартерам
Так в чем дело? Или ждешь, что мы тебе дистанционно отремонтируем? :z)
На этой же странице человек сделал сам, и подробно описал состояние и косяки в стартере!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Или хочешь, чтобы тебя на буксире(эвакуаторе) туда(в сервис) потом отвезли? В тот самый момент, когда машина будет нужна позарез?
KENIG
Сообщение lamek » 19 ноя 2013, 11:17
KENIG писал(а):На этой же странице человек сделал сам, и подробно описал состояние и косяки в стартере!
Ну сам я не рискну, для меня это сложновато.
Москвичи, может посоветуете куда подъехать к спецам по стартерам и спортажам?
lamek
Сообщение МихМих » 19 ноя 2013, 15:12
lamek писал(а):2. если ближний свет проседает до нуля, то втягивающее все что надо втягивает и замыкает?
Это не показатель. Просто на момент пуска отрубаются лишние потребители. Это фича такая.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение lamek » 19 ноя 2013, 16:14
Мих Мих, а по остальным пунктам?
lamek
Сообщение МихМих » 19 ноя 2013, 16:47
lamek, а по другим KENIG правильно сказал, стартер снимать надо.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ted4455 » 21 ноя 2013, 10:25
lamek, У меня тоже клацало в стартере при попытке пуска а не крутилось. Там тело которое толкает бендекс за счет этих электромагнитных принципов втягивается, а контакты на нем (у меня) окисленные и стартер не включался напряжение на обмотку не идет. Разбери посмотри или на сервисе пусть разбирают. Фотки по разборке выложил, делов на пару часов, а то и меньше.
ted4455
Сообщение lamek » 21 ноя 2013, 11:39
ted4455 писал(а):стартер не крутит, подержу секунды 3-5 начинает крутить.
Т.е ключ до упора и через 3-5 сек молчания схватывает? Втягивающее клацкнуло и через 3-5 сек пробило окисел на клеммах и стартер крутнул?
ted4455 писал(а):Фотки по разборке выложил, делов на пару часов, а то и меньше.
Я так понял, у тебя дизель. На бензине, говорят, до стартера добираться 2 часа надо, да с ним еще повозишься с неизвестным результатом(инструмент типа ударной отвертки нужен и т. д.), вообщем, на сервис поеду. Но сначала решил АКБ все-таки поменять, 4 года как никак. Вот если с новой будет то же самое, тогда все — на сервис!
lamek
Сообщение ted4455 » 21 ноя 2013, 12:31
lamek, АКБ может просто проверить нагрузочной вилкой и если обслуживаемая ареометром плотность, вдруг рабочая. По мне так если АКБ умирает, то стартер крутить начинал бы и потом просто переставал через немного.
ted4455
Сообщение lamek » 21 ноя 2013, 17:22
ted4455 писал(а):если АКБ умирает, то стартер крутить начинал бы и потом просто переставал через немного.
По логике так. Я тоже так думал, но вот почитал я форум и люди говорят, что не факт.Было и такое у кого то. Посадил АКБ и реле срабатывало, а стартер молчал. А АКБ может у меня и пожила бы еще, но зима впереди — рисковать неохота. К тому же буду точно уверен, что не от нее это. А если проявления останутся, стартером займусь, а АКБ на следующий год оставлю. Не думаю, что она испортится за год. У меня действующая АКБ 2008 года выпуска, а машину купил в сентябре 2009 года. Ну это я себя успокаиваю, если дело не в АКБ окажется. :D
lamek
Сообщение lamek » 13 дек 2013, 16:10
Всё! АКБ не причём. Сегодня с утра опять двадцать пять. Три недели стартер крутил без проблем, я уже забыл о нем, ан нет. Едем дальше.
lamek
