6746 писал(а):Подтверждаю, что на сегодня, на 8 лет авто, задний дворник без проблем.
Повезло
я за 8 лет уже дважды разбирал и смазывал… Ну, теперь ещё на 4 года можно забыть про дворник.
Текущее время: 09 фев 2026, 11:12
Rom33 писал(а):при включении задний дворник еле ползёт а то и вовсе встаёт, при этом подмигивает или горит лампа обогрева заднего стекла
susliatina писал(а): Буду думать…..
susliatina писал(а): шток выбивал на весу пассатижами.…..
susliatina писал(а):95 тыс.км перестал работать задний стеклоочиститель, внутри что-то щелкает. Снял и разобрал, шток выбивал на весу пассатижами. Сам шток поело ржавчиной. На мет.шестеренках ржавчина. Почистил мелкой наждачкой смазал и собрал. Подключил, работает. Тока теперь не могу сам поводок прикрутить, чуть погнулся кончик резьбы штока. Гайка не прикручивается. Буду думать…..
Markus161 писал(а):подобрать щетку хорошую, видимо бескаркасную, чтобы прилегала к стеклу.
6746 писал(а):Купите родную
Markus161 писал(а):насколько я вижу по своей машине и других — не прилегает плотно, верхняя четверть минимум не чистится…
Markus161 писал(а):Не очень понял какие усики, пойду посмотрю
RamiL-83 писал(а):вот и я на выходных сталкнулся с такой проблемой…щелчик сзади идут а дворник не двигается..решено было разбирать и чистить…при разборе товарищи будь аккуратны, сдёргивайте клемму обогрева стекла осторожно нажав кнопку-защелку на самой клемме…я этого не знал и оторвал клемму обогревателя справа от стекла…до сих пор не знаю как её обратно приклеить….други..подскажите кто знает чем и как клемму к стеклу обратно приклеить????…пробывал сам припаяться к фольге (или как её там которая на стекле) но нихера ничё не вышло, тока сжёг енё всю и теперь там даже припаться не к чему((((…
