Текущее время: 15 янв 2026, 01:04
Alexeyspb_rus писал(а):Подскажите пжст код деталиC13 cvvt oil control valve
МихМих писал(а):ser022, под подкрылком.
Mult002 писал(а):как на работу двигателя влияет датчик температуры топлива
adum писал(а):Mult002 писал(а):как на работу двигателя влияет датчик температуры топлива
https://www.youtube.com/watch?v=fWyaJ6odjD0
e103hy писал(а):подскажите : Где находится датчик давления масла на дизеле ?
Спортаж дизель 2008 г.в. загорается лейка на ходу, на холостых гаснет, при заводке гаснет по разному
Gluk писал(а):сигнал с датчика скорости?
. откачал, подсохло, всё прошло. Это так предыстория.
Gluk писал(а):При проверке ошибок увидел опять! датчик детонации обрыв. Ему после замены не сильно больше года! Я конечно хорошо знаю, что пьезостеки ломаются, но это ж микрофон, а не актюатор!
