Текущее время: 12 янв 2026, 14:24
Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Климат-контроль проблемы
Сообщение NetCom » 03 июл 2010, 11:41
123
Последний раз редактировалось NetCom 24 авг 2019, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение KENIG » 03 июл 2010, 13:45
lsn256 писал(а):подобная проблема(начальная стадия)была у меня с кабинетным LG ,сначала пропал конденсат,а потом сдох агрегат..
Эта версия не катит, если агрегат вырабатывает холод много ниже температуры в салоне, то по любому должен быть конденсат!
NetCom писал(а):Когда был не затонирован, лилось ручьем. После тонировки - воды почти нет.
Аналогичная картина, весной затонировался, вот только не могу понять связи между тонировкой и образованием конденсата на испарителе. За подсказку спасибо, попробую найти эту трубку.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение МихМих » 03 июл 2010, 20:30
Не твой случай? ;)
viewtopic.php?f=251&t=25830&start=40
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение Игг » 05 июл 2010, 10:52
KENIG, Если в салоне воды нет, если воздух достаточно холодный при работе кон-ра поступает, то вполне возможно, что просто влажность низкая. Такое тоже бывает.
Игг
Стаж: 16 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение KENIG » 06 июл 2010, 19:19
МихМих писал(а):Не твой случай?
Вроде нет, у меня сухо. Спасибо за подсказку, проверю в любом случае. Честно говоря, еще раз перепроверю, течет ли конденсат, т.к. по аналогии с предыдущей машиной ожидал лужицу в районе за правым передним колесом, а оказывается дренаж вона где!
Игг писал(а):Если в салоне воды нет, если воздух достаточно холодный при работе кон-ра поступает, то вполне возможно, что просто влажность низкая.
Это вряд ли, низкая влажность - нонсенс для моего города.
Час назад, по возвращению домой, потрогал трубки от кондиционера при работе, все как положено, нагнетательная(идет к радиатору) - очень горячая, всасывающая(самая ближняя к перегородке моторного отсека) - холодная и влажная.Собственно озадачился еще и потому, что гарантия на кондей - 1 год, скоро срок истекает, вот и решил перепроверить все.
Всем большое спасибо за советы и участие!!!
KENIG
Re: Датчик температуры наружного воздуха. Где искать?
Сообщение Goldman » 12 янв 2011, 00:04
Всем привет! У мну такая же проблема! машине года нету 7000 пробег, а такая фича пошла:-( Заметил, что началось все после обильных снегопадов. Полазил по сугробам и нате!!!!
Так чего к дилерам по гарантии бестолку обращаться???
Goldman
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2,0
Re: [Sportage KM]Датчик температуры наружного воздуха.
Сообщение KENIG » 12 янв 2011, 14:46
Goldman писал(а):Так чего к дилерам по гарантии бестолку обращаться???
Ну почему без толку! Пусть разбираются, или контакт подключения плохой, или датчик крякнулся и под замену! По гарантии!
KENIG
Сообщение stari4ok » 12 янв 2011, 15:03
KENIG, Гарантия это конечно хорошо, но не факт что всяк ОД по гарантии поменяет. Хотя цена датчика по-моему в районе 800 рэ, единственное неудобство, это добраться до него, а поменять его труда не составит самому
stari4ok
Стаж: 17 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage KM Словак08г.в./2л бенз./4WD/АТ. Sportage SL. Premium 2011г, Sportage QL. Luxe 4WD
Сообщение KENIG » 12 янв 2011, 15:16
stari4ok писал(а): но не факт что всяк ОД по гарантии поменяет
Ну, если не добиваться, то не поменяет какой-нибудь "борзый" дилер! В машине есть много относительно недорогих деталей, но если все это менять самому, то зачем гарантия? В цену машины уже была вложена составляющая расходов на гарантийное обслуживание! Тем более, что чтобы добраться до этого датчика надо разбирать "полморды" машины. А если что-то сломаешь при разборке?
KENIG
Re: [SportageKM] Климат-контроль (проблемы и т.д)
Сообщение stari4ok » 12 янв 2011, 15:52
KENIG, Я согласен что надо добиваться замены по гарантии, я этого и не отрицал. Я к тому что не у каждого человека будет время мотаться по ОД, от одного к другому, пока не найдете правильного ОД, который правильно относится к владельцам авто.
stari4ok
Сообщение Goldman » 21 янв 2011, 00:56
все одно придется ехать к дилеру, опять морозы — опять заскрипели задние стойки, так что заодно ;-) пусть и датчик посмотрят!
Goldman
Сообщение Вжик » 11 авг 2011, 20:29
Вечер добрый!
Вчера, выеззжая с Ахтубы, обратил внимание как работает климат и был удивлён.
С начало дул прохладный воздух, за тем в переменку то прохладный (не холодный), то теплый сырой.
Потом вообще толь сырой, а ночью, въехав в среднюю пололосу, стал дуть ледяным воздухом.
В общем как хочет так и бует.
Может кто подскажет , что делать?
По весне проверял, фрион заправлен всё в норме.
Не смотрите на звание, всё это муть!
Чистые погоны, чистая совесть!
Вжик
Стаж: 17 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Был Sportage КМ.Сейчас Kyron 2.0XDi
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение KENIG » 11 авг 2011, 21:07
Вжик, Симптомы указывают на:
1. Мало фреона(с весны мог и уйти)
2. Глючит датчик температуры и влажности в салоне (стоит под рулем справа).
Проверить можно только у спецов.
KENIG
Сообщение Вжик » 11 авг 2011, 21:09
Подошло время ТО, вот и проверю.
Вжик
Награды: 7
Сообщение sotyi » 20 авг 2011, 11:35
Всем привет.
Кто-нибудь может рассказать подробнее про систему управления качеством воздуха в климат-контроле?
Последний раз редактировалось sotyi 02 дек 2011, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение KENIG » 20 авг 2011, 13:06
sotyi писал(а):Кто-нибудь может рассказать подробнее про систему управления качеством воздуха в климат-контроле?
Что именно? Она у тебя есть? Пока на форуме не встречались(надеюсь, что я не ошибаюсь) упоминания о том, что Спортажи ею оборудуются, по крайней мере те, что шли для продажи в Россию. На kiatechinfo тоже не встречал упоминания о ней! Если рассуждать логически, то должны стоять доп.датчики, которые определяют какие-то вредные вещества в воздухе, забираемом снаружи, и система должна ограничивать(или перекрывать, или пускать его через какой-нибудь супер-пупер фильтр) подачу этого воздуха в салон(отсюда и предупреждение о запотевании).
KENIG
Сообщение 684 » 20 авг 2011, 16:24
KENIG писал(а):Пока на форуме не встречались(надеюсь, что я не ошибаюсь) упоминания о том, что Спортажи ею оборудуются, по крайней мере те, что шли для продажи в Россию.
Насколько помню года 2 назад была тема о неисправности датчика управления качества воздуха и основная проблема была после мойки, когда датчик переставал работать. У меня пока работает и переключает забор воздуха с улицы на салон, когда впереди автобус появляется или грузовик с дымным солярным выхлопом и переключается когда их обгонишь или уйдёшь из завесы дыма и пыли. Машина поставлялась в Россию
684
Стаж: 18 лет 2 месяца
Автомобиль: Sportage 2.0L (3956) МКП дизель 2006 г
Сообщение sotyi » 20 авг 2011, 20:43
684 писал(а):переключает забор воздуха с улицы на салон, когда впереди автобус появляется или грузовик с дымным солярным выхлопом и переключается когда их обгонишь или уйдёшь из завесы дыма и пыли
Теперь понятно, попробую. А то ни разу не включал.
sotyi
Сообщение 684 » 20 авг 2011, 21:32
sotyi писал(а):А то ни разу не включал
А он принудительно не включается, климат-контроль в автомате и он работает. Принудительно только кнопка фильтрации воздуха и кнопка забора воздуха из салона.
684
Сообщение KENIG » 20 авг 2011, 22:00
684 писал(а):А он принудительно не включается, климат-контроль в автомате и он работает.
Можете кинуть фото вашей панели управления климой? У вас есть кнопка, какая была показана на рисунке выше? У меня такой кнопки нет, соответственно нет и датчика грязного воздуха, нет и системы.
684 писал(а):Принудительно только кнопка фильтрации воздуха
А это что за кнопка?
KENIG
