Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
Генератор Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Генератор
Сообщение Kolserg » 17 мар 2011, 08:10
Доброго время суток.
Вчера приключилось такоееее :mad:
С месяц на спортаже не ездил.Перед выездом аккум был заряжен .
Поездил на нем неделю и аккум сел до 8.7 вольт.Еле успел заехать на стоянку.Симптомы теже: чуть громче работает двигатель, хуже тянет,зпгораютя лампочки АБС и неисправность муфты.Но Но красная лампочка отсутствия заряда так и не моргнула :)
Дизилисты!! померите у себя напряжение на ХХ без потребителей, ближний +магнитола, включено все потребители.
Kolserg
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage 2009 АКПП. 2.0TD
Сообщение kolesnik073 » 03 дек 2012, 17:17
Приветствую всех. Вопрос следующий:
Ехал в Нижний, на трассе пропала зарядка, определил по загоревшейся лампе на приборах. После осмотра предохранителей обнаружил, что сгорел силовой предохранитель 120А. Естественно на трассе такой не найдешь пришлось загнуть лепестки внутри предохранителя друг к другу, так доехал до Нижнего и вернулся домой, всего проехал 400км. Стал искать причину перегорания предохранителя, проверку начали с аккумулятора, при открытии банок обнаружили значительное отсутствие жидкости в нем. Предположили, что это и может быть причиной. Снял аккумулятор и оставил его на реанимацию, благо был другой, на время поставил его, НО заметил, что зарядка (стоит комп мультитроникс) на ХХ при выключенных потребителях на холодную 14,7-14,8 на прогретой 14,5. При включении потребителей фары — 14,3-14,4 отопитель заднего стекла 14,1 если включить все что можно ниже 13,9 не опускается. Поставил свой аккумулятор ситуация та же. Напряжение держится в пределах 13,9-14,8. СТОшники разводят руками. Это нормально или нет?
Последний раз редактировалось kolesnik073 03 дек 2012, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 14 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
Сообщение ebx » 03 дек 2012, 18:32
kolesnik073 писал(а):СТОшники разводят руками. Это нормально или нет?
Не нормально :D
Если коротко:
Отключить все потребители
Обороты — 2500
при температуре -20 напряжение 14,2-15,4
20 14,0-15,0
60 13,7- 14,9
80 13,5-14,7
Номинальное напряжение 14,1-14,7 В
ebx
Стаж: 15 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение KENIG » 03 дек 2012, 21:43
kolesnik073,
С зарядкой у тебя все нормально, с АКБ — похоже тоже. Я бы проверил изоляцию на силовых проводах от генератора до предохранителя, от предохранителя до АКБ, и от АКБ до коробки предохранителей под капотом, а также состояние присоединения кабеля к коробке предохранителей, ну и к преду 120А. Короче, проверь все "+" соединения, а также соединение "-" батареи к корпусу авто.
Если все это в порядке, то также возможно перегорание предохранителя в силу его плохого качества. Это редко, но случается.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Кержак » 21 дек 2012, 15:35
Добрый день! Зашумел генератор. Когда только заведёшь шум сильный, немного прогреется шум меньше и небольшое поскрипывание, на высоких оборотах не слышно. Грешу на передний подшипник генератора. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что за подшипник и что за съёмник шкива генератора?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение KENIG » 21 дек 2012, 16:14
Кержак писал(а): Грешу на передний подшипник генератора.
Прежде чем грешить — прослушай, а потом уже будем разбираться с подшипником и съемником.
KENIG
Сообщение Кержак » 21 дек 2012, 16:57
Звук подшипника, ну или очень похожее на это.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Ivan555 » 21 дек 2012, 18:01
Кержак писал(а):Добрый день! Зашумел генератор. Когда только заведёшь шум сильный, немного прогреется шум меньше и небольшое поскрипывание, на высоких оборотах не слышно…
В мороз , при запуске, обычно визжит насос гидроусилителя- смени жидкость ГУРа…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Кержак » 21 дек 2012, 18:14
Спасибо, начну с этого.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение DJEM » 21 дек 2012, 18:46
тут дешевле начать с замены ремня гура… проверено на своем опыте
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 18
Сообщение sotyi » 21 дек 2012, 18:52
DJEM писал(а):тут дешевле начать с замены ремня гура
У него дизель, один ремень навесных агрегатов.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение KENIG » 21 дек 2012, 19:22
Кержак писал(а):Спасибо, начну с этого.
Начни с открытия капота и прослушки работающих механизмов. А то — сначала гена, теперь — ГУР. Так и будешь гадать или все менять по очереди?
KENIG
Сообщение Кержак » 21 дек 2012, 19:35
DJEM писал(а):тут дешевле начать с замены ремня гура… проверено на своем опыте
Тут дело не в ремне. Ремень свистит, его звук не с чем не спутать. Тут конкретный металлический визг стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А не подскажите, как капот открыть? А то вдруг вместо капота багажник открою. :D
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение KENIG » 21 дек 2012, 19:55
Кержак писал(а):А то вдруг вместо капота багажник открою.
Шутник! Только вместо того, чтобы затевать дискуссию в теме "Генератор", надо бы сначала определиться, что свистит!
KENIG
Сообщение Кержак » 21 дек 2012, 20:16
Юмор, он жизнь продляет. :D Ну, Вы тоже поймите меня, мне бы хотелось узнать конкретику по подшипнику внутреннему и по нюансам разборки генератора. В каталоге подшипник есть, а номера на него отдельно нет(или я не нашёл). Придётся вначале разобрать, а затем уже бегать и искать аналог.
Насчёт ГУРа, мне всё равно уже пора по регламенту менять жидкость, так и начну с этого.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение sotyi » 21 дек 2012, 21:58
А может не подшипник шумит, а обгонная муфта (шкиф) генератора?
sotyi
Сообщение Кержак » 22 дек 2012, 12:59
sotyi писал(а):А может не подшипник шумит, а обгонная муфта (шкиф) генератора?
А как проверить?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение KENIG » 22 дек 2012, 15:11
Кержак писал(а):А как проверить?
Слухачом! Если нет под рукой, то сгодится любая длинная отвертка или палка. Переставляешь в разные места, где что-нибудь крутится-вертится, и прикладываешь другой конец к уху, и т.о. локализуешь источник шума.
KENIG
Сообщение Кержак » 22 дек 2012, 16:00
Так пробовал, но не особо понятно что именно шумит. Подшипник и шкив на одном валу и близко расположены друг к другу. Будет потеплее и время поболее, сниму генератор, погляжу что к чему.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Slon74 » 04 янв 2013, 19:04
Где то в гараже записаны в блокноте номера обеих подшипников генератора. Ещё летом ревизию ему делал, разбирал, чистил, промывал, новой смазки в подшипники забил — вот и записал где то номерочки, гляну завтра. Али уже нашел ?
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
