Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
adum писал(а):Эта статья была не про спортаж
SuperBoss писал(а):Что еще можно посмотреть?
SuperBoss писал(а):Друзья, машину 10 лет, дизель с полным приводом. Начала загораться на той неделе лампочка подушек. За загорится, то потом потухнет. Сейчас горит всегда. Включаю зажигание, она горит (должна), потом завожу, она гаснет (должна) и через секунду включается опять (не должна).
Предохранители проверил — все в норме (и 10А и 15А) слева от руля которые.
Где ремни никаких окошек у меня нету и соответственно никаких датчиков не установлено.
Под капотом два датчика столкновения найти не смог, судя по схеме они где-то спереди — но фиг.
Сканер (на сколько он может) вообще никаких ошибок не показал.
Вынул предохранитель, лампа погасла. Других изменений не заметилМихМих писал(а):это только индикация
provider20 писал(а): Менять датчик желания нет
chboss писал(а):а код ошибки какой,озвучь.
Каспер писал(а):Добрый день! У меня тоже загорелась индикация "Air Bag", после того как снимал ремень безопасности переднего пассажира. Причина оказалась в обрыве проводов датчика натяжения ремня. Он находится на петле крепления ремня внизу на средней стойке. Устранив обрыв проводов индикация "Air Bag" потухла и индикация подушки безопасности переднего пассажира стала реагировать на наличие пассажира в кресле
chboss писал(а):Добрый вечер ребята!
подниму опять эту тему,замучила эта ошибка B1102 Battery Voltage too Low.
