Текущее время: 09 фев 2026, 14:25
[Sportage KM]Пользовательские фичи - есть ли список?
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Герр майор » 11 авг 2015, 22:31
Эта тема по-моему уже когда-то поднималась и мнения тоже разделились. У кого-то лампа горела, у кого-то нет.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Re: [Sportage KM]Пользовательские фичи - есть ли список?
Сообщение МихМих » 11 авг 2015, 23:19
На Словаках, судя по схемам, штатно гореть не должен. Если только установщики доп.сигналки не запараллелили эти контакторы.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 12 авг 2015, 20:14
Проверил. У меня стоит доп.сигналка, но через нее ничего не запараллелено. Индикации открытого капота — нет. Если капот открыт и ставишь на штатную сигналку, становится, но лампы поворотников не моргают. При установке на штатную сигналку и последующем открытии капота — сигнал не орет!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение aab-2008 » 12 авг 2015, 22:36
KENIG писал(а): Если капот открыт и ставишь на штатную сигналку, становится, но лампы поворотников не моргают.
Если капот закрыть, то мигнут. То же самое при открытой двери салона, багажнике. Предупреждение.
KENIG писал(а): При установке на штатную сигналку и последующем открытии капота — сигнал не орет!
попробую, не проверял. Надо при закрытых дверях но с открытой форточкой попробовать и открывать через форточку.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев
Сообщение Герр майор » 12 авг 2015, 23:13
KENIG писал(а):При установке на штатную сигналку и последующем открытии капота — сигнал не орет!
Должна орать. Наверное концевик капота окислился. Я когда к нему датчик удара подключал тоже заметил, что при открытии капота штатная сигналка не зовёт на помощь. Почистил концевик, мазанул графиткой — полгода почти прошло, всё работает.
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение KENIG » 13 авг 2015, 08:44
aab-2008 писал(а): Надо при закрытых дверях но с открытой форточкой попробовать и открывать через форточку.
Так и делал, через опущенное стекло. А где у нас форточки? ;) :think:
Герр майор писал(а):Должна орать. Наверное концевик капота окислился.
Концевик что, 2-х контактный? Если бы не работал, то мигали бы фонари при постановке с открытым капотом. Проверь на своей.
KENIG
Сообщение Герр майор » 13 авг 2015, 10:24
KENIG писал(а):Концевик что, 2-х контактный? Если бы не работал, то мигали бы фонари при постановке с открытым капотом. Проверь на своей.
Концевик обычный, штатный. При открытии капота замыкает провод на массу авто. Если он окислен, то при открытии капота замыкания не произойдёт и авто соответственно не поймёт, что капот открыли. А постановка на охрану тут не при чём — при закрытом капоте концевик разомкнут, при окисленном контакте и открытом капоте тоже.
KENIG писал(а):то мигали бы фонари
Штатная охранка наоборот НЕ МИГАЛА бы.
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение aab-2008 » 13 авг 2015, 12:52
KENIG писал(а): мигали бы фонари при постановке с открытым капотом
выше писал, что если что-то не закрыто полностью, то фонари не мигают на закрытие.
Добавлено спустя 55 секунд:
Герр майор писал(а):Если он окислен, то при открытии капота замыкания не произойдёт и авто соответственно не поймёт, что капот открыли.
именно так
aab-2008
Сообщение KENIG » 13 авг 2015, 20:52
KENIG писал(а): Если бы не работал, то мигали бы фонари при постановке с открытым капотом.
Думал, что концевик имеет нормально закрытый контакт. :oops: Глянул в схему, ан нет, одноконтактный с н.о. контактом (т.е. работает на замыкание), а все остальные контакты на актуаторах дверей — н.з.
И тогда все равно не понятно.
Капот открыт, контакт должен быть замкнут, ставлю авто на закрытие/охрану, все щелкает, а фонари — не мигают, как и положено (значит система видит, что капот — открыт, т.е. концевик замкнулся и рабочий).
Капот закрыт, постановка, однократное мигание фонарей. Через открытое стекло открываю капот — ревун не орет! Значит надо проверить, работает ли ревун вообще, давно не проверял. :think:
Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды:
Не поленился, спустился к машине, разобрался. :oops: Ревун - в порядке, конечник - плавающая неисправность, срабатывает через раз, поэтому раньше при проверке второпях :oops: он сначала замкнулся при открытом капоте, показав при постановке, что - рабочий, а потом, при открытии открытии капота на охране - не замкнулся, ревун не заревел. Надо чистить. Многократное нажатие на пипку слегка самоочистило контакт, но - не надежно.
Герр майор,
Как он там устроен? При нажатии на пипку провод от него тоже шевелится. Как правильно добраться до контакта, разобрать/почистить?
KENIG
Сообщение aab-2008 » 13 авг 2015, 21:58
KENIG, я конечно неГерр майор, :( , но https://yandex.ru/images/search?text=%D … 0%B8%D0%B8
Столбик диэлектрик, на конце провод. контакт. нажал вниз капотом, контакт опустился. поднял капот, контакт поднялся и замкнулся.
aab-2008
Сообщение Герр майор » 13 авг 2015, 22:01
KENIG писал(а):срабатывает через раз, поэтому раньше при проверке второпях он сначала замкнулся при открытом капоте, показав при постановке, что — рабочий, а потом, при открытии открытии капота на охране — не замкнулся, ревун не заревел.
Вот и я так же понять по началу не мог, что к чему.
KENIG писал(а):Как он там устроен?
Дай Бог памяти. Гаечку на нём откручиваешь вот эту
и снимаешь концевик (можно вместе с кронштейном, но там надо по-моему разъём отстёгивать. Я так и делал, т.к. припаивал датчик удара).
Потом раскручиваешь две пластиковых гайки
и увидишь место контакта.
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение aab-2008 » 16 авг 2015, 21:59
сегодня проверил — орёт!
aab-2008
